Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вопрос такой...магнитола JVC 4*50, подключено к ней 2 блина(в передних дверях один кстати хрипеть стал, умер?) по 100 ватт, в сзади 2 овала по 200 ватт, вот до сих пор с китайскими ваттами не разберусь,
на полной громкости невозможно слушать чуть чуть низких добавишь и уже бас похрипывает может кто посоветует что под эту магнитолу поставить? желательно 2 билна на 18 и 2 овала, размеры непомню, но в крайнем случае можно новые деревяшки вырезать
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
Последний раз редактировалось hast Ср ноя 18, 2009 8:28 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 5:05 pm
Думаю, что за "ваты" - медицинские, чтоль, ан нет элктрические, но пишуться они с 2-я Т
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 5:26 pm
Сначала замечание за название темы непонятное.
А по вопросу, тут сейчас разное будут советовать, но сразу скажу итог:
спасет тебя только усилитель и более менее нормальные динамики.
С заменой динамиков можешь не парится пока усилитель не воткнеш.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 5:51 pm
Ваты бывают разные, стирильные и заразные:
P.M.P.O. ака Maximal - динамики могут играть на этой мощности долю секунды, затем тотальное разрушение
RMS - динамики могут играть на них продолжительное время, но очень хорошо это на них не отразится
Nominal - динамики играют на них скока хош без последствий
Nominal и RMS путают часто, но это не так критично как говорить что у меня дома домашний кинотеатр на 3 киловатта, а смотриш там пласмассовое всё :) . Если неуказано какая мощность написана - наверняка P.M.P.O. Подели её пополам, ито ошибёшся в высшую сторону. И это тока на 1 компонент. В случае с коаксиальными динамиками все ваты складывают, и опятьже все они P.M.P.O. , на 30 сгорит басс, на 40 сгорит средняя, на 50 пищялка - получаем 120 ватт.
Также на корпусных колонках указывают мощность звука, вот тут я не помошник, но оговорюсь что на советский 30 ваттных С-30 стоят 6 ватные динамики.
и на качество звучания влияют далеко не только ватты. да и ватты из усилителя могут быть разные, например если сравниш встроенный в мафон микросхемый усилок, с нормальным отдельным такойже мощности - небо и земля. Микросхемы искажают звук при повышенной мощности.
да и на глаз встроеный усилок умещяющийся на одной микросхеме неможет играть также как 2х килограмовая бандурина :)
и хрепят динамики просто потомучто гоняеш микросхемы на пределе, невсилах они раскачать все твои блины
и ждать от блинов deepbass нестоит, посмотри на их характеристики, почти уверен что ниже 100-80 херц они не играют, ниже этого уже работа саба
_______________________
Последний раз редактировалось koljamba Ср ноя 18, 2009 5:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 5:55 pm
koljamba, +1
стоят у меня ДЛС 6х9 сзади и 16е спереди... На кларионе (бюджетном) на 2/3 громкости репели.... Поставил свой пионер р88 - кручу во всю - играют намного громче (аж выпрыгивают с подиумов) и не репят....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 8:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
смотрю зануда здесь, молодец что отметился :wink: давай разберемся с твоим русским "чтоль"-это что за слово?
"элктрические" я так подозреваю что имеется ввиду электрические
"пишуться" пишется скорее всего, и так с точки зрения русского языка твое предложение бред :wink:
а вот "ваты" как не странно я написал правильно :P
сам часто правила нарушаю но и других за это не троллю как зануда
спасибо за интересную лекцию, я наверно неправильно вопрос задал, что мне нужно заменить-магнитолу или динамики(без покупки усилка)
просто у других в машинах музыка отлично играет а у меня лажа, хотя стоит примерно тоже самое блины и магнитолка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:40 pm
Ну ДжиВиСи поидее недолжно быть очень какой, а про динамики ты не написал чё за фирма. Но всёравно от подключеных напрямую к магнитоле динамиков ничего сверхестественного не жди. Полюбас по буквам непонять что там у тя. почему усилок покупать то нехочеш?
Про динамики ещё, нестоит покупать "чем больше тем лучше", говорюж, их просто нераскачать тем усилком что в мафоне по дефолту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
динамики оба пролиджи блины 18 дюймовые частота 40-220000(непомню скока нулей) 90 ДЦ мак мошьноть 130 ватт
овалы 6*9 частота 30-2200(опять непомню) :) щас пошел проверил вроде норм все и баса добавил нормально....думаю проста придираюсь я, дома проста 4 S-90 и два усилителя бриг по 100 ватт, к хорошему быстро привыкаешь, наверное надо музыку в хорошем качестве заливать и звук будет нормальный))
спасибо за помошь, хоть кругозор расширил:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:35 pm
Я вот уже давно МП3 слушаю лиш в крайнем случае, а так тока лослесс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:48 pm
1. 4x50 - Это пиковая мощность, без указания КНИ. т.е. то, что выдадут микрухи усилителя мощности магнитолы... НО какой формы будет сигнал - об этом в рекламе умалчивают. А сигнал будет нифига не синусом, а скорее меандром. Так как размах по амплитуде у этих микрух маленький...
Как вариант можно рассматривать TDA 1557Q - в своё время широко распространённый УМ от филипса. То что блины хрипеть начали - а что же ты хочешь? таким сигналом перегреть катушку - как 2 байта переслать... Изоляция начала с неё отслаиваться и оставаться в зазоре между катушкой и магнитом...
Это максимальная мощность при синусоидальном сигнале...
Усь магнитолы не тянет... ставь нормальный усилитель.
