Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:34 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ок
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:16 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Снял выключатель, он оказался рабочим на удивление....
Лампы, предохранитель тоже в норме... Видимо где то обрыв в проводке... Как вот только наверняка узнать где? И почему габариты горят, а стоп нет, хотя на одном патроне лампа сидит...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:29 pm
У меня тоже так было , в одном патроне лампа перегорела ,а не горели оба !!!!!! :)
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:35 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А по салону в каком месте эта проводка идет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:42 pm
Точно не знаю , я бы искал под ковром порога водителя .......
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:50 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я разобрал всю обшивку в багажнике... там идет пластмассовая трубка с пучком проводов.... а дальше не стал разбирать... стемнело =(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:34 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Оказалось у меня тоже самое.... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:39 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня пол лампочки перегорало двухконтактной работало все штатно)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:44 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А я с самого начала стал копать не там.
Смотрел предохранитель, прозванивал лягушку, потом все провода и штекеры... А оказалось всего лишь несколько комбинаций лампочек перебрал и вуаля все заработало :)
так там лампа габарит и стопак, у меня габариты горели, а стопаки нет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
у меня наоборот
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Итог таков: масса лишних телодвижений из-за качества продаваемых ламп :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:51 pm
Двигатель: 1ZZFE
воо воо им можно щелбанов навесить чтоб узнать насколько спираль целая))))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
