SkyRider
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:12 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Черный дым-много топлива! Или очень позднее зажигание, не успевает сгорать и происходит догорание на фазе выпуска. И коксуется в выхлопной системе.
Может глупость спрошу, но у тебя нет масла в антифризе? А в выхлопной трубе?
Ибо маслу из двигла не так уж много куда деваться.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Silence...
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:25 pm |
Enakin, потому что Корона лучше)))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
SkyRider, ни в фризе ни в трубе нет. Даже когда лист бумаги к трубе подносишь и газуешь-масла на ней нет. Сажи много, но масла нет...
Enakin
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:36 pm |
Silence...
Бугага, чем ???
Если не ошибаюсь, дубовое протертое кольцо трамблера в Короне тоже масло кружками пропускать будет
А ваще через него литр на 100 км не уйдет кмк. Чей то с мск не то.
Silence...
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:49 pm |
Enakin, всем))) я вот тоже думаю, что столько не будет через колечко вываливаться. Хотя ручей там конечно знатный. Ладно, дождусь завтра, поменяю колечко, тогда отпишу, что к чему...
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 7:11 pm |
Литр на сто километров это уже не колпачки. И даже не кольца. Не возможно будет ездить,маслом будет закидывать свечи,чистить их придется каждый день. Не сможет движок нормально работать,если ему в поршневую столько масла лить,это больше чем на двухтактных движках! Не сгорит,полюбому дым будет сизый. Однозначно где-то течет,тем более известно где:)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Сами подумайте: литр на 100 км. это 100 литров масла от замены,до замены!!! Даже самый убитый грузовой 8ми горшковый движок столько не съест,если не течет где-то. Так что это не колпачки 100%
Myth
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 7:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Тогда под машиной бы лужи целые были
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 7:30 pm |
На двухтактном движке попробуй перелей масла в два раза и увидишь как дымить будет. Пусть катализатор и часть сожжет,дыму все равно хватит. По личному опыту даже самые убитые маслосъемные колпачки дают расход масла максимум литра 4 от замены до замены. Если больше,то это уже не только они. И уже при таком расходе при перегазовке после холостого хода дым сизый идет. А литр на 100 км,ну никак не поверю что из-за колпачков. Даже если их совсем не будет.
П.А.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:21 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Мужики, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Стал замечать в гараже на полу капли масла... Под тем местом где генератор-ремень ГРМ. Беглый осмотр ничего не дал. Ямы для более детально осмотра нет. В каком направлении копать? Может были у кого подобные явления? Двиг 3S-fe.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Samogon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:53 am |
Машина: Carina-Ы
П.А. писал(а): В каком направлении копать?
Если осмотр ничего не дал, значит не из-под крышки ГБЦ. Варианты: из-под крышки ГРМ (срочно смотреть) или прокладка поддона прохудилась.
Роман44
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:18 am |
П.А. ты ремень-то поменял ?
вскрой крышку ГРМ нижнюю, посмотри, возможно сальник к/в или масляного насоса
Samogon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:19 am |
Машина: Carina-Ы
Роман44 писал(а): возможно сальник к/в или масляного насоса
Я об этом же. Если оно - срочно вскрывать - не то обрыв ремня и ....
П.А.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:24 pm |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Умеете же вы порадовать
Ремень не менял пока. Сегодня посмотрю поточнее обязательно!
Спасибо!
Samogon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:56 pm |
Машина: Carina-Ы
П.А. писал(а): Сегодня
Вот именно сегодня. Ищи яму во что бы то ни стало! Если масло попало на ремень - жди беды. Или обрыв или проскочит на зубчик-другой. Будет "неприятно".
Ну а если из поддона, то главное не про..бать уровень масла, купить прокладочку - и снова на яму
Лев
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:14 pm |
П.А.
можно проверить работает ли датчик уровня, если работает то в минус литре будет сигналить))
Роман44
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:18 pm |
У меня начинает сигналить, когда уровень масла на щупе выше минимума на 1-2 мм
Лев
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:30 pm |
Роман44
600-1000 мл)
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:10 pm |
Машина: Carina-Ы
П.А. писал(а): на полу капли масла... Под тем местом где генератор-ремень ГРМ. Есть ещё версия: масло может быть не из мотора, а из ГУРА (насоса, бачка, шлангов, рейки и х.з. чего ещё). Проверь, пока крышки механизма ГРМ не поскидал (может и не надо). Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Роман44 писал(а): У меня начинает сигналить, когда уровень масла на щупе выше минимума на 1-2 мм
Я до такого уровня не опускал.  Страшновато...
DJ Free
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 7:44 am Сообщения: 4 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
По-моему по дыму не определить. У нас же в глушителе очиститель стоит. Может я конечно ошибаюсь...
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:23 pm |
Машина: Carina-Ы
DJ Free писал(а): По-моему по дыму не определить. У нас же в глушителе очиститель стоит. Может я конечно ошибаюсь...
Чё к чему? Бот что ли?
Лев
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 7:20 pm |
П.А.
вообще когда забняя стенка поддона течет, хз почему масло стекает по краю и капает со стороны именно ремня.
П.А.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:42 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Лазал я под мотор. Немного успокоился - это не из под крышки ремня (низ крышки сухой). Похоже что прокладка на поддоне картера подсерывает помаленьку. Но масло не свежее, сильно смешанно с грязью и песком, сначит течет совсем по-чуть-чуть. Буду смотреть за уровнем масла, благо доливка еще есть. Жалко пока разбирать, масло менял не так давно, а по финансам нет возможности сейчас машину баловать. Если не усилиться буду тянуть до весны.
Лев
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:59 am |
П.А.
Ты прокладку сам ставил?
По заводу ее там нет)
П.А.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:05 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Лев
Это я ,молодой-неопытный, думал, что она там есть
Течет, вернее подмокает недалеко от сливной пробки, по задней части, короче. Но не пробка. Она сухая.
Лев
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:07 am |
П.А.
ага, ну теперь тебе прямой путь именно рубить прокладку самому, у меня потекло в том месте, 3 раза переклеивал поддон, так и текло, пока прокладку не вырубил)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278 |
