Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Дергается при нагрузке
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:12 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Уже и не знаю что думать.
Симптомы такие - на достаточно ровной дороге (напр. новый асфальт) при нагрузке, на скорости от 80 км/ч машина (двигатель) начинает дергаться вверх-вниз.
Какбуд-то колеса кривые или двигло не тянет.
Началось (заметил) это дело достаточно внезапно, в августе, когда ехал из Москвы. Заметил прямо в пути.
Думал двигатель.
Начал заправляться другим бензином - стало менее заметно.
ВВ провода поменял, думал они. Свечи поменял.
По двигателю, судя по словам Тимура (сервис) все в порядке.
Думал ходовая.
По осмотру ничего не видно. Все в порядке.
Поменял колеса. Новые диски, новая резина. Стало значительно лучше и ровнее.
Думал, что в этом и был косяк. Неделю ездил (достаточно спокойно) все вроде нормально было.
Однако...
Сегодня в горку на набережной после 80 опять началось. Скинул малость скорость (газ) - все прошло.
Кстати, когда начинает трястись (по ощущениям, трясется морда (двигло)) - выжимаю сцепление, сбрасываю газ - все в приходит в норму.
Теряюсь в догадках, однако склоняюсь к мысли, что:
1. Это были разбалансированные старые диски (я их отбалансировал, стало лучше, но осталось. Потом вообще новые поставил).
2. Сдохшие подушки двигателя
3. Топливный фильтр (когда заливаю полный бак - прет машина намного лучше и такое ощущение, что не трясется).
4. Дохлые задние аммортизаторы.
Догадка 1 - проверена, диски стоят новые.
Догадку 2 - поеду смотреть на днях.
Догадку 3 - топливный фильтр - новый купил, но поставить никак не могу - все к Тимуру не доехать.
Догадку 4 - х.з., как проверить...
Вопросы:
- Как ведет себя машина, когда подушки дохлые. Похоже на это?
- Такое бывает из-за топливного фильтра?
- Какие у кого мысли по этому поводу? Поделитесь.
Хелп!
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:19 am
Какая передача при этом? Какие обороты?"Вверх-вниз" - это как? Будто на долю секунды глохнет и вновь заводится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:20 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
При любых оборотах, на любой передаче.
Например, если начинает трястись, и переключиться на "пониже", то ничего в общем-то не меняется. Все также трясется.
"Вверх-вниз"... дергается, ну.. по ощущениям похоже, когда на трех цилиндрах едешь и дергается соответствующе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:22 am
Надо шшупать вживую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:26 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Зато при той же скорости, не дергается, если дорога чутка с неровностями. Все почти идеально.
Как буд-то на очень ровной дороге двигло в резонанс входит и само себя начинает раскачивать под нагрузкой.
А на неровной это гасится...
Как себя ведет двигатель, если подушка (подушки) мертвые?
Не оно, часом?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:53 am
Мёртвые подушки ты сразу определишь "раскачкой" на месте. Трогаешься вперёд внатяг, тормозишь, трогаешься назад, тоже тормозишь. И слушаешь. Или смотришь из-под капота. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:54 pm
Угу совершенно верно по подушкам сам менял передную и задную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 2:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык а симптомы какие? может из-за этого дергаться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 3:19 pm
низнаю 4то делать но могу сказать 4то можеш не делать
1) 4истка форсунок
2) замена проводов
3) замена све4ей
4) замена крышки распределителя
5) замена бегунка распределителя
6) проверка всех дат4иков
вроде всё...
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 7:34 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
НЕ делать, или наоборот ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 10:21 pm
НЕ делать. у меня это всё сделано - при болших скоростях и нагрузке дёргается.
хотя просто для профилактики может и неплохо, но факт - в решении этой проблемы непоможет.
пожалуй добавлю:
7) заменa фильтров
Да, добавлю ещё, 4то может коне4но 4тото из того 4то поменял - га8но, но недумаю 4то настолько. Знатоки, прокоментируйте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 5:38 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Подушки двигателя вродь в норме.
