Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 3:40 pm
Молодец Дядя!!! Познавательное, нужное видео для одноклубников !!!
Эх, завидую белой завистью, кто может заниматься ремонтом своей машинки !!!
Дядя, возьми меня хоть в операторы, что ли :cry:
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 3:53 pm
Enakin писал(а):
shofer
А можно еще на колеса пакеты целофановые одевать, грязь попадать не будет...
На автомобиле пакет лучше будет смотреться...А по сути что либо можешь сказать?
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:10 pm
дядя
CRIMSON писал(а):
Ну и как Боге?
почти уж 4 месяца прошло, рассказывай всю правду
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:14 pm
shofer
незнаю как в ваших условиях, а у нас в пителе ты ее хоть все в пыльник одень всеравно рано или поздно сгниет)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:21 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Роман44 писал(а):
дядя
CRIMSON писал(а):
Ну и как Боге?
Всё гут,немного помягче чем каяба,но совсем чуть-чуть.Я доволен. :wink:
Запросто. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:43 pm
Да я не от сгнивания берегу,камешек мелкий или песчинка попадает между штоком и сальником и п...ц,пропиливает борозду на штоке стойки.
Последний раз редактировалось shofer Чт ноя 12, 2009 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:47 pm
дядя писал(а):
Роман44 писал(а):
дядя
Запросто. :wink:
У тебя Liza T есть, а ты еще наших девушек сманиваешь. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:10 pm
Monah писал(а):
дядя писал(а):
Роман44 писал(а):
дядя
Запросто. :wink:
Лизонька куда-то запропала,вообще у нас невидно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:25 pm
shofer
Хочешь по сути. Так вот не знаю откуда ты взял это
Я такого не видал. У себя лично таких нет, хоть и стойки стоят оригиналные неизвестно какого года, уже давно без газового подпора, а мож и небыло его, и пылники задние были порваны когда брал. Так что, ИМХО - бесполезный колхоз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 7:00 pm
CRIMSON писал(а):
дядя
Ждем тест-пробы Boge, как оно?
Могу доложить,что в морозы мне очень понравилось,то-что не дубеют,как дубели у меня каяба.Вообщем стойками очень доволен.Спасибо ещё раз Владу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 6:39 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, поменял сегодня стойки. Одну собрал неудачно. Когда уже повесил - трогаю пружину, а она немного проворачивается в верхней части, вроде как не встала на место. Под нагрузкой скрипит верхний пыльник, характерный звук трения металла о резину. Думал встанет на место, покатался немного - все равно скрипит. Снаружи не слышно, в салоне - отчетливо. Оставить так или зиме назло разобрать все опять? :(
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:31 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Отличное видео спасибо,. Дяде. Аж зарегестрировался тоже на сайте в дальнейшем тоже буду выкладывать видео и фото туда. И конечно плюсик :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:58 pm
Вот спасибо) +пицот)
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:34 pm
Dimon_2C
Если разберешь повторно, по свежей памяти, то в будущем таких ошибок больше не будет. А вообще, насколько я помню, там ошибиться трудно, низ пружины концом вставляется в углубление на подставке, а верх как-то всегда удачно вставал.
Автору темы:
Материал отличный, вот только старых стоек не жалко, вроде состояние гуд? :D
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:21 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
дядя
прокладочку перед опорником при сборке забыл поставить :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:43 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
+1
Спасибо!
Красиво, наглядно, популярно!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 10:17 am
Согласен с СерёгойS.Эта "прокладочка" называется пыльник подшипника опоры. Ездить так-убить подшипник опоры.Грязь снизу лупасит так, что брызги на капоте (в районе опоры).Она пролетает прямо через подшипник!
Но,такой пыльник (юбкой)- эту проблему частично решает.Вот у японца(праворукого) пыльник оригинальный без юбки,и без этой "прокладочки" смерть подшипника наступает очень быстро...
Caldina AT211,1999,FF,7A-FE(LB)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:20 pm
СергейS писал(а):
дядя
Друзья мои,прокладочка та стоит на месте,там где ей и положено стоять,просто на видео этого не видно,после того,как была разобрана вся конструкция я в опорный подшипник набивал свежей смазочки и прокладка была прилеплена к смазке на опоре и на видео я просто одеваю опору и её снизу не видно. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:17 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят, а какие пыльники и резиночки вероятнее всего менять при замене стоек? хочется сразу быть готовым =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:25 am
Ну там из РТИ вроде только отбойник, пыльник стойки, кольцевая прокладка под пружиной и кольцо - пыльник опорного подшипника. Крышке опорного подшипника точно ни чего не делается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:48 pm
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
Есть один нюанс о котором почему то никто не вспоминает или не знает.
Верхняя седло пружины имеет отверстие под шток не по центру,а со смещением и пыльник тоже имеет наклон.Если неправильно установить,то пружину перекосит и пыльник тоже.Верхняя часть пружины сместиться относительно штока и в зависимости от того куда сместиться,может задевать за кузов,а отуда и скипы и прочие звуки.Я когда собирал стойку,крутил это седло пока не понял как оно должно правильно сесть.В книге к сожалению тоже ничего не сказано.
Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:16 pm
На чашке стрелка-треугольник есть, а на пыльнике 2 выступа вверху для правильной ориентации
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на верхней торелке есть выштамповка в виде треугольника (стрелочка) она как раз указывает на крепление к кулаку, а низ пружины ставится в паз нижней чашки стойки. Как то так. Если я правильно понял твое сообщение.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:30 am
Двигатель: 2СТ
Про низ пружины можно и не говорить,там все логично и просто,а вот про верх не плохо бы фото поместить.Насчет треугольника я уже не помню,видел ли у себя.Но допустим он есть,с чем его надо совмещать?
Спрашиваю для того чтобы и другие обратили на это внимание.С пыльником думаю проблем не должно быть если там есть выступы,правда это в случае если он оригинальный.
Да и не понял о каком кулаке идет речь.
Ну и на всякий случай,с задними стойками такая же ерунда или там все проще.Просто скоро буду менять задние амортизаторы и спросить будет не у кого.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:25 pm
Это такая здоровенная железяка, которая прикручивается к стойке, внутри нее подшипник живет.
С одной стороны проще, с другой может быть сложнее. Заказывай все ты видишь на картинке в Экзисте, особенно втулки и гайки, те что сверху. Иногда они не откручиваюся, приходится их убивать...
