Текущее время: Вт май 26, 2026 9:56 pm
 Заголовок сообщения: Мерцают фары, в чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 7:44 am
День добрый уважаемые форумчане!
Хотел бы узнать следующую информацию:
Когда стою заведенный на холостых оборотах со включенными габаритами начинает мерцает подсветка приборки и фары. Подскажите пожалйуста в чем причина?
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 7:59 am
Генератор.... Что ещё из потребителей подключено? Может у тебя киловатт музыки в это время работает - вот напряжение и просаживается...
Жми сюда!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:28 am
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Что-то с зарядкой ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:57 am
у меня, когда включаю поворотники - лампочка эконометра притухает в такт поворотникам
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:04 am
Для проверки: щетки генератора.
Но могут быть и другие причины
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:23 am
Возможен плохой контакт, или пробой на массу мерцающих потребителей.
Но более вероятная причина - регулятор напряжения в генераторе.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:41 am
А возможно ли что эти глюки появляються из за ремня генератора? Он у меня почему то свистеть стал, причем постоянно... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:50 am
dron652
конечно может, свистит значит проскальзывает, проскальзывает значит плохо крутит))
Свистеть может и не ремень, а допустип подшипник генератора (но не будем о грустном).
Чтобы убедится именно в свисте ремня, во время вращения побрызгай на него водой, если свист пропадет - значит ремень, тогда под замену.
У меня в прошлом году была трабла с ближним светом, на холостом ходу он моргал, особенно это было заметно когда светишь кому-то в зад, и периодически моргала лампа зарядки аккумулятора на панели.
Поехал на диагностику, приговор - регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:42 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня такая байда была на фольце,поменял таблетку,т.е. реле- регулятор и всё пришло в норму. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 2:46 pm
Извиняюсь канечно, но обьясните клубню) что такое " таблетка" ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:12 pm
Если смотреть на эту деталь, то часть которая стоит снаружи генератора по форме она круглая (поэтому в простонародии и называется - таблетка). :)
В наших генераторах регулятор находится внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:14 pm
дядя писал(а):
реле- регулятор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:16 pm
У него японка и генератор DENSO там другой регулятор, не таблетка!
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=B9503AD3
