Текущее время: Вт май 26, 2026 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 9:36 am
Dima писал(а):
Бэндэр, СМД отдельно купить - гемор. Размеры их такие что надо ювелирно работать паяльником. Стандартные диоды не удобно крепить (мне по крайней мере). Поэтому и беру ленту и клеить удобно, и размер СМД диода очень маленький (где то 2х2х2 мм) , и яркость супер (6 лм), берет 0,2 Вт, и угол 160....
а сопротивления не надо на них вешать? просто разрезал, спаил как надо и можно инсталировать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:01 am
угу... там резистор на ленточке уже есть. 1 на 3 светодиода.
Буквально вчера купил 250 светодиодов по 4 рубля. 100 белых, 100 зелёных, 25 красных и 25 оранжевых. Размерность 3528. паяются на счёт раз. Вчера сидел за компом ночью, за время перекуров на балконе вытравил платку, и для LMV спаял подсветку климата изумрудного цвета.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:50 am
Mouflon, хорошо когда умеешь платы травить :) я если бы умел то пропал бы на месяц с паяльником :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:14 pm
:) Бросить плату в хлорное железо - много ума не надо :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:21 pm
Если хочешь, - я тебя научу, все просто как две копейки. Можно просто даже в медный купопрос (в хозтоварах) с солью.
На радиорынке все продается и недорого стоит. Заодно мне диодов СМДшных купишь :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:28 pm
Видеоурок по изготовлению плат "лазерно-утюжным" способом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:30 pm
вчера полез в управление климата, но так и смог его вытащить... подскажите как надо его вытаскивать? на тягах какие то белые стопорки, тоже не мог их подцепить и снять... боюсь сломать их...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Может кому потребуется, плата подсветки панели климата в формате Sprint-Layout. Светодиоды СМД 3528, цвет на ваш вкус. Расстановку и размеры компонентов можно изменить, самое важное - не менять размеры платы. В будущем планирую поделится платами для подсветки приборки. Времени катастрофически не хватает.
Klimat.zip [8.98 КБ]
Комментарий к файлу: Готовое изделие
4.jpg [ 157.58 КБ | Просмотров: 11713 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:21 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Lifeyar
Лучше расскажи, как делал плату? из какого она материала? Как сажал диоды, тупо на клей? А какие сопротивления паял и как расчитывал их величину?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mr_Nuke писал(а):
Lifeyar
Плата сделана ЛУТом пост выше - видеоурок. Материал - стеклотекстолит фольгированный. В любом магазине радиодеталей есть. Светодиоды паяются естественно! Резисторы 150 Ом на каждые 3 светика, Но можно и на каждый поставить.
Рассчёт резистора для светодиода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
вот пожалустаhttp://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1129&start=75
2 Lifeyar плата хороша но то что хорошо для японки не очень для англичанки и наоборот,проверил на себе.Из трех плат сделаных по японке все три ребята вернули мне на возврат(были сломаны резисторы от перегибов платы).В итоге пришлось срочненько переделать и получилась универсальная плата из двух частей теперь работает без проблем на любой модели независимо от страны выпуска.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:52 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Medved
Это ты про плату климата или приборки? Климат я рисовал со своей. Собственно для себя, без рассчёта на универсальность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:08 pm
А реально купить у кого эти платы , и заинтересовал еще супер яркий нано габарит :D че почем и где , Медвед колись
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:27 am
Lifeyar какой прогой открывать файл в архиве? мне выдает Klimat.lay, что это за формат такой? автоматом запускает в блокноте
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:39 am
Mouflon
Рывок от стклянного рейсфедера порядочный, токо откуда рисунок т.е. на чем и как он делается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:46 am
Открывать этим http://upwap.ru/1167791 описание к программе скопировал от сюда http://electrohobby.ru/sprinlaut.html , у себя попробовал - открывает. Программу устанавливать не нужно , только распаковать из архива и запустить layout50.exe файл
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 8:11 am
Репутация: 66 [ ? ]
чета не открывает у меня, а есть у кого подобная картинка на щитки приборные?- давайте скомпаную в один корел- файл...?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 9:26 am
SaiD писал(а):
Mouflon
Лазерным принтером на глянцевой бумаге.
PS... Сорри за поздний ответ, в Бузулуке я нонче...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:11 am
Mouflon Это ты извини поскольку не очень по теме вопрос ... Я так понимаю краска лазерного принтера остается на фольге? Почему именно на фотобумаге? В составе эмульсии желатин и серебрянное соединение какое-то - бромид вроде (забыл уже) :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:55 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Пока реально на Украине http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8134
2 SaiD пока не попробуеш отутюжить пару плат не поймеш, с фото бумаги больше тонера остается на плате и ее проще смывать.
2 Lifeyar это я про климат предупреждаю остальных что возможна коррекция размеров, а приборке универсал плата не получится там везде стоят разные прибор по точкам крепления световодов они не совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 2:03 pm
Глянцевая лучше скатывается, когда размокнет. А если на обычной бумаге остаются волокна, и от этого вытравленая плата выглядит слегка полосатой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:00 pm
Интересная текнология :) Шас наверно только фотобумагу трудновато найти, или можно Кодаковские фотки использовать? и еще - как эта краска с Азоткой "дружит". Раньше помню азотной кислотой травить доводилось -на глазах медь тает - мне кажется меньше минуты и готово.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Азоткой не пробовал ,скорее всего разъест и краску(тонер).
Есть варианты просто нарисовать специальным кислото стойким маркером и вытравить.Обычный маркер хлорное железо и купорос перетравливают нужен постоянный контроль.
Делаю на матовой бумаге для струйной фото печати ,только нужна плотность около 120г\м,кв ,меньше результат похож на обычную бумагу ,больше тежелее прогревать и смывать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:21 pm
Раньше простой нитрокраской рисовали, или "Кальмаром", ну "Кальмар" лучше но дифицитный был, меня друган в армии всему этому учил - дырки сверлили до рисовки. Вобчем конечно дольше все это - тогда лазерных принтаков не было просто:(
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 8:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Господа, обсуждение здесь ни к чему, ИМХО, если не в лом, почитайте, как это делают профессионалы. На мой взгляд один из лучших сайтов по радиоэлектронике. Лазерно-утюговый метод
