gerzolik
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 2:02 am |
Нет у меня компа.
Samogon
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 6:06 pm |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): Нет у меня компа.
Што гэта у Менску робицца!!! Я и ня ведау, што ёсць такия. Во гэта дзива....
ribalov75
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 6:11 pm |
Машина: Toyota Picnic
Samogon писал(а): Што гэта у Менску робицца!!! Я и ня ведау, што ёсць такия. Во гэта дзива....
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 6:13 pm |
ribalov75 писал(а): Samogon писал(а): Што гэта у Менску робицца!!! Я и ня ведау, што ёсць такия. Во гэта дзива....
Грешно смеяться над обездоленными...
Я вот тоже ограничен телефоном...
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
voldemarik писал(а): Mr_Nuke писал(а): крутя что-то. Вопрос, что? возможно кхх
Не выдержал, съездил на сервис. Мастер говорит, что уже не помнит, что крутил. Но говорит, что катушку и ДПДЗ не трогал точно!
Ну и сутация, однако....
Попробую как-нибудь выкрутить винт и вкрутить новый!
gerzolik
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:08 pm |
Мля,абаржацца можно.Я смотрю тут херова туча народу может сделать комп.диагностику ДВС у себя дома.
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik писал(а): Грешно смеяться над обездоленными... Мля,абаржацца можно.Я смотрю тут херова туча народу может сделать комп.диагностику ДВС у себя дома.
Ну вот обидели человека ни за что - ни про что.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
gerzolik
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:19 pm |
MerTV,вместо того,чтобы прикалыиаться,померял бы для меня напряжение на VTA-E2 на ДПДЗ,а то что-то никто не откликается на мою просьбу-душевные ребята.
Enakin
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 8:51 am |
gerzolik
Так, http://autogear.ru/enc/all/235/ повторенье мать ученья. И если уж тебя так волнует именно напряжение (нафиг оно здалось тебе, да еще между этими контактами) вот Vc-E2, там да можно для контроля проверить, должно быть +12 В.
ЗЫ: читаем ссылку, а потом с первой по 38 стр., если еще что то будет не понятно, буду рад помочь. Смелей.
gerzolik
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 4:16 pm |
Глубокоуважаемый Enakin,эту херню по ссылке изучил сто лет как.Данный форум тоже изучил весь.Настройки по щупам не с
оответствуют заводским-спроси у Белого Гуся,Forsage.Напряжение на VC-E2 нафиг,если мозг исправен-там 5в,а не 12,вот и пытаюсь восстановить заводские настройки по напруге на VTA-E2 после сервисМЕНОВ.
Enakin
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 5:30 pm |
gerzolik
некипятись. Спс конечно за глубокоуважаемость, неожидал.
Не могу понять зачем именно напряжение ?
И вообще я из твоих постов понял, что у тебя завышены обороты ХХ даже на полностью прогретом моторе. так ?
При скидывании фишки с КХХ обороты повышаются (кстати со скольки) до 1700. так ?
При этом ДПДЗ ты регулировал с помощью проги и признак вкл./откл ХХ у тебя исправно показывает (пусть даже не по щупам описанным в мануале) так?
ЗЫ: описывать проблему нужно правильно и грамотно (не в обиду).
ЗЫЫ: я бы на твоем месте почистил КХХ, да и ваще всю ДЗ для профилактики, а главное проверил в каком состоянии бим. пластина. Попробуй с ней поиграться, в лоб ведь не ударит. Смелей, это не ядерный реактор же.
ЗЫЫЫ: кста можешь попробовать заменить датчик температуры ОЖ.
ЖДемс.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 5:46 pm |
gerzolik писал(а): Нет у меня компа. gerzolik писал(а): Всё верно, а настраивать дпдз можно ещё компьютером и программой. Я сам опробовал: подключаем, включаем зажигание и запись(двигатель можно не заводить). Выбираем графики дроссельная заслонка(открыто-закрыто) и дроссельная заслонка %.
gerzolik
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:15 pm |
voldemarik,сори-это была цитата,криво мною прилепленная.А привёл к тому,что у парня даже при 0,25 зазоре комп показывал открытие заслонки.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:29 pm |
gerzolik чесно скажу лень что-либо на машине мерять. Редко в гараже бываю последнее время
Если интересует,у меня сейчас лежат два блока ДЗ дома,правда оба не с Карины,но с 4а. По конструкции оба разные,причем оба отличаются от моего и меж собой,но ДПДЗ и КХХ все с моими парт-номерами:)
Хочу из двух один себе на замену собрать. Соберу,вот тогда и померяю. Но это не скоро...
