Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хоть не глуши!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:24 pm
Блин.уже наверно писали счас не охота искать.
Вопрос такой.Простояла целый день(ночь),вышел завёл всё гуд поехал куда надо ездишь всё зашибись.Пример счас с работы ехал за своей остановился,заглушил сходил в магазин 10 минут,пришёл завёл всё машину колбасит,как будто трорит,обороты около 500,думал заглохнет,ан нет,нажал потихоньку газ работает,доехал до другого магазина всё равно колбасит,обычно проходит черезнекоторое время,там постоял ещё 10 минут,завёл всё равно колбасит,так доехал до дома почти через весь город,машина не едит и её колбасит,так и не прошло.Хотя обороты в районе 750.Завтра с утра наверно всё будет в норме.
Так что проблема такая что после не долгой стоянки машина перестаёт ехать,где искать проблему что делать?
7А-ФЕ 95г. англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:30 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Посмотри тему Провалы может что-то похоже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:40 pm
Так как будто троит, или все-таки троит? Если поочередно форсунки отстегивать в период колбашения проблемный цилиндр не выявится?
Вообще говоря, на бедных двигателях зачастую глючат форсунки на горячую. Я бы для начала их тщательно промыл со снятием, процедура несложная, только колечками, особенно нижними, запастись. У меня подобная проблема снялась после промывки прошлым летом где-то на 8 месяцев, сейчас снова стала проявляться. Но только у меня горшок отваливается на ХХ где-нибудь в пробке, потом через 1-5 минут отпускает :)
И еще в момент троения попробуй постучать без фанатизма по регулятору давления топлива на рампе, попадалась информация, что он тоже может залипать на горячую.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:49 pm
Значит всё таки в форсунках искать...Год назад мне сказали что надо менять форсунку так как она по истёрлась,такая формулировка была...
Троит.Ну буду думать что делать...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:32 am
Вот с утра,завёл вродь немножко пропыхалась,обороты проплавали потом всё стало внорму и ехала замечательно.Вот.
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:09 am
Форсунки проверять! Когда станет "колбасить", снимать по очереди штекеры с форсунок. Проще не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:35 am
Какой эфект должен быть при отключении форсунки которая глючит,не должно ничего измениться?продолжит колбасить.Сегодня смотрел все отключал включал вродь прошло посмотрю вечером.Ну найду какая глючит,что делать чистить или новую искать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:44 am
Если отключить больную форсунку, то ничего в расколбасе не изменится. Если же здоровую, расколбас усилится :)
Я бы для начала помыл. Сам. Карбклинером. Рецептов тьма, в т.ч. и здесь, Пётр картинки показывал.
И контакты почистить. Только вот мне так никто и не подсказал химию, очищающую контакты. А надфилем не очень кузяво ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:50 am
Репутация: 60 [ ? ]
Есть в магазине Чип и Дип аэрозоли для чистки контактов, их много видов, для разных способов применения, вот пример:
http://www.chip-dip.ru/product1/1821713728.aspx
http://www.micronika.ru/pdfs/10000322.pdf
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 7%EE%EB%FC
Я пользовался по работе Аэрозоль KONTAKT 60 и Аэрозоль KONTAKT 61, вещь хорошая, один очищает, второй защищает....
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:50 pm
О, класс, спасибо, Пётр!
Только вот цены у них какие-то негуманные, наверное, из-за объемов. Мне грамм по 20 хватило бы :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 2:29 pm
Белый Гусь!
Лучший аэрозоль это рашпиль. :D
P.S.
Классно вы тут устроились...
А я меню вчерась новые Uniroyal R550 4 шт. купил. Вот. :?
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Смотрю здесь толко одни "знатоки" и "знатные специалисты".
Один только я "новичок"... :cry: :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 3:29 pm
К сожалению это только от колличества сообщений.
Движок форума умственные способности и опыт ещё анализировать не научился :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 3:34 pm
А я бы не заморачивался с чисткой а сразу ставил или б/у или новую покупал. Ибо я когда такие глюки были весь инжектор себе промыл толку 0! По мне промывка бесполезна как следствие засорения и полезна тока для профилактики. Другими словами поздно пить боржоми когда почки отвалились :D Просто может уже сама форсунка глючить не из-за засорённости тут вообще мой не мой!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:05 pm
Ром, сам промывал или дяденьке отдавал? ;) Я вот сам, толку - 100. И еще буду промывать, сконстролю стендик на базе бензонасоса, запущу свой Пульсар, получу 1000 :D Ну и контакты рашпилем ;)
Rossner писал(а):
Смотрю здесь только одни "знатоки" и "знатные специалисты".
Совсем ты еще зеленый, Rossner, у нас еще и "гуру ремонта" эсть Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:16 pm
Тссс..... тихо.... это секретная информация... :D
А по форсункам. Я у себя сначала одну поменял на б/у, потом когда вторая накрылась, психонул и поменял все 4 на новые.
У форсунок заявленный заводом ресурс 100 тыс. У меня на 150 они начали выделыватся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:22 pm
:D Даа мы такие :o
Я дяде отдавал! Но присутствовал на процессе от и до! И сразу скажу , что эффект по идее был. . Точнее врать не буду чем оно улучьшилось было года 1.5 назад там через фильтр всё пропускают и т.д. уже подзабыл. Насос тот со всей системой в принципе прост можно и самому сделать.
Если ты прочищал форсунки может тебе и помогает! А когда машине 10 лет и тама ничего не сделанно сам знаешь на лб это больное место и форсунке этой кирдык скорей всего ;) Дело каждого я своё мнение высказал чтобы лишние бабки на промывку у дяди не тратить! А если он сам промоет через балончик как тут делали думаю хуже не будет :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:40 pm
Я, Тоша и Рома :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:41 pm
:? :? :? :? :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:52 pm
Порошу не записывать меня в суперфлудеры ;)
Хотя по знаниям я действительно в машинах не очень силён :wink: Как говорится чем богаты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 5:37 pm
ОФФтоп: Про гуру ремонтя - я правильно понял! :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 6:39 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А что форсунки новые стоят? Дорого?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 6:41 pm
Да, неслабо. оригинал по 95$ шт. Ешё предлагали какой-то BOSH за 75$
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 6:49 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Почти 400 баксов комплект? Дык это ж охренеть можно.
Я вот - охренел. Лучше все же отдать промыть.
Так и сделаю =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 7:20 pm
Для справки б/у у нас 900р стоят ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:05 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Б/у у меня на машине и так стоят =)
Я хотел, чтоб их посмотрели и почистили.
Просто если бы новые стоили гуманно, было бы проще и вернее их купить и поставить.
Сколько откатались те, что сейчас стоят - я не знаю.
