Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:02 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Пётр
Ключик надо иметь запасной :) На квартирной связке, в заднем кармане брюк !!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:33 am
Skif1980 писал(а):
Пётр
сидеть неудобно :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:58 am
Пётр писал(а):
снаружи закрытой машины
а у меня водительская и передняя пассажирская не захлапываются
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:09 pm
Машина: Toyota Carina E, 2.0TD
Двигатель: 2C-T
Может кто знает где и как это включается?
После покупки авто блокировка срабатывала при наборе свыше 20 км/ч. Но после чего-то, думаю после снятия аккума, перестала срабатывать.
Carina E 2.0TD(2C-T), 96г, универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:58 pm
БелыйГусь 100% знает - поскольку разбирался с этой системой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:03 pm
Что то очень в это мало верится...
Это на коронах такое есть, и если уж быть точным - то при достижении 25 км/ч срабатывает (это попонский стандарт, как и отсечка по скорости до 180 км/ч). Может у тебя сигналка запрограммирована, ну скажем на определённое время запирания дверей...
Либо у тебя Калда, замаскированная под Карину Ё. Тупо руль перекинули. Такие случаи уже были )) :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:40 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Отсоедини аккум, замкни все двери руками, водительскую соответственно ключом, и подсоедини аккум.
система заработает, проверено на своей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 6:55 pm
Двигатель: 2C-T
l_denis
Не помогает. Отсоединяю аккум скинув обе клемы, замыкаю все двери вручную, дверь багажника и водительскую ключом. Подсоединяю аккум. Разгон до 30 - реакции ноль.
Nicholas
Стоит сигналка Pharaon. Там есть программирование на время или от зажигания. Но у меня точно было при наборе скорости. Несколько раз присмотривался на какой скорости срабатывало. И вроде как на 20 км/ч.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=153461#153461
Вот пост на первой странице со снимком из букваря по Карине. Выделено жёлтым.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 5:02 pm
vovan325
Сигналка тут не причем
у меня сиги нет и эта фишка в ЭБУ зашита, как на коронах. У меня еще много прикольных фишек типа работы ЭСП без ключа с открытой водительской дверью, тормозок катушки водителььского ремня, чтобы монетки не втыкать )
Фишка на запирание тоже глючила зимой каогда аккум в сильные морозы снимал. Путем экпериметов понял как нужно ставить аккум чтобы мозга все правильно понимала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 8:35 pm
Двигатель: 2C-T
Я и говорю что сигналка не причем. Что у меня запиралось при наборе скорости, а сигналка может только от зажигания или по времени.
А можно заставить работать ЭСП без ключа? :o
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:07 pm
Двигатель: 7A-FE, LB
согласен, сигналка не причем, на бывшей кресте тоже на 20 км/ч
ЦЗ закрывал двери, потом ЦЗ умер :oops: и все перестало закрываться... а идея хорошая, :twisted: особенно с детьми, сейчас сигналка сама закрывает, но это не вариант.... :(
7A-FE, LB, 96г., 1,8 - серебро
Изображение продана красавица
Просьба по заказам или иной важнецкой информации в личку...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:04 pm
Репутация: 26 [ ? ]
во всех современных авто(почти во всех :) ), закрывание ЦЗ от скорости(20-40 км/ч) программируется в блоке EТАCS, при помощи фирменного сканера.заводская настройка может быть, как вкл. , так и выкл. В более старых авто возможно по другому.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 2:24 am
Двигатель: 2C-T
Сегодня звонил в сервис-центр Toyota. Сказали на Каринах такого не было (слова электика). А на Авиках уже было. Сказали смотреть сигналку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
