Текущее время: Вт май 26, 2026 3:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:48 pm
Диодная лента и клима
берем климу
Комментарий к файлу: Вот что должно получится
Фото0051.jpg [ 362.8 КБ | Просмотров: 5719 ]
Комментарий к файлу: В нижнем ряду затем протаскиваем проводаот двух лент в отверстия от вытащиных ламп и пояем к штатному разъему зелено белый(+) и бело-черный (-) проводам
Фото0047.jpg [ 384.64 КБ | Просмотров: 5707 ]
Комментарий к файлу: В местах где отмечено стрелками должна жить капелька супер клея
в вернем ряду
Фото0046.jpg [ 63.67 КБ | Просмотров: 5712 ]
Комментарий к файлу: Укладываем заранее подготовленую ленту обрезанную в размер и припаеными проводами
Фото0043.jpg [ 308.54 КБ | Просмотров: 5715 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем лампочки
Фото0042.jpg [ 324.49 КБ | Просмотров: 5711 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем рассеяватели
Фото0041.jpg [ 305.32 КБ | Просмотров: 5710 ]
Комментарий к файлу: Получаем
Фото0040.jpg [ 336.48 КБ | Просмотров: 5713 ]
Комментарий к файлу: Затем нужно вытащить все рассеяватели
Фото0039.jpg [ 69.52 КБ | Просмотров: 5719 ]
Комментарий к файлу: Выкручиваем винты
Фото0038.jpg [ 69.33 КБ | Просмотров: 5709 ]
Фото0037.jpg [ 336.85 КБ | Просмотров: 5710 ]
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:09 pm
то же бы себе так сделал, но времени нет, 3месяца назад стал папой :roll: и теперь практически все свободное время (выходные) занимает малыш, перегорели все лампочки подсветки :cry: , хочу заменить их, разобрал панель ( ту на которой спидометр) и обнаружил что там 2а вида лампочек 1е как в кнопках (маленькие) 2е как в габаритах побольше, так вот их то у меня как раз и не было, нужен совет: что лучше взять? такие же лампочки или продаются в магазинах еще диодные такие же маленькие, разных цветов, хоцца белую подсветку замутить, если я поставлю диоды, будет ли работать регулятор подсветки? или не заморачиваться и купить обычные лампы с цветными колпачками? Какие дольше работают диоды или накаливания?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:45 pm
Не знаю как вы там диодами :)) но у меня обычные стоят ОSRAM.(10руб большие и 5 руб маленькие)
Доволен как слон 8)
DSC01767_JPG.jpg [ 270.61 КБ | Просмотров: 5807 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:12 am
Доволен как слон 8)
а почему у тебя циферки белым светятся? колпачков на лампах нету или есть? У меня циферки желтым горят. И что это за леечка такая рядом со значком чекинжек?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:23 am
Lex@84
на фото кажется белыми,а так на самом деле зелёными..
Lex@84
насчёт желтой леечки,она у всех есть,просто на неё не подключают лампочки,т.к.там датчик стоит только у 2 литровых двигателей. Это помойму температура двигателя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:32 am
-=p@m=- писал(а):
Lex@84
Lex@84
ааааааааа, точно, я когда приборку снял сзади как раз в этом месте отверстие было с контактами, но без цоколя, я очканул т.к. читал что недобросовестные хозяева выдергивают лампочки сигнализирующие неисправности в системе, думал мож у меня не все в порядке, а я уж как год так езжу, ты меня успокоил. Так что на счет колпачков?
Еще имеется идея такая: купить лампочки, на работе пално термоусадочной трубки разных цветов, думаю одеть ее на лампочку и включить на время приборку, лампочки нагреются и она усядет. Как вам такой вариант?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:38 am
Нее, верхняя маслёнка (жёлтая) это уровень масла, а нижняя (красная) давление масла. Как то так вроде... :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:41 am
ну в общем это не про меня, у меня 1,6 двигатель :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:50 am
Можно попробовать как вариант, лишь бы потом не выгорела и цвет не поменяла...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:58 am
Это температура масла. У меня 1.6 LB, лампочка работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:22 am
Mister ToCaE
Дмитрий 701
Да правильно :) Но на 1.6. двигателях этот датчик не работает :)))он у мя тоже загорается при зажигании...
