Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:16 pm
Кто знает точное место в Москве(желательно ВАО или ЮВАО), подскажите где могут сделать трубки.
Carina E 1,6 седан
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:39 pm
Здравствуйте, уважаемые кариноводы!
Вот и со мной приключилось((
Блин, кто бы добавил в ФАК симптомы, точно заранее поменял бы всю магистраль. Может, стоит где-то в важном написать, типа если у вас мягкие тормоза, чтоб юзеры смотрели трубки в первую очередь? А то там всех призывают ГТЦ лечить, а важность этого момента не подчёркивается.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Опишу симптомы.
Всё именно так и происходит, как написали - нет тормоза и всё, причём, как ни странно, не в ответственный момент, а в пробке. Потекла трубка заднего левого колеса, фонтаном.
Как это у меня начиналось:
Со дня покупки была "мягкая" педаль тормоза (проваливалась почти до пола иногда, в другую погоду всё отлично), но торомозит машина при этом довольно неплохо. Один раз попробовал с большой скорости "в ноль" оттормозиться, даже показалось, что в глазах потемнело от сильного отрицательного ускорения, тормозной путь, по сравнению с десяткой, просто минимальный.
Настораживало то, что в юз по асфальту пустить невозможно с любой скорости - думал, ГТЦ изношен. К тому же, ручник не работал, поэтому задние тормоза работали плохо. Напрягали тормоза, вообщем, поначалу сильно, потом привык как-то, оттормаживался легко и непринуждённо (научился).
3 дня назад поменял тормозные барабаны, колодки и тросы ручника (задняя ось), ну и решил понасиловать тормоза на безлюдной трассе, посмотреть, лучше ли стало. Понасиловал, понравилось. В принципе, тормоза по ощущениям не поменялись, просто научился давить их в пол. Похоже, трубке там и пришёл пинцет.
На следующий день съездил на техосмотр, прошёл сам (!!!) Задняя ось тормозила "на пределе", но стенд показал что равномерно. Стенд кое-как остановил, со всей дури надавив в пол. Передняя ось тормозит неравномерно, в нормативы с первого раза не уложился (хотя удельная тормозная сила огромная). Прокачал, стало почти нормально - видно, допуск будь здоров там.
Вообщем, заглушили контур (заднее левое), потихоньку пару дней поездить можно. Надо делать. Что мастер сказал про состояние трубок, здесь писать не буду...
Всем настоятельно рекомендую смотреть все магистрали под днищем!!! Если ржавчина, меняйте нахрен! Ситуация очень неприятная.
Кто может сказать, могла из-за этого быть неравномерность передней оси, хотя с задней всё ок? Возможности проверить после ремонта нет, не проходить же ТО заново...хотя, можно просто заплатить за инструментальный контроль.
Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП, чёрная, седан, 1994, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:57 pm
Контуры тормозной системы диагональные, может поэтому переднее колесо хреново тормозило.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:05 pm
Не знаю. Буду делать, потом снова проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:24 pm
ребят, пока у меня все в порядке (тьфу*3), но на будущее, хочу узнать:в таблице длины трубок подходят?
реально самому в гараже с ямой поменять трубки? машина с АБС
на заводе, для оборудования заказываем трубки медные, так что с этим проблем не будет, возьму сколько надо, есть развальцовка... штуцера или готовые посмотрю, или сделаю в РМЦ, из нержавейки нормальные будут? кстати у меня на заводе еще трубки и нержавеющие есть, только не знаю, есть ли такие тонкие... медные точно есть *))))
надо готовить потихоньку... а то мало ли ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:30 pm
Репутация: 60 [ ? ]
wAnTed
я на Vectra поменял все трубки (6 штук) за один день, на яме.... но я ещё менел и все шланги, а заодно и задние цилиндры, так как при откручивании штуцеров резьба срывалась на раз....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:35 pm
Пётр, Вас понял (с)
:) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:21 am
Отчитываюсь. Поменяли мне все стальные трубки, кроме передних коротких тормозных (на них даже краска в хорошем состоянии).
Менял: тормозные и топливные трубки.
Понадобилось:
16 метров медной трубки 5мм (тормозные магистрали и обратка)
5 метров медной трубки 8мм (бензопровод)
14 штуцеров с резьбой 10х1 (внутр. 5мм)
2 штуцера с резьбой 14*1,5 (внутр. 8мм)
2 задних тормозных цилиндра
Трубки они сами делали по месту, поэтому по длине ничего сказать не могу. Могу посоветовать купить приспособу для развальцовки концов, если будете делать сами.
Менял знакомый, делали втроём 2 дня (причём целый день точно ребята реально плотно занимались работой). Взяли 4000 за работу. Сказали, больше им такой работы не надо за такие деньги, а больше содрать с меня просто совесть не позволила, сначала обещали за 3-3,5 сделать, но состояние соединений превзошло все их ожидания :D .
Шланги у меня были поменяны год назад, поэтому открутились.
