Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:44 pm
на одонометре 215 000, но есть все основания что 300 000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:06 am
где взять этот лавр????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:23 am
У меня уже больше 311 тык. А Лавр у нас найти нет проблем, только надо на сроки годности внимательно смотреть :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:26 am
Машина подъедает маслицо. Компрессия в 1 и 4 цилиндрах - 12,4. во 2 и 3 - по 9,5. Ради интереса промыла Лавром с промывайкой ( в комплекте). 15 часов покисла в Лавре с периодически прокручиванием колеса. После компрессия во всех цилиндрах сравнялась 12,4 (+1/- 1). Жижа вытекла, как гудрон, хотя на масле проехала до Лавра 200 км. Вроде жор стал меньше. Прочитала в своем мануале для Карины, что расход 1л. на 1000 км. это нормально. Жаль, что книжечка на Немецком, там много чего интересного, но я не в зуб ногой :-(
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:35 am
да вот и уменя 1л на тысячу! на прошлой машине ниссани р12 литр было положено! а тут фиг знает как!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:43 am
До Карины был WV Джетта, в семье машина была больше 12лет, при пробеге 350 000км, стала подъедать масло (я думал что это жор) на 10 000км доливали 0,5л, сделали капиталку без расточки масло от замены до замены стало (жор был из-за маслосъемных, они уже стали дубовые, на тот момент машине было около 20 лет)
Купив Карину я понял что значит настоящий жор масла
:D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:01 am
Машина: Carina-Ы
У меня тоже до Карихи Гольф был. 11 тысяч на малсе сомнительного происхождения - а оно светленькое и уровень на месте.
Но вот про карины - это как повезёт. У меня она маслице-то подкушивает (0,5л за 3000км), а у отца была 92 г 1,6СТД - после замены МСК ни грамма не брала. И теперь у него Авенсис 1,6 СТД тоже не берёт. Везучий, блин. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:54 pm
Клубни братцы,
месяца два назад заменил масло (полусинтетика Кастрол), до этой замены расход масла 2 литра на 10 тыс, а после последней замены проехал всего 2 тысячи с доливкой более 1 литра. Да и следы нагара масла на глушаке заметны.
Был у моториста, он рекомендовал перейти на другое масло, т.к. маслосъемники в поряде. Видать все это из-за подделки масло.
Думаю перейду на ВР полусинтетику, хотелось услышать реальные отзывы, если кто юзал масло ВР.
Или заливать масло Тоиота полусинтетика?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 2:24 pm
блин масло жор достал! надо будет маслосъемнве менять! а так не охото в двигатель лесть!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:46 pm
Машина: Carina-Ы
Для этого надо быть уверенным, что они есть причина расхода масла. Хотя процедура не очень дорогая, можно и поменять.
ЗЫ: много раз перечитывал букварь, а только недавно вычитал, что расход масла на Каринах до 1 л на 1000 км - это норма. Свыше - уже нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:53 pm
Это пишут в инструкции по эксплуатации, практически, к любой машине: MB, VW..., но мы-то знаем, что это не так.:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:54 pm
Машина: Carina-Ы
Сорри, до букваря карины ни одного не читал :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:58 pm
странно, почемуж у меня не жрет масло, чтото тут не так, пойду разберу и откапиталю заново......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:00 pm
Чтобы жрало? :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:02 pm
Виктор77
Конечно чтобы жрало, положенно же)))
Последний раз редактировалось Лев Чт ноя 12, 2009 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:03 pm
Я вот заметил такю закономерность у себя:
Если масла на щупе примерно 2/3 уровня, то оно достаточно быстро (где-то за 700-1000 км) уходит до 1/4 и там держится очень долго не опускаясь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:05 pm
Hronick
двигатель наедается
аеще правильней сказать при меньшем обьеме масла, доля его угара или потери в проблемном месте меньше, по причине боле малого его попадания туда))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:10 pm
Машина: Carina-Ы
:D
Лев писал(а):
Hronick
двигатель наедается
:D
А после того как поел, чай не пьёт? :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:15 pm
Samogon
За чай, влитый в маслозаливную горловину, движок спасибо точно не скажет :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:16 pm
Samogon
не после того как наелся ему часто становится лень.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:20 pm
Машина: Carina-Ы
Спать что ли ложиться? :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:24 pm
:o Может 100грамм на 1000 км.
У меня тоже до перегрева мотора в уровень было от замены до замены. Указатель температуры ОЖ у нас не айс.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:26 pm
Samogon
спаьт ложится, руки раскидывает, буянить начинает (стучать) и тд))
Hronick
дыма у тебя особенно нет, убирай течи.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:29 pm
Машина: Carina-Ы
Зуб даю :D
Лев
В общем все признаки того, что наелся :D
А теперь серьёзный вопрос: а может быть нидеццкий масложор (более 1 л на 1000 км) только из-за масла и убитых МСК? Или это уже пахнет залеганием МС колец?
Последний раз редактировалось Samogon Чт ноя 12, 2009 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:30 pm
Не, именно "до 1 литра на тысячу".
