Текущее время: Вт май 26, 2026 9:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:18 pm
БелыйГусь
по свему опыту скажу, лучше отечественый трансформаторный зарядник за 3-4к, чем импульсный китайский за 1,5-3 к
Импульсники без Б зараяжают быстрее, но жгут акум.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:23 pm
Лев
Я правда не БГ :D , но отвечу:
Российский трансформаторный купил за 1300 год назад.
Именно по этой причине :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:32 pm
Ник
на какую силу тока он у тебя расчитан??
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
мой акум. у меня уже 4 года сколько до меня работал незнаю...знаю что если он в морозы постоит без работы 1-2 недели иму будет кирдык,потому как уже видны явные признаки усталости....
нужный мне акумулятор -дорогой,с жабой сейчас договорится очень сложно. рыскал по инету .некаких описаний по оживлению акумуляторов не нашёл...может кто нибудь подсказать сылочку на нужную тему.?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:38 pm
Лев писал(а):
Ник
От "0" до "9" ампер.
Сейчас не помню название. Вроде Саратовский :?:
А может и нет )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:41 pm
Ник
ну вот в принципе и вариант))
Я цену проинтерполировал, мне показалось что они должны быть дороже, у меня зарядное еще 88 года выпуска)), как то взял импульсник у соседа, на следущий день побежал в магаз за акумчиком)
Kraizer
Лови!
http://avtooborudovanie.info/?p=39
Если непонятно, задай в гугле "тренировочный цикл автомобильного аккумулятора" - информации море.
Но для этого дополнительно понадобится время, терпение, и ареометр. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:37 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот прикупил ЗУ. обьясните что и как, что сие крутилка значит. и что на амперметре, эт для чего. а то купил все на китайском.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:43 pm
NEON писал(а):
что и как.
А что там объяснять? Китайцы ж инструкцию к этому "Усторойству для автоторможущему превосходительному передвижения" приложили? :-)
Крокодилы на аккум (плюс к плюсу, минус к минусу), переключатель на 12В, выбор режима на минимум. Включаем. Поднимаем режим, выставляя ток не более номинального зарядного.
Если надо с глубокого разряда поднимать аккум, то сначала делать это малыми токами, не более 1-1,5 ампера. Основной заряд вести током 10% от номинальной ёмкости аккума в ампер-часах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:48 pm
Ну это понятно, я знаю. Да есть там инструкция на китайском :D Аккум у меня Varta Silver Dynamic 63A\ч
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:49 pm
Ну вот и заряжай током 6,3А в номинальном режиме.
Не более, в любом случае.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:52 pm
Это крутилку между 6 и 7 выставить, я правильно текбя понял?
и вопрос как долго дожен заряжаться. Я думаю часов 8 или 9. в крайнем случае за ночь уже зарядиться?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:53 pm
Нет, выставлять по показанию амперметра. При разной степени разряженности это могут быть разные положения. И их придётся корректировать по мере заряда. Судя по тому, что я вижу, зарядка без автомата токового.
Нет, часов 14 надо будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:59 pm
Вот листочек от зарядки :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:26 pm
NEON писал(а):
от зарядки
А-а-а-а-а-а! Не только над русским китаёзы издеваются!
Useing бук от eff icent высоко-sped чарджер - это пипец полнейший. %-)
ЗЫ: я бы такой побоялся заряжать. %-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:32 pm
А можно попросить вскрыть корпус, и выложить фотки содержимого?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:55 pm
А я себе на выходных вот такую зарядку купил http://neva-pl.ru/zaryadki-striwerPW325.html
Мощноватый конечно. АКБ с 150А/ч может заряжать, но других устраивающих меня и не было - все остальные полностью на автоматах, без возможности задать вручную ток. После морозов выбора не стало, вот и взял этот :idea: Пока работает, только непривычно, что вентилятор в нём присутствует
седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:59 pm
Машина: TOYOTA
у меня наша зарядка,автоматическая когда зарядиться она тключаеться,с системой от дураков,так что можнов гараже остовлять за 600рублей 5 лет назал бралю.Да у меня концевик на пятой двери вымахиваеться уже второй раз разряжаеться полностью,щас уже разобрался,а так надо перед каждой зимай акум подзаряжать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:03 pm
Машина: Carina E Wagon
Исследование вопроса снижения выходного напряжения генератора по мере его, генератора, прогрева привел меня вот на этот сайт - http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Некий дядька Адамчук из Таганрога придумал и запатентовал свой регулятор напряжения, учитывающий температуру аккумулятора (а не генератора).
