Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 2:30 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
дмитрий Л.
Если включить потребителя электроэнергии - обогрев заднего стекла и зеркал например или фары, то на 2-3 секунды обороты падают до 600, появляется небольшая вибрация, а потом все в норму приходит.
Раньше была вибрация на ХХ и неустоичивые обороты, вылечилось чисткой БДЗ и КХХ и заменой свечей.
Просто тупость какая-то присутствует при разгоне, вот я и думаю, что это может быть - форсунки, лямбда или что-то еще. Топл. фильтр и сеточку в бензобаке менял тыщ 5-7 назад.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 2:35 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Hronick писал(а): тупость какая-то присутствует при разгоне, вот я и думаю, что это может быть - форсунки, лямбда
Если ты говоришь про интенсивный разгон, то в этот момент показания лямбды игнорируются... мозги льют бензин по картам
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 2:37 pm |
Заслуженный |
Олег
C 2500 до 4000 конкретный провал, жму на газ, а она не едет, только после 4000 боле-менее начинает ускоряться. Все-таки что-то не то.
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 2:57 pm |
Hronick
похоже на насос..
у меня на форде так было, поменял все что было связано, при замене насоса пропало...
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:10 pm |
Заслуженный |
Лев
Ну так а после 4000 нормальный разгон идет и дерганий нет. Мож не насос все же?
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:14 pm |
Заслуженный |
У меня тоже перла только после 4000 об. в мин.
Когда мерил разгон до сотни, при переключении на следующую передачу было такое ощущение, что за задницу кто-то держит.
После замена насоса все пропало. Ну и фильтр тоже поменял)))
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:21 pm |
Hronick
ну вот у меня так же и было.... до 1500 ехал, а с 1500 до 3500 умирал, потом троя пердя разгонялся....
Замена насоса помогла..... Причиной было то что до меня заменен насос был на 10 и причем один из самых дешовых, фирмы валкер за 350 рубле))
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:24 pm |
Заслуженный |
Лев
А как точно понять что это насос и требует замены? Кроме субъективных признаков? Есть какая-то методика его проверки?
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:27 pm |
Hronick
да есть манометры для насосов) он должен выдовать рабочее давление)) Можно и на рампе проверить))
Что было сделано на форде
поменяны все фильтра, свечи, вв, форсунки....
потом регулятор топлива, стал заводится с полтыка но всеравно не ехал....
ну последним был насос, все выше перечисленое менял за надобностью....
Давление в рампе было 2 атм, и при разгозовки не менялось даже с рабочим ррегулятором...
Вывод, насос не давал должного давления)
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:30 pm |
Заслуженный |
Лев писал(а): Hronick да есть манометры для насосов) он должен выдовать рабочее давление)) Можно и на рампе проверить))
Каким образом на рампе давление проверяется? Есть специальное технологическое отверстие куда манометр вкручивается?
Сколько должен выдавать насос атмосфер?
Еще вот что заметил: как то раз доехал до заправки, начала загораться лампа низкого уровня топлива. Потом залил 35 литров и машину как подменили, рвать стала как надо. Причем до этого заправлялся на этой же азс, так что влияние качества топлива можно не рассматривать.
Последний раз редактировалось Hronick Вт дек 01, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:32 pm |
Hronick
на рампе надо переходник мутить......
а вот насос под задней сидушкой померить мона) скока выдает насос незнаю) но не меньше 3 атм точно... по твоим признакам думаю и 2,5 не выдаст))
Фильтр топливный давно менял? сеточку в баке чистил?
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:33 pm |
Заслуженный |
Hronick писал(а): Сколько должен выдавать насос атмосфер?
У нас рабочее давление 2,8-3 бара
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:34 pm |
Заслуженный |
Лев
Менял фильтр и сеточку около 7 тыс. км назад. А как проверить давление насоса, если извлечь его из бака? Нужно в воду опускать и напрямую 12 В подавать?
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:35 pm |
Олег
2 регулятора, а точнее регулятор и поглатительколебаний стоит на 3сфе но не на карине, на карине на входе демфера нет...
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:36 pm |
Заслуженный |
Олег
От оборотов зависит или оно всегда постоянное (давление)?
Лев
Hronick
да нет, снимаешь подацу подключаешь манометр и маслаешь стартером, а там смотришь скока насос продавит))
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:38 pm |
Заслуженный |
Лев
Насос же охлаждаться должен чтоб не сгореть.
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:40 pm |
Олег
Цитата: скока выдает насос незнаю) но не меньше 3 атм точно
ну значит я темболее прав)
Hronick
так ты его из бака то не вытаскивай) зачем? так и меряй сдерни тока подачу, и на место нее манометр)
Олег
Заслуженный |
Hronick
Ты насос оставь в баке, а к его магистрали подсоедини манометр и тогда уже маслай.
Лев
В системе давление 3 бара, а насос должен качать около 5 бар...
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:43 pm |
Заслуженный |
Лев
Олег
Все, понял наконец-то как проверить. А монометр как выглядит? Обычный шинный приспособить можно?
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:46 pm |
Заслуженный |
Hronick
 неа.
в автомагазине спроси манометр для измерения давления топлива....
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:03 pm |
Hronick
можно лишь бы допуск выше 5 атм был) а там шланги да хомуты)))
Олег
так я и сказал не меньше 3))) и сказал что незнаю сколько должен точно
АлАлекс
Добавлено: Вт дек 01, 2009 7:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 4:14 pm Сообщения: 36 Откуда: г. Каргополь, Арх. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Hronick писал(а): Еще вот что заметил: как то раз доехал до заправки, начала загораться лампа низкого уровня топлива. Потом залил 35 литров и машину как подменили, рвать стала как надо. Причем до этого заправлялся на этой же азс, так что влияние качества топлива можно не рассматривать.
Как то давно уже в "За рулем" читал подобное. Дело было в пережатой воздушной трубке (шланге), что из бака идет, чтоб давление уравнивать. Бензин из полного бака вырабатывается, создается разряжение - и топливо поступает уже с трудом.
_________________ Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 9:27 pm |
Заслуженный |
АлАлекс
У меня как правило, наоборот, в баке избыточное давление, потому что когда крышку открываю - пары бензина с шипением наружу выходят.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 9:52 pm |
АлАлекс писал(а): создается разряжение - и топливо поступает уже с трудом.
Исправный насос с таким делом великолепно справляется, сплющивая нафиг бак. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
