Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Часики
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У меня англичанка и там на часиках светится фон а не циферки. Мне дали часики от японки, где светятся цифры - так вот вопрос у меня такой - на часиках с англичанкой три провода заюзано в колодке, а на японке четыре. Т.е. я подключаю свою колодку к японским часикам - там из 4х контактов заюзано только 3. Незаюзанным остается контакт с которым такая надпись красуется "ILL (+)".
Остальные три контакта "ACC (+)" , "B (+)" и "earth (-)" используются и расположены так же как и в часиках с англичанки.
За что отвечает контакт ILL? Когда подрубаешь часики без этого провода - они не горят, пока не врубишь зажигание. Если зажигание врублено - они работают, но настроить время нельзя - не реагируют на нажатие кнопок. Если я подрублю к этому контакту ILL просто +12 Вольт - будут ли работать часы как надо. Кто-то уже писал что ставил в англичанку японские часы - отзовись.
Я на драйве
Последний раз редактировалось MAKCbIMKA Пт апр 25, 2008 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:21 pm
У меня англичанка, и светятся только циферки.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а ты уверен что они родные, а допустим их не поменял предыдущий хозяин
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:11 pm
Абсолютно не уверен :) Но может это от года зависит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
по-моему это тока от страны выпуска зависит.
Я на драйве
Машина: JT 190
На последних 97-го года стоят именно такие - фон подсвечен, а цыфры черные. Вообще комплектация 97-го года отличается от предыдущих.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:18 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
разве только на послерестайлинговых такие? по-моему у всех англичанок такие.
Вопрос остается открытым - для чего контакт ILL
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:30 pm
У тебя 94 года машина, возможно еще не все детали были заменены.
Вот например, у тебя бачок ГУРа круглый? А на англичанках квадратный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:33 pm
Есть предположение, что это сигнал включения габбаритов и приборки. Возможно они будут уменьшать яркость по этому сигналу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:36 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а че они тогда не реагируют на кнопки?
Ну че делаем ставки - сдохнут часы или нет если к этому контакту на постоянку или так же от зажигания кинуть +12вольт
Я на драйве
Машина: JT 190
у меня яркость часов не уменьшается, если крутить потенциометр яркости приборной панели.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:41 pm
И не должны. через регулятор подключена только подсветка приборки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
еще вопрос для тех у кого часы со светящимися цифрами- при выключенном зажигании часы горят? или загораются когда тока зажигание врубить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:24 am
я перекидывал часы с японки на англичанку (кстати, часики мне Ден подогнал, за что ему огромное сэнкс).
Честно говоря, просто воткнул колодку и всё - часы работают...
Кнопки нормально фунциклируют, время выставляется. По поводу работы при включенном зажигании - да, вроде бы работают только в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 1:36 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а при выключении зажигания не сбиваются?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 2:22 am
А у тех японских часиков индикатор зелёный люминесцентный? (на англичанках жидкокристаллический стоит) Если да, то скорее всего Dmitry_R прав - это конец для габаритов. При включении снижается яркость подсветки часов.
ILL+ - Illumination ????
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Кстати, по поводу отсутствия реакции на кнопки - пару месяцев назад ремонтировал похожие часики на камрюхе знакомого. Там этот дефект, можно сказать, запрограммирован. Но лечится очень легко. Если сам или кто из знакомых умеет с паяльником обращаться - работы на две минуты не считая разборки-сборки. Кроме паяльника и припоя с флюсом ничего больше не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:15 am
А чего им сбиваться там питание постоянно приходит от акб!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:29 am
Не по теме, но квадратный :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:35 am
Репутация: 60 [ ? ]
А книжку не судьба открыть ?
http://photofile.ru/photo/petrikone/249 ... 192173.jpg
Видно что к часам подходит 4 провода
2 - "+" потоянный
3 - "-" постоянный
4 - "+" от реле габаритных огней
5 - "+" через замок зажигания[/img]
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 7:48 pm
Машина: JT 190
Зажигаются в положении АСС, тогда же когда и оригинальная магнитолла включается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 7:50 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня часики горят еле-еле, когда зажигание выключено. Когда включено, горят намного ярче. Но горят всегда.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 7:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Расскажи че там надо паять. Вроде с паяльником дело имел не раз и руки тоже прямые - должен справиться.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:48 pm
Как говорил Белый Гусь - "удалять аппендикс (или чего-то там) по телефону" :D но давай попробуем.
Делай поправку на то, что я делал Камрюшные люминесцентные часы, но, думаю, здесь то же самое.
Корпус разбирается без проблем - там пара саморезов и пластиковые защёлки. На печатной плате должен быть внушительных размеров резистор (примерно одноваттник, если разбираешься). Под ним плата тёмная от перегрева, в местах пайки ножек - кольцевые трещины. Эти места надо пропаять с хорошим флюсом (кольцевые трещины = плохой контакт = искрение = нагрев). Дальше самое интересное - в моём случае рядом с этим резистором с обратной стороны платы (там, где печатные проводники) припаян бескорпусный резистор (этакая прямоугольная пластинка, облуженная с двух сторон). Если проследить дорожки вторых контактов от всех кнопок (плата двухсторонняя), они в итоге сходятся на этот резистор, и через него - на "землю" (или на плюс, - точно уже не помню). В данном случае из-за перегрева большого резистора припой под ним подплавился, и бескорпусный просто сполз со своего места. Получилось, один вывод остался припаян к своей дорожке, а второй в результате "сползания" оторвался. Видно было даже невооружённым глазом, а через лупу - как на ладони. Припаял его на место - и всего делов. :)
Сборка, как говорится - "в обратной последовательности" :D
Может, при удачном раскладе фотоотчётик замутишь для потомков? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 4:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Короче руки дошли наконец попробовать поковыряться с часиками - на выхах кину отчетчик.
такого там нет к сожалению или к счастью (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 9:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Часики починил - пропаял все контакты, отнес каждый резистор от платы на миллиметр, чтобы не грели ее. В общем кнопки пашут, я доволен. Еще отполировал стеклышко спец пастой шлифовальной ибо были царапины глубокие - терь их нет.
отчета нет ибо ничего сверх-естественного нет в том что я там делал - банально все пропаял, каждый элемент кроме чипа квардратного посередине
Я на драйве
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
