monkeo
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Товарищи подскажите пожалуйста есть ли ремкомплект на насос ГУРа, если есть скиньте номерок пожалуйста. А то у меня ГУР загудел. Шкив крутится легко, как холодец. Жидкость менял не помогло! Может подскажите что-нибудь. ГУР у меня квадратный похоже ZF насколько я понял по форуму?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Kraizer
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:20 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вроде как нет к ниму ремкомплекта , только замена.А взаимозаменить его можно на ГУР с круглыб бочком от авто японской зборки с двиг.1.6 ,и обязательно в комплекте с кронщтейном. Они и надёжней и в случае поломки -ремантируются.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:07 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
monkeo писал(а): ГУР у меня квадратный похоже ZF
Знаю, бывает рейка ZF (у меня стоит) или Toyoda, а ГУР? А фотку не кинешь, интересно...
Tony000
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:05 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 9:25 pm Сообщения: 41 Откуда: г. Сосновый Бор, Лен. область Репутация: 2 [ ? ]
На ГУР ремкомплекта нет. Ростов - большой же город, можно найти контору, которая их перебирает (скорее всего так, говорю по аналогии с Петербургом). Когда у меня запел ГУР, залил туда ревитализант ХАДО - все получилось очень хорошо, производители не соврали. На наш объем гидросистемы достаточно одной таблэтки (т.е. одного тюбика ХАДО).
_________________ Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:33 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Tony000
Английский неремонтопригоден ?
monkeo
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:31 am |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
Dimon_2C писал(а): monkeo писал(а): ГУР у меня квадратный похоже ZF Знаю, бывает рейка ZF (у меня стоит) или Toyoda, а ГУР? А фотку не кинешь, интересно...
К сожалению работаю в Москве а машина стоит дома, и сфотографировать ГУР не могу. У него просто бачёк квадратный а не круглый
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:42 am |
monkeo, у тебя ZF стоить, оригинального ремкоплекта нет. Но если найдешь, кто занимается реставрацией рейек ZF, может они тебе помогут.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:49 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
monkeo
не вылечишь ты гул никак. Уж поверь мне. Я этот говно-насос собирал\ремонтировал и т.д. Либо забей, либо покупай новый, либо покупай с круглым бачком и адаптируй.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
monkeo
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:03 am |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
MAKCbIMKA писал(а): monkeo не вылечишь ты гул никак. Уж поверь мне. Я этот говно-насос собирал\ремонтировал и т.д. Либо забей, либо покупай новый, либо покупай с круглым бачком и адаптируй.
В каком смысле адаптируй? Подключить, прикрепить к двигателю, надеть на него трубки? Или ещё что нибудь надо сделать?
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:23 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
monkeo
там крепление чуток надо переделывать. Не сложно, зато будет отличный неприхолтливый насос, а не это европейское говно
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 7:50 am |
Двигатель: 4a-сток
MAKCbIMKA писал(а): европейское говно
Давненько такого не слышал !!!  )
Tony000
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 8:33 am |
Skif 1980, у меня товарищ тоже озадачился воющим ГУРом, но ремкомплекта в Питере нигде не нашел. Зато обнаружил фирму, которая взяла его ГУР (с прямоугольным бачком, как и у меня), и за 3,5 тр дала ему аналогичный восстановленный ГУР. Следовательно, английские ГУРы восстанавливаются. Если нужно, то координаты сей фирмы я добуду, но это Петербург - не Мурманск и не Ростов. Из собственного опыта понял одно: главное - следить за пыльниками на рулевой рейке, и сразу менять при появлении малейшей трещины или дырки. Не сделаешь - потечет рейка, понизится уровень жидкости в насосе и он начнеть выть. Насос вещь очень деликатная, ухода жидкости не любит. От этого страдает пластиковая крыльчатка, и появляется неприятный призвук.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 9:16 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Skif1980
а так и есть на самом деле. Что рейка ZF говно, которая течет чуть ли не у каждого, что насос гудеть начинает. Заметь на многих более старых японских каринах таких проблем нет
Carinaвод
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 9:45 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Tony000 писал(а): Зато обнаружил фирму, которая взяла его ГУР (с прямоугольным бачком, как и у меня), и за 3,5 тр дала ему аналогичный восстановленный ГУР. Следовательно, английские ГУРы восстанавливаются. Если нужно, то координаты сей фирмы я добуду, но это Петербург
Нужны координаты и телефоны, многим пригодится.
З.Ы. У меня тоже ZF, с квадратным пластиковым бачком.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
monkeo
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:14 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
Значит советуете лучший вариант купить на разборке японский ГУР, переделать крепление и установить? Или попробовать его разобрать и посмотреть можно ли что-нибудь сделать?
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:21 pm |
Неплохо бы для начала раздобыть фотки уже переделанного, а потом уж думать. В любом случае на новый можно долго копить. Кто переделывал, скиньте фотки, всем владельцам англичанок будет интересно!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:43 pm |
Dimon_2C писал(а): Неплохо бы для начала раздобыть фотки уже переделанного, а потом уж думать. В любом случае на новый можно долго копить. Кто переделывал, скиньте фотки, всем владельцам англичанок будет интересно!
