sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 7:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vitek писал(а): Чем отличаются эти два варианта, кроме цены?
Тоже голову ломал когда туманки искал, но так и не понял.
А вот так я себе кнопку зафигачил:
16-11-09_1224.jpg [ 97.07 КБ | Просмотров: 6806 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Evgen66
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 9:19 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
sedoy2000
Ну нафига ты так сделал???????
Всё, придётся переделывать........
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Enakin
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 9:53 pm |
Vitek
По идее это разные фары 05030 это англицкая "узенькая". 20230 это "широкенькая" японка (аналог TYCOR92-070-L с фото).
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 10:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Evgen66 писал(а): Всё, придётся переделывать..... Жека, какие проблемы?
Vitek
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:58 am |
Enakin писал(а): 05030 это англицкая "узенькая". Точно! Её мне по моему ВИНу выдало. Enakin писал(а): 20230 это "широкенькая" японка Если посмотреть на применяемость ([i]), то она идёт на Карину_Е. На схеме тоже показана "узенькая". А подсмотрено это всё в каталоге от Короны, на которую с начала выпуска тоже такие бамперы с туманками (Които) ставили. А "широкенькая" позже пошла, с новым бампером и повторителями. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:sedoy2000 писал(а): кнопку зафигачил А что в качестве упора исользовал?
SkyRider
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 3:26 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Ух, млин! Пролистал всю тему! 41 страница:shock:
Но так и не нашел как выглядит оригинальная кнопка передних противотуманок. Если не затруднит выложите, плиз, фото оной на панели и вытащенной из панели.
И еще вопрос по креплению оригинальной туманки. Я так понял, что крепится она одним болтом снаружи к бамперу? Или там еще какие защелки/болтики есть?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Evgen66
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 9:44 am |
SkyRider
Сначала к бамперу крепится пластина крепёжная , а потом уже к ней сама фара одним болтом.
romanwma
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 10:53 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
SkyRider писал(а): Ух, млин! Пролистал всю тему! 41 страница:shock: Но так и не нашел как выглядит оригинальная кнопка передних противотуманок. Если не затруднит выложите, плиз, фото оной на панели и вытащенной из панели. И еще вопрос по креплению оригинальной туманки. Я так понял, что крепится она одним болтом снаружи к бамперу? Или там еще какие защелки/болтики есть?
так ты уже купил ПТФ-ки? Там ещё должна быть крепёжная рамка ( если купил в сигма - в комплекте рамка была или нет?я забыл у них спросить)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
sedoy2000
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vitek писал(а): А что в качестве упора исользовал? Использовал подручные средства, которые первые попались под руку. А под руку попались эллектрические короба (кабельные каналы) легранд. Разъём в машине тоже резать не стал (вдруг родная кнопка попадётся), спаял переходники из проводов, контакты (папа-мама) выкрвырял из старого телефонного аппарата "Спектр".
17-11-09_1149.jpg [ 100.18 КБ | Просмотров: 6791 ]
SkyRider
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 4:57 pm |
romanwma писал(а): так ты уже купил ПТФ-ки?
Нет, не купил ... еще. Вот думаю брать ли оригинал, или microDE? Вот и задался вопросом как они крепятся? Может у кого фотки креплений пробегали?
А кнопка-это катализатор- найду ее и куплю противотуманки.
P.S: Кстати у меня пршлый хозяин посторался и вывел проводку(не оригинал) и кнопку поставил(тожек не оригинал), и главное, что все работает, проверял. Но там кажись без реле и выглядит это все не айс. Так что, если и буду делать, только на оригинальной прводке
А предыдущий хозяин/хозяева, о каринке вообще нихрена не знали и делали все через жо...
SkyRider
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:17 pm |
Даня писал(а): в середине странички Smile
Спасибо, но это я видел. Вообще-то я про оригинальные противотуманки
Итак, еще раз. Нужны фотки :
1. Оригинальной кнопки противотуманки, на месте и вне его.
