Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:19 am
Репутация: 60 [ ? ]
ivan899
Откручиваешь у нижних углов бардачка 2 самореза и вынимаешь его...за ним находяться несколько блоков, один из них ABS, сопротивления меришь на разъёме который к нему подходит ( отключив предварительно), распиновку смотри в букваре....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:36 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Сняв бардачек, как написал Петр, увидишь вот такую картину.
Блок АБС справа....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:42 am
а не подскажите, какие именно контакты прозванивать? и как понять, какие контакты идут на тот или иной датчик АБС?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:07 am
у меня такое подозрение что надо открыть книгу и посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:16 pm
В учебнике написано, перед диагностикой ABS. Нужно снять перемычку с WA и WB. У меня этой перемычки почему-то не оказалось, за что она отвечает, для чего нужна, а то я без нее езжу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
XaMillion писал(а):
за что она отвечает
Кажется включение реле АБС...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:47 pm
Интересно, а если у меня ее нет то по идеи ABS работать не должна?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
XaMillion, не знаю... там какое-то хитрое реле с хитрым же подключением... как-то не заморачивался с этим, даже не пытался разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:26 pm
Машина: карина е
diablo писал(а):
а нужна она вообще? я себе везде поодключал.. ибо глупая система вовсе..имхо.
Реально до сих пор побаиваюсь , лет 6 назад был случай, своя нога вернее. АБС для бабушек и пьяных.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
А ты со ступицами ничего не делал, подшипники ,например не менял?
харош ломаца! работать лень...
карина е 1.6 96 LB седан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:39 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Господа, подскажите начет АБС: ехал как то в сырую погоду на днях слушал радио, тут радио начало периодически отключатся и снова включатся, при этом заметил что на приборке в этот момент загорается на секунду лампочка АБС, на следующий день такого не было, повторилось только еще 1 раз. смотреть абс или провдку магнитолы? седня пришлось экстренно тормозить, абс не включилось (и не надо было), но в районе бардачка появилось негромкое стрекотание, после исчезло, что там может стрекотать?
ЗЫ коды ошибок буду в субботу смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:30 pm
Alf, смотри блок абс, он как раз за бардачком, возможно коротышь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:52 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а магнитола должна отключатся при появлении ошибки или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:03 pm
У меня подобное было. Именно в сырую погоду АБС то работала то не работала. Но стрекотало не у бардачка, а с водительской стороны. Проблема была в силовом реле АБС, то, что под капотом с левой стороны. В него попала вода, все там на хер окислилось. Новое стоит 1800 руб, но электрики сказали что можно будет спаять из двуж жигулевских. На следующей неделе будем пробовать
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 2:06 am
Вчера произошла такая ситуация:
Завел машину, покатался пару часов.
После резкого нажатия на тормоз загорелась лампочка АБС и АБС перестало работать.
Вытащил\ и вернул на место предохранитель АБС и все встало на свои места.
До этого такова не встречал.
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 7:33 am
кутепут надо было сначало ошибки считать,а потом сбрасывать. Хоть знал бы что было
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:35 am
Сделал на днях датчик абс из датчика положения коленвала волги, когда ставил его молотком не пришлось ничего забивать, он туда провалился, пришлось колхозить изолентой чтобы плотно держался. Странно кстати, что в FAQ нет фотоотчета по замене датчика.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:49 am
Lebedev_E писал(а):
в FAQ нет
а здесь есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=119518#119518 и тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561& ... &start=325
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:55 am
Я знаю что там есть, все страницы перелистал пока нашел ))) поэтому и говорю что FAQ надо добавить чтоб не рыться в форумах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:33 am
Репутация: 60 [ ? ]
Так скинте ссылку в эту тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , помогите модераторам !!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:41 am
Пётр так там только для модераторов
кинул сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=154260#154260
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:07 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Роман44
Спасибо ))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:12 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Lebedev_E
Провалился? У меня приходлось обтачивать его чтоб молотком не вбивать.
PS Опять предстоит датчик прилаживать, на правом переднем обрыв :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:39 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
проверил ошибки- отсутсвуют 8)
как отключить АБС? какой предохранитель вытащить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:38 pm
Чем отличается ABS на японке и британке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 1:43 pm
Подскажите, где расположено управляющее реле ABS? Под капотом в черной коробочке?
