Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 9:14 pm
CarDriver
ЗдорОво! У тебя с кондеем проблемы?
В личку, кстати, загляни.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 9:22 pm
Машина: Toyota Sera
CarDriver Ну да на улице :) радиатор печки я не снимал, это радиатор кондиционера, все дерьмо в него летит в основном, перед ним и фильтр ставится. Радиатор печки снимается с другой стороны, может до него как нибудь доберусь, когда термостат менять буду. Центральная консоль не снимается, только бардачек, сначало тоже думал всё снимать надо, а нифига :) Печка как видешь на вотке вместе с радиатором лежит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 9:14 am
2myth Угу,ясно. Обрадовал,что не все снимать надо! :)
Vitek,да, небольшая (?) проблема... Вроде как этот клапан ТРВ не работает. Т.Е. утечки нет нигде,компрессор пашет как трактор давление о-го-го, а не холодит,зараза... :evil:
з.ы. Myth,так выходит печку и систему отопления даже расгерметизировать не надо? Испаритель отдин сможет вытащится?
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Вить,нет там ничего в личке...
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 9:24 am
Машина: Toyota Sera
Да
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 9:38 am
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1783
Вот! Симптомы такие же в точности,как в первом посте от Ильича. Интересно,чем он это вылечил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 2:56 pm
Заехал к своим заправщикам-диагностам. Давление замерили еще раз: в магистрали высокого давления 25 атм !!!, в магистрали низкого минус 1! (т.е. вакуум). Вердикт: менять клапан ТРВ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:02 pm
Усе,кондей вылечен заменой клапана. Заработало! :roll:
Находится ТРВ в салоне перед испарителем. Для замены снять испаритель. http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1893
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:10 pm
Дозаправлять не есть совсем правильно, так как R134a(название того самого хладагента) состоит из смеси фреонов. Один тяжелее, другой легче, соответственно при не полной утечке испаряется как правило один из составляющих фреонов. Дабавляя Вы не восстанавливаете формулу, а гоняете непонятную смесь, которая может иметь большее давление в системе и меньшую холодопроизводительность(вобщем "холодить " может меньше, а нагрузка на компрессор больше
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:16 pm
Помогите.
В моей книжонке нет описания демонтажа монтажа компрессора кондиционера. Скинте у кого есть, чтоб самому лишнего не снимать и съэкономить время.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 3:50 pm
Adamski писал(а):
Помогите.
Там всё очень просто. Скинуть ремень, ослабив натяжной ролик, отключить провод с разъёма магнитной муфты, открутить два болтика под ключ на 10, которые прижимают штуцеры магистралей низкого и высокого давлений, вынуть эти штуцеры из компрессора. Открутить 4 болтика длинных (под ключ на 12), которыми компрессор привинчен к станине, снять компрессор. Сборка - в обратной последовательности. Резинки на штуцерах надо новые поставить...
ЗЫ: доехал? :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:47 am
ЗЫ: доехал? :-)
Завтра приедет, заранее спасибо.
После установки и заправки отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:36 pm
Да не за что пока "спасибо". :-) Ждём-с отчёта. Про НиппонДенсоОйлНомер8 не забудь. %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 11:06 pm
Всем привет......вот назрел вопрос по кондиционеру: 1-как проверить жидкость, 2-через какое время должен поступать холодный воздух, 3-замена жидкости если понадобится. ВСЕМ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:23 am
В кондее никакой жидкости нет. Только газ и масло. Ни то ни другое менять не надо. Масло добавляется только при замене деталей. Газ перезаправляется или дозаправляется (кому как нравится) при утечках со временем.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 9:08 am
Dmitry_R:....а как по поводу поступления холодного воздуха в салон....и какой воздух должен быть холодный или ледяной(у друга на РЕНО поступал сразу ледяной) в связи с этим такой вопрос.....или в Карине по другому???
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:13 am
Минимальная температура на выходе любого исправного кондера (в том числе и бытового) примерно 14-16 град. в максимальном режиме. Меньше не может быть.
Включаешь рециркуляцию воздуха , кондей на максимум, воздух на центральные дефлекторы и суёшь туда градусник.
Может у тебя давление газа упало или радиатор забит, тогда будет хреново холодить.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 12:32 am
Dmitry_R: А как всё это проверить?А радиатор чистить можно?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 10:21 am
Если забит, только снимать и вручную, если просто воняет то http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/
Померять давление в системе, или просто по галзку осушителя (подсказали :)) посмотреть. Он находится в районе аккумулятоа рядом с радиатором.
Если всё в норме после влючения компрессора, в окошко появляется прорачная чистая жидкость.
Если недозаправленный то жидкость с пузырьками или вообще ничего. (необходима дозаправка или ремонт)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс май 11, 2008 9:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 11:44 pm
Dmitry_R:а где это окошко находится?в районе аккумулятора с радиатором или ячего-то не понял.
...........запаха нет,значит можно не заморачиватся?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 1:24 am
Здесь
image3.GIF [ 58.41 КБ | Просмотров: 11775 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 2:57 pm
Окошко в осушителе. Осушитель-это алюминиевого цвета циллиндрик, который находится между радиатором и аккумулятором ближе к фаре :) Еще к нему две трубочки подходят.
И все же глазок- не совершенный показатель. Надо на аппарате для заправки мерять давление и проверять наличие хладагента.
Хотя,если кондей холодит и пузырьки в глазке исчезают после 2-3 минут работы кондея, то и заморачиваться нечего- ВСЕ РАБОТАЕТ :)
P.S. еще можно проверить рукой температуру толстой трубки,которая идет под капотом вдоль кромки правого крыла. Она при включенном исправном кондее должна быть ОЧЕНЬ холодной уже через 2-3 минуты после вкл. конд.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 9:25 pm
всё правильно, это есть "полевая" диагностика.
У меня например манометр есть, им и меряю.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 5:41 pm
1. Спасибо Beso за компр. все отлично. Заменил компрессор за час, без ямы. Поддамкратил правое колесо, снял правую часть защиты заменил компрессор. кольца уплотнительные. На все это ушло час работы. Тут же поставил на вакуум(еще полчаса)заправил(еще 15минут). Пока все в порядке. Да! при установке компрессора заправил маслом SL100 Suniso(благо у меня все расходники и специнструмент под рукой).
2. Фреон в системе кондиционирования находится в двух фазах: паровой и жидкой. Визуально увидеть пар невозможно, по этому на жидкостной магистрали устанавливают ресивер со смотровым стеклом, откуды визуально видно есть вообще фреон в системе или нет.
В своей практике видел кондеи где при аномальном рабочем режиме из дефлектора выходит воздух с температурой+1..+3гр.С.
3. Снял крышку салонного фильтра, а там нет ничего подскажите(где-то на старом форуме было)где преобрести и какова кличка данных фильтров. На сколько помню их там аж 2 штуки.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 5:52 pm
Adamski писал(а):
1. Спасибо Beso за компр. все отлично. Да! при установке компрессора заправил маслом SL100 Suniso(благо у меня все расходники и специнструмент под рукой).
На здоровье! :-)
Я просто поинтересовался у "посредника", есть ли у тебя масло - пополнить. Потому что у меня есть чуть-чуть НиппонДенсовской "восьмёрки", но совсем мало.
А фильтр салонный один. Просто из двух частей. Залезь на Экзист.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 6:02 pm
2Adamski
Или я тупой, или одно из двух... :shock:
как оно на екзисте называется (или где, в смысле категории искать)...
если нашли скиньте номерочек плиз
