Текущее время: Вт май 26, 2026 8:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
DenChugun писал(а):
См. параметры диодов когда покупаешь
я реч завел о диодах из компьютерных мышек, какие там характеристики? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 6:03 pm
Бэндэр, смотри
красный диод 2,7В 20мА
остальные 3,5В 20мА
и на 15 вольт надо:
красный 615,00 Ом
остальные 575,00 Ом
я ставлю на все 680 Ом
во вложении калькулятор для диодов
Комментарий к файлу: калькулятор для диодов
Ledz.rar [320.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:31 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dima писал(а):
Бэндэр, смотри
остальные 3,5В 20мА
Откуда вы такие данные берёте? http://trzrus.narod.ru/index.htm?led.htm
Это по отечественным, а по импортным там х.з... Если ещё неизвестно какой марки прибор. Я обычно на любой светодиод беру средние значения U=2...2.5v, I=15mA (имеется ввиду не свехяркие, диаметром 3, 5 мм.)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт ноя 27, 2009 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dima писал(а):
красный 615,00 Ом
остальные 575,00 Ом
спасиба
в подсветку кнопок я ставил 1,2 КОм- дольше проживет и без риска,ВЫВОД: на такие-же сопротивления буду вешать и красные из мышек, но сначало попробую на 1,5 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:06 pm
DenChugun писал(а):
Mouflon писал(а):
SMD можно найти рублей по 4-5
А как их паять? у них ножки есть как у обычных?
Паяльником. :) Пинцетом за бока держишь, прижимаешь к плате. Хвать с одной стороны, хвать с другой - и он никуда не денется.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:51 pm
DenChugun писал(а):
Lex@84 писал(а):
стрелки на месте, да и подсвечивать их не нужно
Ну вообще на самом деле не видно их нифига и красной зоны на тахометре тоже. Съедает все синий цвет.
Бэндэр писал(а):
ЗЫ: в понедельник еще пару мышек обещали- сожгу на твоей совести будет
А нельзя просто купить за 15 рублей диод красный в радиомагазине с известными параметрами?
Бэндэр писал(а):
при расчете сопротивления получается 1,4 КОм...а у меня было 1КОм
Откуда???
Напряжение в сети 14В, ток 20мА, напряжение на диоде
Бэндэр писал(а):
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в
, если расчитать, то ну ни как не более 680 Ом.
Не мог он сгореть если у тебя такие параметры.
да не нравится не ставь, на счет красной зоны я согласен, ее не видно, но стрелки видно очень хорошо, и они именно красные.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:10 pm
Dima писал(а):
Mouflon, я бы тоже советовал тебе расчитываьб сопротивление вольт на 15-16 борт сети... у меня сейчас в холодное время на прогреве идет заряд 14,8-14,9 а при движении 13,5-13,8
У меня сверхяркие светодиоды белые - у них типовой ток 40 mA...
Так что я их ещё и недокармливаю.
на картинке для SMD Элементов пятаки.
Комментарий к файлу: Плата для подсветки климата.
2222.jpg [ 177.31 КБ | Просмотров: 6474 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
мы не ищем легких путей 8)
ЗЫ: а если мышек мне коробку из-под принтера подгонят :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 12:02 am
Может их лучше починить, продать - а на вырученные деньги купить нормальных светодиодов?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 4:37 pm
Легко. Посетка шкалы фиолетовыми диодами.
Какими какими диодами? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:31 pm
Fred_SPb, RGB светодиод может излучать 16M оттенков цвета, фиолетовый, думаю тоже не проблемма. ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:42 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
народ а подсветку замка зажигания к чему подключали, есть штатная? или паралелить с чем то надо?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:47 pm
Заходишь сюда:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
ищеш "Подсветка замка зажигания", нажимаеш и читаеш
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 9:46 pm
Ну так не вводите людей в заблуждение "фиолетовыми" светодиодами...
