Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:55 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мдя, вчера вырвал железку-регулятор ББПХ.. Прикольно ! Уютно там валяться, башкой на педалях :) Даже вылезать не хотелось
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:02 pm
Skif1980
я после вчерашнего бодуна, 2 минуты вверх головой еле держался...Чуть не вырвало :D
Да и с моим росто 198 не удобно так копаться,но кое как пролез..
Хотя я железку снял,а белый регулятор оставил,просто на него подложил крепёж от компа....никуда он не денет..держится плотно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:10 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а у меня потело все ваще наглухо,полез менять салонник ,а там его ваще не было :shock: . теперь стоит салонник,центр тупо перекрыт.не потеет вообще,даже заднее.Жаль ,что разобрался только спустя 2.5 года :( курить форум нужно чаще
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 4:15 pm
Машина: Toyota Picnic
всем привет! *морской бриз* устранил ещё в прошлом году,но вот в этом,с наступлением прохладной погоды стал замечать,что из под панели регулировки печки(где рычаги) дует холодный воздух прямо на рычаг переключения передач. т.е. часть холодного воздуха где-то проходит мимо печного радиатора. кто сталкивался с таким,какую дырку ещё нужно затыкать?????????????????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 4:53 pm
ribalov75
А ты саморез ставил? может быть там проволка от самореза отошлась ,и поэтому с горячим смешивается холодный
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:04 pm
дело в том,что со всех дефлекторов дует очень горячий воздух,но видимо не весь холдный поток проходит через радиатор печки.вопрос в том,где он находит лазейку и просачивается в подторпедное пространство???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:08 pm
ой фиг знает :)) я тока сегодня сделал это,надо будет обратить внимание
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:26 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Парни такая трабла что не работают первые три скорости вентилятора, 4 работает. До разбора консоли и панели с торпедой все нормально работало (все 4 скорости). Может я фишку до конца не одел, до щелчков, потому как я ее просто так слегка нацепил и все.
И еще как мне теперь вытсваить все режимы и температуру? как подтягивать тросики?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:13 pm
NEON
у этой беды есть название, Резистор печки называется.. стоит на воздуховоде, и снижает обороты вентилятора, благодаря сопротивлению. 4 скорость не что иное как прямая))) ищи либо резистору крындец, или проводке на нем, ибо сильно братец греется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:22 pm
NEON
Вот: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:23 pm
Виктор77
ну собствено говоря ДА))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:32 pm
Нет ну у меня до разбора консоли и всег оостльаного работало все 4 скорости а тут седня включил и бах нету, подумал что фишку не до конца засунул. Спасибо, завтра буду смотреть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:29 am
Все в порядке с 3 скоростями. оказывается я не подключил фишку :D а думал накрылся резистор, уже начал его откруичвать и смотрю провод не подключен :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:33 am
NEON
бывает :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:23 pm
Теперь другая проблема, как все поставить назад, я имею ввиду тросики и чтоб правильно по всем положениям были поставлены, по типа обдув "лицо", потом "лицо-ноги" потом "ноги", потом "ноги-ловобое", потом "лобовое". а также циркуляция по салону или забор с улицы как поставить? и крутилка температуры холода и жары, как подтягивать тросики?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:26 pm
NEON
ставишь твросы и крутилки в крайнее вытащенное пложение, крепишь, проверяешь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:12 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вот что накопал на форуме "Toyota-Club"
Что думаете про последние два абзаца?
ЦИТИРУЮ
Александр29 -- 2005-12-15 09:34:49
Мужики, подскажите! На улице всего -15, а в машине довольно прохладно. И что интересно, включаю обогрев лобовуха-ноги, в ноги идет горячий воздух, с боковых сопел - горячий, а на лобовое прохладный, как хватает где-то холодного. Ногам бывает аж жарко, а сверху прохладно. У меня раньше жигули были так воздух из печки был погорячее.
Валера,51 -- 2005-12-17 09:41:09
Три года мучался с печкой на своей карине. В первый год натянул тросик на кранике, но зимой все равно было холодно. После этого утеплил капот. Результат почти нулевой.
На второй год решил, что может быть тросики у заслонок барахлят, посмотрел, и точно, тот тросик который идет на заслонку перекрывающую доступ холодному воздуху в салон прослаблен, натянул его. После этого в машине стало заметно теплее. Но все равно чего-то не хватало и ездить вроде бы можно уже и в джемпере при минус 20, но на жигулях при долгой езда при такой температуре в салоне уже было бы душно, а в моей карине только тепло и все. Тросик подтянуть очень просто: снимаешь правую декоративную накладку с правой стороны консоли (она на защелках в районе ног пассажира) и подтягиваешь рычаг путем перезаводки в защелке тросика.
После этого я решил поставить более горячий термостат. Поставил трискановский на 88 градусов (это было уже на третьем году эксплуатации). Термостат, как говорится, не простоял и дня, пришлось вернуть родной.
После этого я задумался над тем, что при определенных положениях заслонок вниз идет горячий воздух, а вверху в центральное сопло, вообще холодный, а через боковые сопла воздух всегда холоднее, чем внизу. Я предположил, что холодный воздух проходит минуя печку в верхние сопла.
Заехал в гараж, снял двигатель печки, улитку, снял боковину у радиатора печки, заглянул внутрь и увидел то, что и предполагал: в заслонке, перекрывающей доступ холодного воздуха в салон спрециально на заводе сделана щель! Так называемая "Морская свежесть", как ни двигай заслонки в салоне, часть холодного воздуха будет поступать в салон, минуя печку, особенно хорошо это заметно при минус 30 градусах, когда, как ни закрывай центральные верхние сопла, в салоне всегда "очень свежо" и "бодро", и чем выше скорость, тем "бодрее". Спасибо английским конструкторам, а так бы сидели бы и жарились в своих каринах при минус 30.
Но так как я и так всегда бодр, я взял клей момент, кусок дермантина и заклеил эту щель. Все! Теперь в машине всегда нестерпимо жарко, душно, но я это "стойко" переношу и вспоминаю свою "бодрую" физиономию, покрытую легким слоем свежайшего инея.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:28 pm
А что думать? Возьми разбери и посмотри.:))
По мне, так проще сделать, как придумал Александр62.
ЗЫ: Зачем изобретать велосипед, когда он уже изобретен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:41 pm
И ха! сегодня кастрировал на короне бриз ! все шикарно-но,есть один вопрос?
может кто знает какой датчик температуры отвечает за климу- который там кумекает куды на автомате направлять водух ,с какой скоростью и с какой температурой, говорят ентот датчик надо промывать водкой али спиртом! :D
Дело в том что у меня кады на максимум жары делаешь то на стекло и ноги жарит очень сильно, но стоит сдвинуть ползунок влево хотябы на сантим, типа не жара ., а 26-28 градусов в ноги жара а на стекло тепло?
В чем прикол? и где искать гемор?
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 9:59 am
Далее вопрос?
После удаления бриза у всех постоянно горячий воздух дует со средних воздуховодов? или надо что то доробатывать
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:27 pm
Что могло не устроить человека?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:26 pm
У Корон и Калдин всё не так, как у Карины Е...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 4:17 pm
Спасибо что не послали хоть! :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:22 pm
мужики какой патрубок с блока на печку подпча ОХЖ а какой обратка я чет ваще парю сижу!у меня чет не правильно помоему все стоит или я сам неправильный!??????
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:15 pm
У меня с приходом холодов опять возник вопрос - из круглых воздуховодов по углам торпеды не дует практически, боковые стекла постоянно "затягивает". Можно ли это победить как то?
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