Короче этот датчик только у 2 литровых двигателей, :)) Бесо докажет :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 4:29 pm
Mister ToCaE
Не температура, а уровень. И если в приборке есть лампа, это ещё не означает ,что в поддоне есть датчик. %-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 4:33 pm
Сто пудового такое есть только на 2х килограмовом моторе!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 4:57 pm
вот ещё!
Ярче некуда :D
x_35b241c2.jpg [ 44.17 КБ | Просмотров: 5806 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:18 pm
Да точно, я с этим уже сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:14 pm
-=p@m=- писал(а):
вот ещё!
Ярче некуда
Зачётно! :) А чего за лампочки туда идут?
Я думал там все одинаковые, а у тебя "большие" и "маленькие" - просвети...
 Заголовок сообщения: дааа
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:10 pm
-=p@m=- писал(а):
вот ещё!
Ярче некуда :D
у меня теперь также :D , сегодня купил лампочки ОСРАМ 5W и лак цапун синего цвета, покрасил лампочки в синий цвет и засунул их в приборку, фото сделаю дня через 2-3 т.к. работаю.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:12 pm
Lex@84, хотим видеть *) приборка синим светит?
Lex@84
вот как раз фотки лампочек покажешь Дмитрий 701
И вообще как тебе понравилось?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:07 am
-=p@m=- писал(а):
Lex@84
очень понравилось, прикол состоит в том, что у меня из всех лампочек которые находятся за приборкой живых оказалось штук 5-8 точно сказать не могу, бывало по кочке проедишь приборка погаснет :o , пальцем по ней постучишь снова загорится, все лампочки с той стороны почернели, видать хана им пришла, на больших лампочках ( те что в габариты идут) были надеты зеленые колпачки :) , фото с меня. В каком-то магазине видел такие лампочки уже покрашенные в синий цвет, но не нашел :( везде только прозрачные и желтые :( , а на вопрос "есть ли у вас лампочки безцокольные в габариты синего цвета?" все продавцы говорили что до первого ГАИШНИКА доедишь и без номеров останешся, вот и решил сам покрасить :D , мне ж не в габариты.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: djn
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:33 pm
вот начинаю по тихоньку выкладывать фотки, как и обещал, на работе решил повторить процедуру проделаную дома, собственно на фото020 лампы после первого окунания в лак, на фото23 после 5го окунания в лак :D, обратите внимание на стрелку, это я решил еще одеть лампочку в термоусадку синюю чтоб не париться с лаком, но оказалось что она не проводит свет, сверзу осталось отверстие я его лаком залил толщиной 1мм примерно, завтра посмотрю что из этого получится :) , думаю лампа будет светить только вверх синим светом. Фото приборки будет послезавтра, вечером разумеется когда стемнеет и уже не на телефон а на цифровой фотик, а то фото получаются х,,,, поймешь че :?
Фото020.jpg [ 110.53 КБ | Просмотров: 5740 ]
Фото023.jpg [ 92.09 КБ | Просмотров: 5740 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:55 pm
а лак "гореть" не будет от нагрева стекла? че за лак такой?
 Заголовок сообщения: нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:06 am
да не должен, это " лак цапон" его на микросхемы сверху наносят, мне идейку начальник подал, он им во времена СССР еще лампочки красил в новый год, говорит красили в зеленый-зеленкой, в желый-йодом, а в синий-лак цапоном, 25ватные на 220в, а тут всего 5ватт, я думаю у тех лампочек температура нагрева больше была чем у этих :D .
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:29 pm
как и обещал выкладываю фото. там видимо стоит зеленый светофильтр т.к. когда я поставил синие лампочки панель горит красным светом, прикольно :) на фото видно, еще сфоткал приборку с задней стороны под цифрой 1 лампочки с большим цокалем, под цифрой 2 с маленьким.
DSCF0074.JPG [ 97.35 КБ | Просмотров: 5736 ]
DSCF0075.JPG [ 79.63 КБ | Просмотров: 5717 ]
DSCF0080.JPG [ 69.08 КБ | Просмотров: 5756 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:43 pm
Lex@84
)))) у меня родители в кафе лампочки красили выбавливая пасту из стержней ручек))