И не забывайте говорить, что RGB светодиодом нужно еще управлять. Крутилки на резисторах конечно прикольно, но безграмотно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:01 am
Репутация: 38 [ ? ]
Фото в студию! С красными стрелками.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:30 am
Не могу понять одну вещь :( может кто подскажет
Есть такая RGB SMD лента. Она может издавать чистый белый свет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:34 am
Олег писал(а):
чистый белый свет
Теоретически - да. И белый и желтоваптый и голубоватый и какой хош. :)
Ею только правильно управлять надо.
PS/ Только что подумал, если уж мутить всю подсветку на SMD, то почемубы тогда действительно на RGB не сделать. Цвет можно будет точно настроить и менять потом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:40 am
Вот и я о том же. На украинском форуме Карины увидел тему, вернее ссылку.
Только в отчете я не увидел белый свет, поэтому и спросил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:24 pm
а RGB за счет блока управляется? блок надо будет тоже куда-то выводить/приспосабливать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:34 pm
Вот ссылочка http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=4342&highlight=%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%E0
Там парень сам делает блок управления, но я так понял, что есть стандартные, т.е. те которые продаются в магазине.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:38 pm
Можно купить готовый:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... HOWALL_1=1
Если лента короткая и диодов мало, можно просто настроить какой то цвет резисторами помощнее (>0,5 Ватт)
Но некоторые сразу скажут, что это все не кашерно и надо самостоятельно спаять микроконтроллер с программой :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 3:42 pm
Тебе за рекламу сайта доплачивают? Или на украине он один? :):):)
Всеведающий, подскажи пожалуйста как это сделать с типовым рядом резисторов? Хотя если цвет "какой то" - то наверное можно, а если "какой нужен" - то уже проблематично...
Ага... Выкинуть 80$ лучше что ли? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 4:32 pm
И резко по моей рекламме, вся Россия ринулась в Украину за светодиодами.
Дай ссылку на более полный сайт по светодиодам, и желательно с ценами для ориентировки.
А такой как за 39$ взять, гордость не позволяет? :)
Не самый удачный совет большинству форумчан, многие здесь не особо дружат с паяльником, а подсветку многим хочется.
То что ты себе сделаешь наворочанную конструкцию, похвастаешься как все сделано - большинству не поможет это повторить.
Ну или разработай схему и констукцию, выложи здесь чертежи и описание дешевого, надежного и простого для повтороения контроллера. Что бы его любой мог себе сделать, почти за бесплатно. Все тебе спасибо скажут ;) И сразу плюсиков наставят
Или третий вариант: делай и рассылай клубням контроллеры и готовые решения под установку, гораздо дешевле существующих цен.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
По просьбам ещё сайт Российский
http://www.ledlamp.ru/
Деньги за рекламму слать мне :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 6:38 pm
вот неплохой сайтик по светодиодам. http://www.foryard-led.ru/
выбираешь модель, и дальше яндекс в руки на тему где купить.
причём тут гордость? Заказывать из окраины кота в мешке - ИМХО не самое умное дело... ни спецификаций, ни описания... контроллер RGB и всё. А как именно он управляет - не сказано...
У многих есть друзья которые с паяльником дружат.
Я вообще то выше выложил ссылку на устройство. Которое опробировано людьми. Если кому то оно надо, и хочется - то могут повторить.
Этим пусть детишки меряются. ИМХО наличие и отсутствие плюсов/минусов никак ни на что не влияет.
Зарабатываю я не этим, и лёгкое увлечение в источник доходов превращать не собираюсь. Если что то и делаю - то делаю бесплатно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 7:08 pm
Не заметил сразу твой пост
Олег писал(а):
Вот ссылочка http://www.corolla.ws/forum/showthread. ... 5%F2%EA%E0
Ну или так, он сделал простейший "усилитель тока" на одном транзисторе на каждый канал. Очень бюджетное решение.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Я не видел, на какой странице? Чего-то найти не могу...
