vassilen
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
все лето пудрил мозги левый стоп сигнал, перестанет гореть, постучишь заработает, через некоторое время стукание стало не помогать, заменю лампочку все в норме, но через пару недель нужно опять стукать по фаре, а сегодня перестал гореть и правый стопсигнал, заменил все лампочки все в норме, че делать кто знает?
_________________ CarinaE на Drive2
old_Duglas
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:10 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня на тазе такое было, пока не поставил лампочке GE так и мачался. Причем не только у меня а и у брата точно такаяже проблема была.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:52 am |
vassilen, такая история, перстал гореть левый поворотник, друг говорит лапочка перегорела 100%, покупаю лампочку, ставим, все равно не горит. Он берет наждачку и начинает чистить/отгибать контакты, отодвигаю обшивку багажника и ищу провода, нащюпал разъем (точно не помню, но гдето в районе аптечкм), сжал его, он щелкнул. Из за чего негорел нестали выяснять.
Flylo
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:24 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
vassilen, была похожая проблема, почисти контакты разъема!
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Comwad
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 8:08 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 8:19 am Сообщения: 39 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
Еще стоп сигнал может не работать из за неисправной кнопки около педали тормоза.
Подскажите где такая расположена в Карине леворульной 96 г.?
_________________ Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 8:31 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
А стопсигнал пудрил мозги на пару с габаритом или отдельно?:) Если отдельно, то точно проводка. Если вместе, то тут уже два варианта  Либо земля либо лампа. Лампы так гореть не должны, скорее всего где-то в проводке хреновый контакт
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
SoSed60
Добавлено: Вт мар 10, 2009 10:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Товарищи. Подскажите пожайлуста где этот предохранитель? Под капотом или слева в торпеде.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 10, 2009 10:42 am |
Слева в торпеде, на крышечке есть обозначения.
Это я проверил по Легион-букварю, стр.331
SoSed60
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:32 am |
Спасибо Михаил Иванович. Предохранитель цел, входной + на выключатель стоп-сигналов (вот он зараза http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15) идет, а вот выходной нет  . Может кто имел с ним дело? Есть смысл его разбирать, или проще сразу ставить новый?
Сейчас:
energizer
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 9:07 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
Приветствую.
столкнулся с проблемой - стали через раз включаться стопсигналы при нажатии на педаль, иногда отключались вовсе.
Прослеживалась зависимость от усилия и скорости нажатия педали - чем плавнее нажимаю - тем реже зажигаются.
Сегодня вечером внезапно все наладилось - начали зажигаться даже при легком касании педали, сколько на стоянке не изголялся - зажигались всегда.
Что может быть - где копать?
По-видимому, барахлит датчик включения стопсигналов, может, провода окислились - ведь оба стопа либо не горят, либо горят.
Где этот датчик расположен?
_________________ Была Карина Е, 1,6 LB, хетч. Был Авенсис 2 Вагон Есть РАВ4-I
Жека-ЕКБ
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 9:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
о, еще один екатеринбуржец ! выключатель на кронштейне педали, головой под руль лезь к педалаям и увидишь
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
SwiTRUS
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
скорее всего да, а датчик кажись там где педаль. RTFM
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
energizer
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 7:49 am |
Жека-ЕКБ
да я тут давненько уже:) просто на тусы не езжу - все дела/заботы:)
SwiTRUS
что такое RTFM?
спасибо за инфу - в обед буду смотреть
хотя все работает почему-то:)
Ник
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:27 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
задние стопари - это серьезно.
Воткнется кто в зад - еще и виноват будешь.
Тебе оно надо?
А с этим датчиком я познакомился ОЧЕНЬ близко
Когда его регулировал.
Он находится за педалью тормоза.
Ничего сложного, но ПОЗА, в которой до него можно добраться...
Камасутра отдыхает.
Примерно "ноги на подголовниках - голова под рулем"
Только я так понял, что тебе не регулировать его надо, а искать обрыв или плохой контакт.
Если загорается в самом начале, значит отрегулирован правильно.
Роман44
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:04 am |
ОФФ: а я не так давно обнаружил, что стопаки горят даже при выключеном зажигании
SwiTRUS
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:06 pm |
energizer писал(а): что такое RTFM? Исходный вариант расшифровки — Read The Following Materials (Читай сопроводительную документацию). Роман44 писал(а): Ф: а я не так давно обнаружил, что стопаки горят даже при выключеном зажигании
жжешь
Роман44
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:30 pm |
на предидущей машине такого не было ( Опель Мерива 2007 гв)
energizer
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 1:45 pm |
слазил вниз - блин, как туда тяжело долезть!
нашел кнопку, побрызгал вд-хой, ибо есть подозрение что попала влага и кнопка просто замерзла, а вчера заработала потому что обогрев в ноги включил и оттаяла
кнопка в грязи была немного
до проводов не дотянулся - пока понаблюдаю
все работает
Пашка 177
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 3:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 8 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый день.Столкнулся с похожей проблемой , не ожидано перестали работать стопори вообще ((( может ли быть это связано с этим дачиком ??
Лев
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 3:51 pm |
Пашка 177
если не лампочки, то скорее всего они.
Ник
чтобы раком не встановится, проще снять панель под рулем.
тото
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:21 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 10:01 pm Сообщения: 12 Откуда: р. Карелия Репутация: 0 [ ? ]
не горит правый стоп сигнал. прододка в поряде, где это возможно посмотреть, предохранитель целый, масса тоже, лампочку менял эфекта никакого габарит горит стоп нет. подскажете, что можно сделать?
_________________ Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
Enakin
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:52 pm |
О всемогущий сколько ж можно уже ?
Вот вспоминаем как учились в УЗ и вперед http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Mouflon
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:07 pm |
тото писал(а): не горит правый стоп сигнал. прододка в поряде, где это возможно посмотреть, предохранитель целый, масса тоже, лампочку менял эфекта никакого габарит горит стоп нет. подскажете, что можно сделать?
Если проводка в порядке, лампочка в порядке - то он не может не гореть...
По пунктам - как проверял проводку?
тото
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:13 pm |
Mouflon писал(а): По пунктам - как проверял проводку?
визуально
deniskra
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:16 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
тото писал(а): визуально
Так ничего путного не найдешь.
Тестер в руки, и вперед (все довольно просто)
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
