Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:41 pm
По сути вопрос, нет ли среди нас талантливых схемотехников, которые бы нарисовали схему . Которая по сигналу со спидометра закрывает двери. Можно даже скорость не отслеживать - просто только движение началось - закрылись.
И еще один нюанс - схема должна помнить свое состояние и не щелкать дверями каждый раз, если двери закрыты (может сброс состояния схемы по открытию двери ?? ).
По сути я думал схема будет такова:
Отследила скорость - закрыла двери. Схема в состоянии закрытых дверей, больше она ничего не делает. Только дверь открылась, сигнал с концевика двери получен, схема сбрасывается в исходное состояние.
Ответов конкретных по инету практически нету, все обсасывают с боку и толку нету.
Буду признателен кто знает дайте ссылку может я проглядел!
Оч этот девайс нужен т.к человеческий детенышь передвигающийся в моем автомобиле иногда делает не нужные монипуляции!
Мне не в падлу жмать кнопу блокировки каждый раз , но хочется комфорта"!
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:44 pm
недорогая сигналка это умеет делать. 8)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:47 pm
Сигналка это не выход!
Стоит пусковая менять неохота!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:48 pm
регионер
Для человеческих детенышей конструкторы TOYOTA и других автопроизводителей, предусмотрели механический тумблер на замке задних дверей - LOCK/UNLOCK, который не позволяет этим детенышам открывать двери изнутри :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:51 pm
у меня сделано автозакрывание от ручника. завел - не закрывает. только опустил ручник - закрывает. о автооткрывает при выключении двигателя...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:56 pm
К стати такой вариант тоже возможен , а если это происходит в движении он распознает что происходит открытие?
Работать швейцаром тоже не выход (LOCK/UNLOCK) мы же стремимся к комфорту -не забывая о безопасности ,опять же.
Последний раз редактировалось регионер Ср ноя 18, 2009 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:00 pm
возможно в твоей сигналке есть такая функция.
эртэфээм.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:01 pm
Нет все перерыл - нету.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:04 pm
регионер
То есть ты хочешь сказать, что ребенок сам должет отсоединить ремни безопасности, встать с детского кресла, открыть дверь и выйти из машины, не забыв закрыть за собой? :) Лет-то сколько ребенку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:06 pm
Репутация: 60 [ ? ]
регионер
В коронах стоит блок, который запирает двери при наборе скорости до 20 км/ч, БелыйГусь получил такой блок и обещал его подключить к каринке))))))
+IMG_0010 копия.jpg [ 296.27 КБ | Просмотров: 4146 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:12 pm
7 лет ребенку!
Просто задался таким вопросом после сегодняшнего утра, повез ребенка в школу не знаю почему но она держалась за крючок открывания и на ямке дернула не спецом конечно! Вот тут та я и вспомнил про машину жены королла АЕ100 АЕРЕК комплектация у нее при наборе свыше 20км двери запираются сами!
Вот!
Добавлено спустя 3 минуты:
У мини тоже корона если вы заметили!
но автоматом не закрываются хотя кнопка болкировки всех дверей есть как в журнале
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
значит это зависит от комплектации ))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:24 pm
Но все таки это возможно!
В наших примитивных авто ,(щас нашел информацию что люди проверяли но руки так до конца и не доделали и конкретной инфы не дали) есть постоянный сигнал на щитке приборов, называется SPD, на нем при наборе скорости свыше 20км появляется постоянный сигнал, с каторого и берется сигнал на волшебную коробочку-которая ставится не во все комплектации!
А вот как с поможью диодов и кондеров или может какой платы его преобразовать, у мини пока мозгов не кватает!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:19 pm
И даже слазил к своему реле ЦЗ (еле вытащил, а потом еле впиндюрил обратно :)). И обломался. Поскольку в КаринахЕ в разъеме и косе ЦЗ не оказалось нужных контактов/проводков. Провод к SPD можно было бы и приколхозить. Но там еще требуются проводки к индикаторам закрытой/открытой двери во всех дверях. В передних они есть, а вот в задних - в отсутствии. Надо еще их намывать, чтобы задачку решить.
А в регионеровой Короне они могут и быть, возможно для решения задачи достаточно будет заменить реле ЦЗ на самозакрывающее :)
Если не забуду, номерок с реле срисую :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:30 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Хм, а у всех ли карин есть запирание от детей на задних дверях, чтоб из нутри уже неоткрыть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:45 pm
да наверное у всех, да же у меня на карине 2 есть
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:36 pm
За номерок реле буду благодарен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:40 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Дык а чего тут мудрить? У меня вот на пример дочь все эти "локи/унлоки" открывает сама на раз (4,7 года ей), так что я когда на карине ездил, одна дверь всегда заблокирована была. А вот на авике такого нет :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:42 pm
Alex27104 писал(а):
авике такого нет
Утверждать не буду, но что-то верится с трудом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:48 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор77
Обе двери проглядел, ничего, ни одной штучки дрючки :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:23 am
А что если на этот SPD поставить маломощную релюху, будет нормально отрабатывать и закрывать центральный замок. Минус только в том что релюху либо в дверь ставить, либо тянуть проводки из двери. Питание релюхи так же нужно закольцевать на саму себя, чтобы один раз закрыла и больше не щелкала, пока не откроешь центральным переключателем, Ну и в пробках чтобы не щелкала. Я бы сделал именно так, главное релюху найти совсем маломощную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:28 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня на работе есть фото этого реле, стукни завтра, помотрю.....
На сколько я понимаю сигнал SPD с мозгов идёт на стрелку спидометра, так что напряжение на нём равномерно поднимается с повышением скорости, так что надо ставить микруху которая выдаст сигнал при достижении определённого напряжения на SPD
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:48 am
Насколько я понимаю - это обычный тактовый сигнал с датчика скорости.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:55 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я завожу и автоматом закрывает. Глушу - открывает. Думал на всех такая фича... Правда порой неудобно : первый залезешь в пепелац, заведёшь, а друзья - родственники уже по окнам скребутся :) Закрыто !
Нафига после 20 ?? Завёл - ЦЗ щелкнул и поехал спокойно
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:31 am
Репутация: 60 [ ? ]
Это функция сигналки, у меня так же, но я отключил, так как 2 раза оставался снаружи запертой и заведённой машины. Открывал дверь, не садясь в неё заводил, замки щёлкали на закрытие и дальше захлопнув водительскую дверь остаёмся снаружи закрытой машины))))) так что лучше, что б закрывалась при наборе скорости )))))