Отвечаю на вопрос wAnTed
Самому поменять без подъёмника (ямы, на крайний случай), тёплого гаража, горелки, набора хороших ключей и кучи времени нереально. Гайки не откручиваются ни одна, из цилиндров штуцеры не выкручиваются, штуцеры вообще без подогревания горелкой не выкручиваются никак (сам попробовал). Из колдуна с матами, но выкрутили. Бензобак снимать. Подозреваю, с АБС всё примерно так же, может, чуть сложнее. Работа очень геморная и не факт, что справишься за пару дней.
Трубки из нержавейки - это круто, но только если сможешь развальцевать и поджать щтуцером так, чтобы не текло, не сорвав резьбу. По-моему, проще медь - эти трубки кузов переживут.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Тормоза по силе и поведению остались практически такими же, какими было до замены магистралей. Видимо, ГТЦ тоже надо менять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 1:04 am
wAnTed
По таблице заказывал,все подошли нормально.Поменяли вдвоем в гараже с ямой за 4 часа.e-geny
Прокачал ?Правильно?
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:23 am
Прокачивал не я. Мастер сказал, заедь через недельку, ещё раз всё посмотрим, не течёт ли, и прокачаем. То, что прокачивали, без сомнения, правильно ли - под вопросом.
За 4 часа управиться - рукастые! Это очень быстро. Хотя я тоже не понимаю, чем там можно было 1,5 дня заниматься. Разве что "поспать до обеда, поковыряться пару часов, потом уже и рабочий день закончился".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:49 am
e-geny http://www.toyota-club.net/files/05-07- ... m_torm.htm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:00 am
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Че-то долго...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:24 am
Artem29ru, спасибо за ссылку! Я тот сайт давно уже читал, там много чего) И порядок прокачки помню.
zenit2003(Миха) Согласен. Скорее всего, причина - см. мой пред. пост. Это в выходные было.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 6:38 pm
У меня года два назад тож педаль в пол ушла. Хорошо на светофоре стоял. Съездил на Фучика, там дядька по каталогу сделал трубки, обошлось не больше тыщи за четыре трубы, правда длиннее оказались. На замену день потратил, задние трудно прокладывать из-за бензобака. "Лишку" под бензобак запрятал. Пока езжу без проблем, тьфу-тьфу! :)
...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:24 am
Люди подскажите где в москве можно купить трубки медные тормозной системы на Каринку с развальцовкой,exist показывает не реальные сроки или не реальные цены)).
Чувствую у меня тоже начались проблемы уж больно сыро под левой задней дверью, и капает. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:19 pm
Репутация: 26 [ ? ]
какие нужны?у меня сейчас лежит вся магистраль, но распиленая попалам, распили когда кузов пилили :D(не я пилил) , другая на машине целая...
"капает"- :D это от беспорядочных...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:21 pm
Alex332
от беспорядочных чего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:15 pm
от беспорядочных связей :-D
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:23 pm
Короче метнулся я на Кунцевский рынок нашёл там 2 места где делат медные трубки они оба направо среди рядов с запчастями на ВАЗ вблизи шинных сервисов. Цена вопроса стала 1600 руб за две трубки длинной 3800 мм от колдуна до ГТЦ+штуцера+работа по соединению штуцера с трубкой в единое целое, взял слегка с запасом т.к. по мне лучше лишнее подогнуть чем короткое не дотянуть.
размеры брал отсюда http://ru.pwpnet.pl за что спасибо voldemarik
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:25 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
я увидел что трубке тормозной подкрался капец только благодоря тому что менял ступичный подшипник задний( у знакомого на подъёмнике)
единственное у меня начала уходить тормозуха бачок раз в 3 дня...
и когда заниался с подшипником решил заодно снизу поглядеть... и увидел небольшой подтёк.. когда увидел состояние всех остальных трубок понялчто прилип по полной... но ничег один день и машинка снова в строю!=)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:55 pm
начал тоже разбиратся с тормозными и топливными трубками.Кто нить скажет каков точный диаметр топливной трубки и каков Адсорбера(и нужно ли её менять?) также вопрос по замене,кто где менял,на данный момент сервис за всю замену торм. трубок и топливных просит 6000р.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 8:10 pm
Тут когда менял тормозной тросик увидел, что одна из четырех трубок пережата видимо чем-то стукнута была... :oops:
Вопрос что это за трубка?:
Крайняя правая из четырех, пережата в самом конце, где они наверх уходят около бака :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:45 pm
отпишусь по замене тормозных(всех!!!!) и топливных трубок:
вобщем понадобилось:
5мм купил 15 метров,осталось 2 метра
8мм купил 6 метров ,осталось 1 метр с хвостиком
За трубки отдал 2030р. Штуцера в районе 250 . За работу отдал 6000р. Мужчины делали с 12.30 -20.30. Честно сказать посмотрев на них я б за такое сам не взялся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:45 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
сегодня на маршале сделали заднюю левую трубочку за 200р так вот мастер уверял что штуцера ТХ по картинке с обоих сторон норм..... поставил- не течёт, но мучает вопрос, чем лучше штуцер D в переходник?
 Заголовок сообщения: Тормозные трубки
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:13 pm
Теранулся тут днищем. Перетёр задние тормозные магистрали. Кто нибудь знает длину тормозных магистралей от циллиндра до регулятора и от регулятора до колёс??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
