Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Ужасный писк из колонок.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 12:47 pm
Был поставлен усилитель на колонки! Как заводишь машину идет сильный писк! Газуешь он еще сильней! Шумоподавители Mistery помогают чуть-чуть но сразу пропадает бас! Кто сталкивался с подобной проблемой помогите :(
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 1:01 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Maksimka
Я сталкивался - проблема в том, что у тебя силовой провод от аккума идет параллельно с сигнальным от магнитофона. Делаешь так - сигнальный пускаешь по центральному тунелю а силовой по порогу. И ни в коем случае не скручивай кольцом сигнальный провод - если он длинный - укороти или положи S образно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 1:07 pm
MAKCbIMKA, это типа что-то "наводки" идет... т.е. магнитола принимает сигнал (или импульс) от силового провода от усилителя?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 1:12 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
wAnTed
именно так. Я экспериментировал и по разному клал проводку. Оптимальным получилось чтобы сигналка шла по центральному тунелю, а сигналка была подальше от нее
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 2:48 pm
Спасиб! Поеду в гараж ковырять!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 2:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Давай - потом отпишишься.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 5:45 pm
Прям полтергейст :D Отключил шумоподавитель писка ваще нет! Провода не перекладывал! Есть теория :!: Сначало я поставил 5-канальный усилок на колонки и саб! Писк стоял немоверный! Купил шумоподавители стал тише! Вчера поставил еще один усилок(моно) для саба и началось интересное! Ставлю шумоподавитель бас тупой кривой глухой короче не понятно! Снимаю все гуд! Решил снять и с усилка который на колонках и я растерялся! ПИСКА НЕТ! Возможно что помехи схавал второй усилок(моно) и заглушил их???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 7:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
наврятли. Где у тебя усилки? в багажнике? как проводка идет расскажи к ним.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 7:48 pm
Усилки в багажнике возле спинок! Прикручены к кузову! Питание со стороны водителя тамже тюльпаны задних колонок! Со стороны пассажира фронтальные тюльпаны! Масса под сидушкой на болте ремня безопасности! ААААА! Еще вчера для экспиремента поставил фильтр питания для магнитол но чет разницы не заметил! Снял шумоподавитель с усилка! Разницу услышал! Сегодня попробую оторвать фильтр для магнитолы, хочу посмотреть что будет! Попозже отпишусь!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 8:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Maksimka
перекидывай проводку. Всю проводку силовую - по порогам. Всю сигнальную по центральному тунелю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 9:49 pm
сделай отдельную массу на провода-тюльпаны. только на внешнюю жилку разумеется. все наводки должны пропасть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 12:46 am
Проверь землю усилителей, когда она плохая то может свистеть, фонить, бас пропадать
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
Последний раз редактировалось salexander85 Вс ноя 29, 2009 1:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 12:55 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
salexander85
а на че ты советуешь заземлять усилок когда он в багажнике?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 1:29 am
Либо найти рядом штатную точку заземления, либо просверлить отверстие в кузове, шкуркой вокруг краску подтереть и под саморезик прикрутить провод минусовой от усилка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 2:32 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
salexander85
ну вот у меня тоже заземлен как и у Maksimka на болт замка ремня безопасности
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 5:27 am
как вариант легко делается кусочком 7см тоненького провода. оголяется 4-5мм и поджимается в месте соединения тюльпана и магнитолы. другой конец прикрепить в корзине магнитолы. затраты времени 1-2мин.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:32 am
Всем спасибо развел проводку все гуд! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:14 am
таже лабуда, неск вопросов.:
почему сигнал некатит по порогу?
что в порогах у нас? правый же вроде пустой
куда сувать по центру, под кавролин? тамже пол салона разбирать :(
если сигналы по правому а питаху и ремут по левому - выйдет номер?
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:47 pm
многоуважаемый Бесо сказал что вродекак по правому борту идёт минимум проводов, только на концевики дверей. почему этот канал не подойдёт? по левому вместе с остальными пустить питание, а поправому сигнал. не?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 4:41 pm
Перекинул сигнальные провода на правый борт - не помогло. Если все провода поднять, так чтобы они ни с чем не пересекались - всё равно пищит. усилок отдельно от мафона не пищит. если поставить другой мафон (посолидней моего) - всёравно пищит. Если заземлить корпус мафона на массу - пищит громче. Питание, и плюс и минус взяты напрямую с акума, и для мафона и для усилка. Сигнал у меня не линейный а усиленный, соответственно провода не изолированые, линейного выхода на мафоне нету. Может чтото в генераторе неисправно?(напряжение бортсети всегда выше 14 вольт, даже после длительного пути) Акум впринципе очень древний, и думаю ёмкости там процентов 20-30. не меняю так как проблем нету даже в 30 градусный мороз. может он как нибудь влиять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 7:00 pm
Усилок откуда,была у меня трабла,тож пищало,но у меня линейные погорели на мафоне,навроде сделали,потом опять запищало,оказалось еще и усел выносной подгорел,поменяли какие то детали на 1000 ре и сейчас все нормально
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:05 pm
kostolom
пищание второго мафона и непищание усилка без мафона исключают их поломку. и всмысле "усилок откуда?"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:37 pm
ну я бы так не сказал,усел включается при подаче на него с мафона сигнала о включении,так как мафон не подцеплен,то и усел не включен,если только у тебя плюс питания усела не соединен с сигнальным с мафона
в смысле бу или только с магаза
PS я тоже когда с этой траблой столкнулся грешил на межблочные кабели,всю башку сломал и так и сяк их прокладывал,кабели менял,без толку,а проблема вон в чем оказалась,это произошло,когда у меня провода замкнуло на колонке,но мне сказали что на мафоне уже давно подгоревшие были выхода на межблочные кабеля,непонятно почему на уселе защита не сработала.Меня смущает только то,что у тебя сигнал по высокоуровневым входам идет,я про это мало что знаю,мож с них наводка и идет.Если все таки думать на провода,остается только усел вблизи мафона ставить и слушать,если шум пропадет,значит в проводах дело
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:05 pm
усилок ВКЛЮЧЕННЫЙ не фонит при выключеном мафоне. расскажу секрет, делается это просто перемыканием плюса и контакта "ремут" когда тебе надо включить его :) усилок с рук, у предидущего хозяина не фонил. Сигнал усиленный потомучто другого нету. провода тоже скорей всего исключено. откуда им брать наводку с генератора если они висят посередине салона (когда мы их поднимали ради теста). наднях попробую взять питание при заведённой машине с другого акума. если молчит - надо ковырять генератор, если жужжит, то зараза гдето всётаки наводка идёт :(