нефига не надо переделывать, если брать с кронштейном крепления.
Просто снять свой ZF с кронштейном крепления и поставить японский (круглый бачок) с кронштейном.
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:49 pm |
voldemarik, ты себе менял?
Enakin
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:00 pm |
Dimon_2C
Это известный факт. Мне поискать лень, но это факт.
zic-zag
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:26 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Tony000 писал(а): Skif 1980, у меня товарищ тоже озадачился воющим ГУРом, но ремкомплекта в Питере нигде не нашел. Зато обнаружил фирму, которая взяла его ГУР (с прямоугольным бачком, как и у меня), и за 3,5 тр дала ему аналогичный восстановленный ГУР. Следовательно, английские ГУРы восстанавливаются. Если нужно, то координаты сей фирмы я добуду, но это Петербург - не Мурманск и не Ростов. Из собственного опыта понял одно: главное - следить за пыльниками на рулевой рейке, и сразу менять при появлении малейшей трещины или дырки. Не сделаешь - потечет рейка, понизится уровень жидкости в насосе и он начнеть выть. Насос вещь очень деликатная, ухода жидкости не любит. От этого страдает пластиковая крыльчатка, и появляется неприятный призвук.
Пару лет назад снимал и рейку и насос.Пыльники на рейке были рваные, не то чтобы в лохмотья, но дыры были.И ничего из них(пыльников) не текло, да и пыльники эти чисто от грязи, масла там нет и не должно быть.( или я не правильно суть цитаты понял?)Что касаемо насоса - разбирал, пластиковой крыльчатки там нет (у меня с квадратным бачком), есть металлическая "обойма" в которой вращается хреновина с лопастями, так там явно был виден износ на этой обойме, я ее развернул, собрал.Гул конечно совсем не пропал, но стало лучше.А купленный другой насос уже 2 года лежит - все не соберусь поставить, т.к. не сильно и воет щас.
Конструкция в принципе должна быть ремонтируемая.Рабочие органы нагнетающей части насоса выполнены разборными, отдельными от корпуса, т.е. их можно заменить.Вопрос на что.Не так давно раздобыл насос от пассата, разобрал.Конструкция такая же, но размеры не промерял пока.Может получится от чего то подобрать...
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:37 pm |
Машина: Carina-Ы
voldemarik писал(а): Просто снять свой ZF с кронштейном крепления и поставить японский (круглый бачок) с кронштейном.
Похоже, у меня такое.
Ибо рейка ЗФ, а бачок - круглый, а как оно тама крепится - не заглядывал. (Переделывал не я и не при мне)
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 7:43 pm |
Двигатель: 4a-сток
Tony000 писал(а): Следовательно, английские ГУРы восстанавливаются Можно любую шнягу разобрать и собрать ! Вопрос оборудования и кривости рук  MAKCbIMKA писал(а): Заметь на многих более старых японских каринах таких проблем нет Smile Сам на такой ! Гудит по-утру ремень, цабака.. Всё никак не поменяю  zic-zag писал(а): Конструкция в принципе должна быть ремонтируемая Да у меня кореш - Росатом с колен подымает  Чинит там всё что чиниться, читай - ВСЁ! Он токарь и судомех, един в двух лицах  Говорит : такой ботвы как на ледоколах, в жизни на машине не найдёшь. Лет 30-40 назад это были нормальные насосы, котлы итд, работали по инструкции и никто не парился! Но теперь, пройдя через несколько поколений механиков - слесарей...и каждый переделывал под себя и лепил чёрте-что.. В общем, это он и ковыряет  И ведь работает! Хе, грит, захожу в котельное на Имандре - висит лампочка! Давно висит! Позднее прокладывали трубу с паром в 20 кг давления.. Так труба делает зигзаг, вокруг этой лампочки!!! Ходят слухи что Имандру вокруг этой лампочки и построили!! Так вот!
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт май 01, 2014 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tony000
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 8:07 pm |
Коллеги, контора, где ремонтировал в мае рейку мой приятель, называется "Спецнордавто" http://spesnordavto.ru/, за ремонт он отдал 13,5 тр. Пишу с его слов, поскольку сам он с Инетом не дружит и при слове "компьютер" возбуждается аки шаман, которому в колхозе в первый раз показали кино. Вроде бы после ничего не течет, ему дали гарантию на 6 месяцев. Более ничего добавить не могу. P.S. У меня самого есть рабочий насос ГУР с круглым бачком, который брал на подмену, пока год назад разбирался со штатным (он стоял у меня на машине, реально проехал 2 тыс км, до этого был снят с контрактного двигателя). Косяк у него один - нет крышки бачка. Кому надо, могу отдать, за сколько брал сам - 2 тр. Если интересно, пишите в личку, чтобы не засорять форум.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 8:10 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
zic-zag
Вот и я о том же. Разобрать - не проблема, но там менять-то нечего. Точней есть что, но не на что менять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
