ivan899
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 8:19 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
так за 1700 в экзисте что за стеклоподёмник???
Gagarin
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:33 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Люди скажите плиз на середине пути к верху стекло начинает перекашивать и добравшись до верха остается щель что это как лечить?Заранее благодарен!!!
при чем у меня на всех дверях так думал дефлектора снял таже тема может направляющие кто сталкивался сложно чинить?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Лев
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 7:25 pm |
ivan899
зайди на экзист да по номерам пробей, одинакове или нет)
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 8:46 pm |
Электрический стеклоподъемник идет с приставкой POWER WINDOW(ну или что то подобное,не силен в правописании по английски  )
Поэтому и такой разброс цен
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
MerTV писал(а): приставкой POWER WINDOW
а что это значит?
Пётр
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 8:54 pm |
W(POWER WINDOW) - with power window - с электроприводом
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 8:56 pm |
Бэндэр писал(а): MerTV писал(а): приставкой POWER WINDOW а что это значит?
Это означает что это электрический стеклоподъемник
Без этой приставки ручные весла,поэтому и дешевые
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 9:02 pm |
Виктор77 писал(а): реечные электрические стеклоподъемники вместо тросиковых? Ведь реечные гораздо надежнее, практически, вечные.
народ, тема действительно заслуживает размышления,давайте поразмышляем, может кто-что скажет
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 9:12 pm |
Бэндэр а у тебя проблема с стеклоподъемниками чтоли? Я тросик поменял за час,вместе с отмытием всего. Стоимость 14 рублей за 2 метра.
На крайний случай на японки идет механизм без моторчика,цена сейчас чуть ниже 1700 руб на ексисте. Думаю реечный дешевле стоить не будет,да еще его туда засунуть время надо:)
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 9:22 pm |
у меня комплектация без эл. стеклоподьемников, но с переди стоят- старый хозяин приколхозил (оба разные  - но стоят как положено), только стекло ходит как-то неуверено (особено правое), я уш и мазал и мотор чистил- не то все это, у парня с работы стоят на десятке реечные- весч офигеная- стекло поднимается как "Гильятина"  - хочу так-же  , а стоимость что-то около 2,5р за штуку у них.
ivan899
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:34 pm |
Двигатель: 1ZZFE
А где на японии мотор взять?
Crazy-Frog
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899
двери вроде бы такие же на улыбке как и на карине отличие в задней части кузова. А так он написан что на AT19#,CT19# кузова значит должен подойти. Но на меня не надо пологаться это моё сугубо личное мнение.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ivan899
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 11:13 am |
Двигатель: 1ZZFE
ща пеоеду прикину))))) мужик вроде не против))))) 2000р хочет((((
ivan899
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 3:51 pm |
Двигатель: 1ZZFE
подкажите про трос, у всех внатяг вверху, чтобы он не порвался стекло должно опукатьбя без напряга?
Artem23
Добавлено: Сб дек 26, 2009 2:05 pm |
| Токарь клуба |
А интересно кто из сдесь присутствующих сам ставил подъемники на карину у которой изначально стояли весла ? Сколько примерно выйдет по деньгам это дело , и большие ли трудности возникнут при этой работе , хотя бы только передние если сделать , присмотрел машину купить , а там весла стоят , тойота и на веслах , как то не айс !
юрийсоловей
Добавлено: Сб дек 26, 2009 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Artem23 писал(а): А интересно кто из сдесь присутствующих сам ставил подъемники на карину у которой изначально стояли весла ? Сколько примерно выйдет по деньгам это дело , и большие ли трудности возникнут при этой работе , хотя бы только передние если сделать , присмотрел машину купить , а там весла стоят , тойота и на веслах , как то не айс !
Согласен--не айс
Менял сам задние.
Самое трудное найти донора---японочка на полном фарше. дальше дело техники---реально надумаешь звони. тел в соответствующей теме  все подробно объясню--ничего сложного нет.
Удачи на дорогах
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Artem23
Добавлено: Чт апр 29, 2010 8:09 am |
| Токарь клуба |
Впереди намечается шаманство по установке подъемников электро вместо весел , хотя бы пока на передние двери ! Оригинал брать не хочу , дорого очень и медленные , планирую приладить или от десятки с разборки или универсальные новые за 2500 руб две шутки плюс кнопки в комплекте , блок управления думаю приладить от какой нибудь японки любой , или обойдусь просто одной кнопкой на то место где где управление зеркалами изначально . Фото отчет будет , ждите.
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 12:08 pm |
Машина: Carina-Ы
Artem23
Были б мы с тобой поближе, махнулись бы начинкой дверной...
Может, я и дурачок, но хочу весла...
Artem23
Добавлено: Чт апр 29, 2010 12:18 pm |
| Токарь клуба |
Да ладно , че серьезно что ли ? Чем тебе так весла нравятся ? Ну разве что без проблемные . Если поменялись бы , то я даже с обшивкой тебе отдал их , только с недели две назад поставил новые обшивки которые перетянул кожзамом .
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 12:21 pm |
Машина: Carina-Ы
Artem23 писал(а): Да ладно , че серьезно что ли ? Без бэ! Artem23 писал(а): Чем тебе так весла нравятся ? Ну разве что без проблемные .
И безпроблемные и не забывал бы закрывать окна и можно было бы закрыть окно без зажигания...
Artem23
Добавлено: Чт апр 29, 2010 12:34 pm |
| Токарь клуба |
Хм , до украины далековато :-) !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