2. Штатное крепление (крепежная рамка) оригинальной противотуманки.
Cuzov
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:21 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
у меня стоит оригинальная кнопка,она идёт вместе с рамкой) как только заберу её из ремонта так сразу сфоткаю.я тоже хотел через родную проводку кинуть противотуманки.но проблема в том что разъём переделывать придётся на кнопке либо то что выходит в машине(провода не на тех местах
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
SkyRider
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:22 pm |
Cuzov писал(а): но проблема в том что разъём переделывать придётся на кнопке либо то что выходит в машине(провода не на тех местах
Это как так? Оригинал ведь! Должно подходить один в один.
Cuzov
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:29 pm |
проводка не подходит)
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 7:11 pm |
SkyRider, бери лучше микро ДЕ, и выглядят хорошо, и светят супер.
romanwma
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:22 pm |
wAnTed писал(а): SkyRider, бери лучше микро ДЕ, и выглядят хорошо, и светят супер.
А мне вот тоже нравятся оригинальные птф,правда отзвы о качестве света не очень.А микро ДЕ по мне так какие-то две "пуговицы" не так чтоб плохо но не айс.
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 7:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SkyRider писал(а): Штатное крепление (крепежная рамка) оригинальной противотуманки. Если поймёшь, что к чему... На рамке видно два места под болты - это крепление к бамперу.
т1.jpeg [ 142.64 КБ | Просмотров: 6795 ]
без рамки.jpeg [ 87.5 КБ | Просмотров: 6792 ]
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт ноя 19, 2009 7:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 7:04 pm |
romanwma, смотря для чего человеку надо... чтоб красиво, то можно и оригинал воткнуть, если для доп.света, то ДЕ лучше... а я бы все равно поставил ДЕ, и красиво, и линзы, ксенон можно воткнуть да и компактные .... я дак пока вообще от 10ки поставил, и тоже доволен, но правда ксенон чувствую чуть слепит, поэтому стараюсь как можно реже им пользоваться... ща еще лежат линзовые блоки от ПРОСПОРТ (от 10ки), сами то фары гоуно редкостное, я только с них линзы и вытащил... ща хочу что-то типа микро ДЕ замутить... только своими руками собрать корпуса, а то эти не лезут в бампер, громосткие очень... китайцы блин ))) вот думаю трубу какую взять, да под корпус переделать ))
SkyRider
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 7:16 pm |
sedoy2000 писал(а): Если поймёшь, что к чему... На рамке видны два места под болты - это крепление к бамперу.
Андерстенд. Спасибо
romanwma, Собственно для меня качество важнее, чем красота. Правда они чаще всего встречаются вместе. Противотуманки кариновские, думаю, не так плохи, как о них говорят. Но вот де, получше все таки будет. Склоняюсь к ним. Только надо что-то с креплением и регулировкой придумать, чтоб крепилось все к бамперу. Так удобней и для установки и ля регулировки. Но если ничего не придумаю, будем делать как здесь показывали. Если таки решусь на туманки
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 7:19 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SkyRider, а чего ещё решать? покупай и ставь...
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 8:20 pm |
Ребят, вопрос: стоят противотуманки от 10ки, хочу еще замутить линзовый модули... реально от старой проводки сделать раздвоение? На ПТФ от 10ки поставлю галогеновые лампы ватт по 50 (эти ПТФ хорошо обочину освещают), а рядом хочу установить линзы с ксеноном, правда не знаю сколько ксенон, вроде по 35 ватт лампы... выдержит ли штатная проводка? получается на сторону 85 ватт в совокупности (50 ватт галоген+35 ватт ксенон)?
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 8:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wAnTed, я бы не рисковал. 7 с лишним ампер получается. Лучше дополнительное реле поставь.
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 8:48 pm |
sedoy2000, дак надо дополнительно проводку вести? или куда доп.реле ставить? я в электрике не силен *)
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
предохранитель на 15А, реле на 30А.... думаешь не хватит?