типоразмеры динамиков обычно пишут в дюймах. 6" - это мидбас. блины - 6"x9"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:40 am
У меня JVC - 4х50, спереди 2х компонентка JBL с кроссоверами, за 2800р комплект, сзади что-то 13-ое, дребездит только обшивка :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 9:44 am
у меня голова ЖВСи, в передних стоят на 13 вроде, пищалки на торпеде, блины в полке. в задних дверях тоже вроде на13, но они не подключены. еще дома лежат блины, качественные, американские, хочу их поставить но не знаю куда, да и как это хозяйство грамматно все подключить? на мафоне всего 4 выхода. еще саб есть и усь 2х канальный, тоже не прочь его поставить.итог: хочу 8 колонок+пищалки и саб.ясно надо усь еще, но на сколько?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 9:52 am
вот что такое ват
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1%82%D0%B8
а вот как правильно пишется
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
и минусы, молодой человек, впрочем как и плюсы, не раздают здесь на право и на лево, только из-за того, что у кого-то к кому-то возникла личная неприязнь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:07 am
Репутация: −1 [ ? ]
Роман44
чувак я не понял тебе что лекцию по русскому языку прочитать?
может я и употребил слово ватт неправильно, потому что во множественном числе не употребляется. ну и как бы проще сказать, там где ты указал ошибку ее там нету, ошибка в другом
Ты еще раз показал свою тупость ссылаясь на википедию.
ты когда делаешь замечание другим старайся сам соответствовать.
а минус тебе за то что не зная темы лезешь, умник нашелся.
Я хоть и по русскому 3 в аттестате школьном имею, и отучился на математическом в госсе и русского никогда не касался правила лучше знаю чем ты старый человек
а без википедии можешь? или у тебя своих мозгов нету?
я тебе так объясню-бред писать ваты так же как и бред писать ватты.
но не писать же мне про ватт про ватты и про ваттов. я написал как мне проще.
Твое замечание ватт пишется с 2-мя т выглядит нелепо! Надеюсь мозгов хватит чтобы понять это
Последний раз редактировалось hast Чт ноя 19, 2009 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:13 am
hast писал(а):
чувак
hast писал(а):
старый человек
hast писал(а):
тупость
hast писал(а):
умник
Грубиян и хамло :x
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:14 am
hast писал(а):
Роман44
Я хоть и по русскому 3 в аттестате школьном имею, и отучился на математическом в госе и русского никогда не касался правила лучше знаю чем ты старый человек
Отлично! Уважаемый, проконсультируй пожалуйста по поводу своих замечательных кетайских динамиков пролиджи...
Я такого никогда в своей никчёмной жизни не видел... что бы 18и дюймовый сабвуфер играл до 220 килогерц! Хочу это видеть и слышать!!!
Да ещё и что бы чувствительность была 90 db/m ну и мощи 130 ватт...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:22 am
Репутация: −1 [ ? ]
Mouflon
блин в этих ваших музыкальных установках автомобильных я профан признаю, поэтому тему и создал, по пролежни написал то что на коробке, про дюймы погорячился, 18 см там или что я не знаю сам
У меня всегда была советская музыкальная техника. Не приходилось сталкиваться с подбором чего то левого на что то левое :wink:
и кстати на МФ по физике только один предмет :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:28 am
hast писал(а):
Mouflon
Лучше бы сразу написал какая модель динамиков... Это как прийти в офигенный ресторан, и сказать мне мяса и пива!
Динамики различаются как по размерам (как правило в дюймах), так и по конструктиву... Так что пиши точное название модели... Будем посмотреть...
2Роман44 - В данном случае это скорее не хамство, а просто Омское упрямство... у меня чуда из Омска, и ещё несколько хороших знакомых.
Я как прочитал ответ подумал - как чуда, омич наверное... - пригляделся - точно омич. :)
Репутация: −1 [ ? ]
Роман44 писал(а):
Грубиян и хамло :x
ненене проста правда о жизни :wink:
Репутация: 60 [ ? ]
hast
НЕ ГРУБИ !!!!!!!
:evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:54 am
Репутация: −1 [ ? ]
усилок покупать не хочу потому что разброс цен непонятный, где то смотрю 10к нормальная цена где то и за 2.500 продают 2-ух канальные, 10к после ремонта движка и ходовки тяжело собрать, а за 2.5к брать не хочется ибо лажа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:15 pm
плохо искал, можно купить юзаный, или с тырнета заказать. тока китай непокупай, и вcякую лабуду - ибо выкинутые деньги. я вот себе магнат 4х каналный пробиваю (чесслово модель не помню), за 2 816,90руб по вашему, юзаный. не хай енд конечно, но покатит. какраз 2 канала на саб и 2 канала на овалы. перед пустой, ну и фик с ним. а за ваши тёрки яп всем участвующим постаил по минусу, но человек я такой что ставлю только плюсы :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:37 pm
+1 я на твитеры взял за 2500 2х канальный Helix DarkBlue c рук. в упаковке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:54 pm
простите што? :) на твитеры (в моём понимании это высокочастотные), отдельный усилок??? ты в какую машину такой саунд строиш? потомукак для карины такое бесполезно. это как покупать фотик за 300к и фоткать им чисто пьянки в автоматическом режиме :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:22 pm
парни, может хватит "мериться письками" в познании грамматики, давайте зароем топор войны. не ошибается тот, кто ничего не делает. по теме: есть ли у кого мысли по поводу места внедрения еще 2 блинов в седане? можно ли 4 блина запитать от 2х канального уся? или это колхоз и будет явная потеря мощности? на 8 колонок различной мощности какой нужен/ы усилитель/я?
