Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:52 am
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:42 am
проблема холодного пуска Карбюраторный 4A-F.
собственно выглядит это так.
Прихожу утром и пытаюсь заводить.
Схватывает с полоборота, но через секунду глохнет.
Ничего неделая Я тут же завожу второй раз, опять с полоборота схватывает и уже работает нормально.
Честно говоря это непонятно.
Сделано : почистил карбюратор (составом для очистки карбюраторов фирмы ABBRO) внутри и снаружи все отмыл до белого метала, смазал все тяги и пружиночки на корпусе карбюратора,поменял свечи, поменял крышку трамблера и бегунок, фильтр топлевный поменял.
Каринка ведет себя так же как и всегда, носится как уроган.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:32 pm
народ, ауу.
есть тут кто , который знает что нить!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:53 pm
Репутация: 27 [ ? ]
SwiTRUS
Карбюраторных машин наверное здесь очень мало.(на Карина Е-все бензиновые моторы инжекторные)
Варианты по которым может заглохнуть мотор в перый запуск:
1.Неправильная топливовоздушная смесь(не хватает обогащения смеси)
а)производительность топливного насоса-попробовать сначала подать напряжение на насос (если электрический) или подкачать вручную-если механический.
б) не отрегулирован уровень в поплавковой камере - проверить
в) не срабатывает воздушная заслонка(регулировка биметаллической пластины) - попробовать принудительно закрыть вручную и завестись.
2.Зажигание
а)перед заводкой выкрутить все свечи и осмотреть на предмет "не сухости" ;)
б)Проверить бронепровода.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:26 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sergy писал(а):
"не сухости"
Я тож сначала на УТТ подумал, но карбюратор...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 11:37 pm
Это помогло, спасибо за совет :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