gerzolik
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:50 pm |
Enakin,не верно понял-оборотыровно 750,а завышены они при снятом разъёме с рхх-1700, а нужно 1200.ДЗ и КХХ стерильны,а про биметалл-почитай мои посты,внимательный ВЫ наш.А про напряжение на VTA-E2-так проще и вернее выставить дпдз.Это мне для общего развития,т.к промерял для 7А англицкой-0.55в на VTA-E2,IDL-T2-разрыв при 0.35мм.Теперь эти же параметры хочу выяснить для 4A LB-японца.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И ещё-интересны только данные с заводской пломбировкой.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Зьвиняюсь-IDL-E2
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 11:56 pm |
gerzolik может тебе как то поможет это из Легионовского мануала по движкам серии А? Я вообще не изучал этот вопрос,но тут глава про настройку по напряжению,но не на Каринах:)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Сижу вот изучаю... Черт ногу сломит... Куча всяких параметров,все вперемешку по разным движкам... Кариновскии букварь надо сравнить
Часть 2.JPG [ 286.08 КБ | Просмотров: 6141 ]
Часть 1.JPG [ 284.06 КБ | Просмотров: 6142 ]
gerzolik
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 1:05 am |
MerTV,спасибо,что не равнодушен к моей просьбе.К данным из мануала отношусь с опаской,т.к больно уж цифры разнятся-то0.3-0.8,то0.3-1.0,в америкосовском-0.6-0.9,да и разброс огромен,вот и хотелось бы узнать заводские настройки.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 2:38 am |
MerTV писал(а): Часть 2.JPG
если не ошибаюсь, это не для механической ДЗ.
gerzolik, ты вроде крутил биметалическую пружинку, может в ней дело?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 7:03 am |
В понедельник переберу блок дросельной заслонки,что у меня дома лежит,и на неделе постараюсь его себе поставить. На родном заводские установки,замерю напряжение. Не китайским мультиметром,а нашим,со знаком качества
gerzolik
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 2:11 pm |
voldemarik,да крутил,пытаясь понизить обороты,при этом выяснилось,что пружина не оказывает на КХХ на горячем двиге никакого влияния,а позволяет выставить обороты холодного запуска.Пошёл крутить БДЗ-выходной.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 3:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
gerzolik
И соответственно, крутил без катушки?
Enakin
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 7:20 pm |
Неизбежный ОФФ:
Кто то слышит, а кто то слушает. Тон весьма неуважительный, человек явно стебается, жаль...
gerzolik писал(а): эту херню по ссылке изучил сто лет как.Данный форум тоже изучил весь.
ЗЫ: А я всего лишь помочь хотел...
gerzolik
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 8:37 pm |
Mr_Nuke,крутил с катушкой и на заведённом двиге.
Enakin,походу стебаешься тут ты,а я выкладываю факты-мануальные данные не совсем соответствуют заводским.Примеры уже приводил,могу ещё-в книге сопротивл.обогрева датчика обеднёнки не соответствует действителному,проверка его описана не верно,по настройке ДПДЗ-тоже много косяков,спроси у Б.Г.-а ты про неуважние.
Cегодня пободался с ДЗ-результат 0.Выкрутил полностью упор заслонки и,при снятом разъёме с рхх,полностью повернул катушку-обороты упали до 1250,но это не радует,т.к при замыкании TE-E1 в диагност.разъёме обороты 550,а это не есть хорошо.
Какие мысли,товарищи?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 3:30 am |
Двигатель: 7A-FE lb
gerzolik
Ты с чего начал свою проблему?
gerzolik писал(а): При снятии разъёма с КХХ обороты-1700,а должны максимум 1200 быть.
Ну вот и крути пружину, пока без катушки у тебя 1200 не будет
gerzolik
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 7:55 pm |
MerTV,а зачем менять БДЗ,если на родной заводские заводские настройки? Жду твоих замеров.Скажи,а пломба стоит и на упоре ДЗ,и на TPS?