Поскольку поведение моего генератора в пробках меня, мягко скажем, не устраивает, хочу попробовать эту штуку. Но хотелось бы услышать мнение сведущих в работе генераторов клубней, Vitek'а прежде всего
Привет!
Так как у нас в Сибири -37, то тема достаточно актуальна....
Но перегрева от перезаряда аккумулятора на моей карине не происходит, ему 4 года а уровень электролита в банках в норме....
А вот недозаряд - это возможно......
Был инцидент с разрядкой на морозе(виноват автозапуск по температуре, а конкретно не правильная установка спецами датчика температуры). После перестановке оного под гайку впускного коллектора, отогреве и заряде аккумулятора чем попало....-
полёт пока нормальный. Машина под окном, за ночь 3 запуска,
Утром - очистка от инея и снега , спокойно завожу, включаю печку и пить чай....а в это время грею салон (коробку, сцепление). Потом подвеску и вперёд....
Да, до -25 стараюсь не пользоваться автозапуском (завожу вручную)...
Аккум MUTLI MEGA calciym 60а.ч....В тепле дома стоит новый BOSH S5 61а.ч...
Интересно ЗУ Кулон 715D......Питерский продукт.... Но у нас такого нет....
Вот что нашёл про проверку заряда акб- Можно проверять напряжение на клеммах обычным мультиметром......
9. Рабочие режимы
Проверка уровня заряда АКБ
ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ
9.1 Включить фары на автомобиле на 2 минуты, выключить, через минуту произвести проверку.
9.2 Выполнить п. 8 настоящей инструкции «Подготовка прибора к работе».
В индикационном табло (5) прибора появится показания уровня напряжения аккумуляторной батареи.
9.3 Определить уровень заряда АКБ, следуя сравнительной таблице
Уровень заряда 12V
25%
12,1
50%
12,3
75%
12,5
100%
12,7
9.4 Если уровень заряда АКБ ниже 75% своей емкости, необходимо
произвести зарядку батареи, руководствуясь пунктом 10.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:08 pm
Гы, у меня была такая русская годов наверно 70х. Только там было 2 переключателя: один грубой регулировки, другой с меньшим шагом. Внутри скорей всего обычный трансформатор с кучкой выводов. Как сказал BESO, смотришь на амперметр и выставляешь этой ручкой приемлемый ток заряда. И не забываешь постоянно следить за ним, т.к. в процессе заряда аккума, он(ток) будет меняться, и надо постоянно подщелкивать выключателем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:58 am
Внимательно прочитал про изобретение......
Можно попробовать:...
1.Купить устройство и встроить в Карину.....
2. Попробовать как вариант взять термочуствительный элемент регулятора карины и разместить на аккумуляторе.
3. Принять доп.меры для обогрева аккумулятора зимой.(попробовать использовать воздух обогретый выпускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:08 pm
Я купил. Но только не встроил. Патамушта холодно :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:37 pm
Вот это правильно, интересно будет узнать мнение....И уже будет опыт по установке....
А я думаю найти более простое решение.....Ведь на холоде напряжение с регулятора достигает 14.6В...Сам мерял....
А что если штатный регулятор вынести из генератора......
Просто на проводах, и разместить рядом с аккумом....
Правда надёжность должна остаться старая.....А то можно при каком -нибудь обрыве запросто перегреть аккум.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:14 pm
Алексей60
Ага спасибо.
:lol: :lol: :lol:
Надо хоть попробовать что за монгстр-зарядка :D а я все таки попробую
Mouflon
Хорошо, ща вскорою.
ППС взял млин зарядку :oops:
А сдругой стороны китаезы ахаххахахааа :D :D :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:33 pm
сфоткал изнутри, ппс один трасформатор.А изолента примотана как я мотаю :lol: как будто ее собирал кто то сам эту зарядку. пздц