Я вот думаю на топливный фильтр. Он при мне никогда не менялся =)
Типа при нагрузке не дает нужное количество топлива.
Плюс лямбда под вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 9:06 pm
8) замена лямбды :) (тоже менялась)
а фильтр коне4но поменяй ради профилактики если никогда не менялся. я свой када снял, он был оригинальный, а зна4ит заменен лет 10 назад если ни больше. из него выходил абсолютно непрозра4ный кори4невый бенз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:48 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Заменил топливный фильтр. Поменял масло. Все равно, сука, дергается при большой нагрузке. Причем при тормозе (когда педаль жму) тоже дергается. Такими легкими рывка митормозится. Если тапку сильно не жать, а плавно тормозить.
Сделал для себя вывод, что это скорее всего из-за тормозных дисков передних. Мысль эту от себя откидывал, т.к. прошлой весной диски менял и поставил новые.
Но возвращаюсь все же опять к ней, ибо дерганье замучило так, что уже задумался - а не купить ли новую машину.
Дергается прям по нервам. Сука.
Заказал вчера тормозные диски + колодки. Дороговато, но делать нечего. Никто ответа на вопрос не знает, а сил у меня больше нету.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:19 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Паша ну поставил бы тогда уж брембовские диски с проточками. Эх ты...
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:58 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
И что это дает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 1:12 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Тоже стал замечать что при торможении перед остановкой машину начинает трясти, в двидении вроде все в порядке, только когда тормозишь до полной остановки. Неужели это диски, pp7, как поменяешь отпишись, пжлста
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 5:07 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Мне и эти вполне нравятся. Переплачивать за понт не хочу.
А вот двигатель все равно дергается.
Думаю я все же на лямбду.
Окончательные симптомы такие:
Лошадей на двигателе точно не столько, сколько должно быть. И сотни кобыл нет на 3S-FE. Это как-то уже совсем неправильно.
:evil:
Под нагрузкой, на скорости от 40 км/ч, если надавить газ посильнее, двигатель, вместо того, чтобы бодрее взять и попереть, начинает тупить и дергаться, как буд-то захлебывается, ну или на трех цилиндрах едет (очень похожее похожее ощущение, только в версии лайт =)
Хотя на выжатом сцеплении/нейтралке (без нагрузки) крутит спокойно и ровно.
Хочу поехать на диагностику, хотя многие знакомые говорят, что это лямбда.
Народ, хелп! В какую сторону думать. Мне уже снится этот ужас! :oops:
Жигули не догнать на японской машине :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:16 pm
Может катализатор забит? Посмотри выхлопы нормально идут?
Обороты в этот момент растут?
Почему тупление машины связано с лямдой? Отключи ее вообще и проверь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:12 am
насос? зажигание?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:37 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Катализатор убран. Вместо него стоит пламягаситель. Вообще, выхлопная система сделана осенью. Сней должно быть все в порядке.
Насос? Без нагрузки двигатель спокойно и ровно набирает обороты до отсечки.
Я вот думаю, что на заправке так с бензином повезло.
Возможно такое поведение вследствии засранности форсунок? Какие вообще симптомы того, что их нужно чистить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:23 am
а когда ты их последний раз чистил? сколько км уже проехал после последней чистки/покупки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:25 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я откатал на них окло 40 тысяч, как купил. Чтобы ло до меня - не знаю.
Чистить - ни разу не чистил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:40 am
Значит надо) Если на стенде чистить будешь, мне советовали, привезти машину под закрытие, поставить форсунки на стенд, замочить, а утром почистить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:00 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Исследовал форум Короны, на предмет похожих симптомов.
Нашел очень похожее.
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=3958.0
:roll:
Вот думаю, что надо сделать так же, как там. (Почистить форсунки, заменить лямбду (если мертвая)).
Вопрос к Короновцам (или кто в курсе): автору топика с форума Короны - помогло предложенное решение?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
