[ Сообщений: 12 ] |
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:26 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 12:43 am Сообщения: 27 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
Здравстуйте, Кариноводцы! У меня появилась проблемка... Суть в том, что не давно поменял сеточку в баке... досавал насос ОЧЕНЬ аккуратно, но после смены сеточки, начались проблемы со стрелкой бензина  Она просто замерла на месте!!!! Подскажите пожалуйста, что могло случиться? Заранее очень благодарен!
Myth
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:29 am |
Машина: Toyota Sera
что что, голову поплавку свернул наверно
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:30 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
может быть проблема vkontakte.ru
_________________ drive2.ru, Мне 35
voldemarik
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:44 am |
| Человек-легенда |
Славик
достань еще раз, и посмотри, может как Myth пишет поплавок согнул или зацепился или контакт нет.
Скачать книгу, там есть правильное положение поплавка.
Для информации: Если отключить фишку с бака и включить зажигание, то стрелка топлива будет опускаться в низ, медлено, но заметно. Может просто эту фишку плохо одел, у меня так было.
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:28 pm |
| Самостоятельный |
так я уже делал... стрелак всё равно встаёт в тоже самое положение(((
voldemarik
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:47 pm |
| Человек-легенда |
Славик писал(а): так я уже делал...
как?
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:24 pm |
| Самостоятельный |
Скидывал фишку...включал зажигание и ждал, пока стрелка опуститься! Но, когда подключал, всё повторялось занова, стрелка возвращалась в обратное положение
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Скиньте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть
_________________ Toyota Carina E, 1997 г.в., двигло 7A-FE, объем 1.8 л., англичанка! В 2005 приехала с Германии!
voldemarik
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:32 pm |
| Человек-легенда |
Славик писал(а): Скидывал фишку...включал зажигание и ждал, пока стрелка опуститься! Но, когда подключал, всё повторялось занова, стрелка возвращалась в обратное положение может поплавок застрял. Придется залезть еще в бак. Если поплавок на месте, проверь как изменяется сопротивление при изменение положения поплавка. Славик писал(а): Скиньте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть
Тогда будь добр, почитай вверху раздел Новичкам
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СергейS
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:36 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А до снятия, всё было нормально? Есть вариант что при установке поплавок зацепляеться за края пластиковой ванны (есть такая в баке). И ставить его нужно очень аккуратно, не прилагая особых усилий. Попробуй вытащить весь насос с датчиком в сборе из бензобака, отключи фишку питания с насоса и с комутатора. Включи зажигание и медленной поднимая или опуская поплавок посмотри меняются ли показания на датчике уровня топлива.
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:51 pm |
| Самостоятельный |
Двигал поплавок в ручную, показания уровня топлива меняются..... поплавок 100% за стенки ванны не цепляет, там еще даже место есть, чувствуется!
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
И до снятия насоса было всё в порядке
СергейS
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:55 pm |
Двигатель: 2500
Раз с точки зрения электроники всё в порядке, то тогда остаётся три варианта:
1) Разгерметизирован поплавок
2) Нарушен угол штока (держателя) поплавка - т.е. где то уронил, надавил и т.д.
3) нарушено положение полавка на самом штоке.
В двух последних случаях без букваря и 100 грамм не разберёшся.
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:12 pm |
| Самостоятельный |
Огромное спасибо, как будет выходной обязательно займусь!!! А 100 грамм, после того, как сделаю, так сказать, чтоб работал хорошо
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 29 |
