Текущее время: Вт май 26, 2026 2:40 pm
 Заголовок сообщения: Запчасти для ремонта двигателя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:42 pm
Подскажите пожалуйста!! :?:
Какой набор прокладок лучше брать полный или верхний? Exist выдает: полный(04111-02022) и верхний(04112-02022)
и что ещё купить заранее до разборки движка?
TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет. седан (ST191)1.6 4A-FE LB 107Л\с Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:50 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Недавно делал движку брал полный набор прокладок стоит около 4500...ты лучше скажи что делать собрался так лучше посоветуют :wink:
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:42 pm
Решил заменить колпачки, и посмотреть кольца.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:58 pm
Михалыч
в полном наборе прокладок лежат колпачки. Я брал полный, был тому сильно рад)))
нудно докупить прокладку клапанной крышки, уплотнители колодцев.
кольца смотрят с помощью компресометра, колпачки меняются без снятия ГЦБ, так что полный набор хз зачем тебе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 6:26 pm
И маслосъемные тоже ??? Товарищ генеральный конструктор :D
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 6:56 pm
Это из области эквилибристики, но вообще конструкторская мысль шагнула так далеко, что логично не снимать головку для замены колпачков, а если снимать головку, то тогда менять кольца и притирать клапана.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 1:39 pm
подниму забытую тему. Хочу МСК поменять, а заодно еще маслонасос, который без дела валяется новый, помпу, ремни все и еще венец маховика. И чтобы лишних денег не платить, хочу набор прокладок купить. У меня номер 04111-16251 выдает, но я так не нашел в интернете полный перечень того, что лежит. Там есть МСК, прокладки впускного и выпускного коллектора, прокладки форсунок, прокладка ГБЦ, а больше не знаю. Есть ли там прокладка клапанной крышки, сальник и прокладка маслонасоса и что еще может меня там порадовать? Подскажите, кто приобретал.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 3:56 pm
Да, всё это есть в полном ремкомплекте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 4:42 pm
Спасибо. буду брать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 4:45 pm
Лев писал(а):
Михалыч
Лёва а напиши номера если ты на 3с брал...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
