Текущее время: Вт май 26, 2026 5:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 4:47 pm
Значит вчера был злой день, я сегодня нет :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 8:32 pm
Маладец, Лёха!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
 Заголовок сообщения: Не работают поворотники
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 5:17 pm
Машина: тайота карина е ЛБ
Добрый вечер всем! У меня периодически отказывают поворотники, несколько раз когда нажимаешь аварийку, они то срабатывают, то нет, а когда нажимаешь на кнопку багажника сигналки срабатывают. Посмотрел РЕЛЕ и обратно поставил, вроде, как заработало, но когда ездиешь на машине, через час та же история....... Подскажите, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
Кариа е 1993г 4A FE
Фото000.jpg [ 17.21 КБ | Просмотров: 10496 ]
Фото004.jpg [ 58.19 КБ | Просмотров: 10490 ]
РЕЛЕ2.jpg [ 107.8 КБ | Просмотров: 10492 ]
Последний раз редактировалось Жако Вт авг 10, 2010 5:05 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 5:30 pm
Жако
Поменяй реле.
Хинт: от "зубилы" сгодится. :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 5:40 pm
Ia tozhe tak dumiu
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 7:52 pm
Сигналке реле поворотов не нужно, у нее своя релюха внутри клацает, вот повороты на сигналке и работают. В родном реле попробуй для начала контакты почистить - оч часто помогает. Зубильное или 10 реле одно и тож и подходит один в один, но качество желает.... Если будет возможность при покупке ТАЗовского заглянуть внутрь, бери только с микросхемой, если внутри транзюки стоят - дерьмо. Не разбирая бракуется включением поворота, с отключенной одной лампой, если при отключении лампы частота вспышек не увеличилась - транзисторный левак.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 8:31 pm
Nu chistel kontakti, vrode zarabotala. Nu kogda ezdiesh po gorodu, opiat nachinaetsia ta zhe istoria, perestiot rabotat. Hochu siezdit na buushku, tam est, ia uznaval 5000tg stoet, ishie rebita tut posavetovali ot 8 ki pothodiat, karohe posmotrim he budet!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 8:45 pm
Жако
купи тазовское от восьмерки старого образца(брал себе за 45руб)...все работало отлично...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:01 pm
Жако, так тебе про восьмое- десятое (одно и тоже) реле 3 раза сказали
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:16 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот тут про это всё несколько раз разжёвано. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2390 ... 8%E9%EA%E0
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:47 am
Ne pothndiat ot 8 i ot 9 postavel tolka shelkaet i vse[/url]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:00 am
Там три контакта всего, чему не подходить, если щелкает, значит распиновка правильная, у меня например распиновка реле зеркальная почемуто, и между реле и гнездом стоит переходник, т.е. восьмое без этого переходника вонзается. На восьмом реле контакты подписаны 31- масса, 49 - +12В, 49а - выход на переключатель и кнопку аварийки. Проверь в гнезде соответствие контрольной лампой. т.е. если воткнуть перемычку между 49 и 49а - при включении поворотов соответствующая сторона будет просто гореть не мигая - попробуй
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:07 am
Ща попробоваю, спс
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:09 am
Спасибо что буквы поправил, а то читать тоскливо
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:18 am
Машина: Toyota carina E
не нашёл родного, поставил от 8-ки ещё до того как этот форум нашёл.. уже 1,5 года езжу, ничего не вылетает.
До этого как камикадзе 1,5 месяца поисков ездил без поворотников. приходилось думать за себя и ещё за всех тех парней, что в радиусе 100м.
Какой купил - не разбирался. пришёл в магаз показал контактную группу и данные с релюхи. поставили, всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:11 pm
Все нашел, проблема была в пайке, в самом реле. Включенным аварийке, начил дергать все микросхемы в реле то срабатывало то нет, теперь нормально всю! всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:43 pm
Частенько бывает, и не только с РП. На дизельных VW в реле свечей накала постоянно пайка отваливается
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:32 pm
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. вчера появилась проблемка такая: при включении габаритов загорается левый поворотник, а когда без габаритов включаешь левый поворотник, то габариты моргать начинают. С правым все Ок. Началось ни с того ни с сего, ничто не трогал. Где могут замыкать провода или может быть проблема в блоке реле, где поворотники под рулем?
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:36 pm
Проблема конечно не в реле, либо провода гдето примкнулись, либо масса отпала в в одном из левых поворотников
З.Ы. Посмотрел счас первый пост темы, там на левом верхнем фото слева реле от ТАЗа - это не реле поворотов, вот и не удавалось его заставить работать
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 3:47 pm
Вот и меня постигла такая же беда. :( Нащупал релюшку, пошевелил, аварийка и поворотники заработали. Вот только не знаю, на долго ли хватит. Думаю, до первой кочки. Что бы релюшку вытащить, надо потянуть в направлении перпендикулярном боковой плоскости машины? Я правильно, понимаю? А то там ни хрена не видно, а сломать что-нибудь как-то нет желания. Фиксаторов там нет у реле?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:52 pm
нет,не бойся....ставить на место тоже неудобняк...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:04 pm
Не давно сходная беда на форуме обсуждалась - автор сам определился - пайка отшаталась на плате внутри реле
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:27 pm
SaiD
Читал про это. Главное достать грамотно, не сломав. Значит перпендикулярно крылу машины можно смело тянуть? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:43 pm
pindos писал(а):
На моей ваще без проблем, хотя стоит там-же где и у вас, но ваши мне не попадались пока. Кстати у меня релюха почему-то зеркальная к ТАЗовской и под ней переходник стоит. т.е. ТАЗ бы мне без этого переходника подошел
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:58 pm
SaiD
Интересно. :) Я прикупил реле от 9-ки, родное пока не снимал. А вот Экзист почему-то не выдает цену. Там просто прочерки. Неужели это реле уже не выпускают?
