Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:27 pm
У меня похожая ситуация: передачи хорошо включаются на холодную, но плохо выключаются, пока коробка немного не прогреется, зимой требуется больше времени, чем летом. Тоже подумал на масло, залил ВР GL4/5 75W-90. Разницы никакой. Гидропривод прокачивал. На горячую все отлично. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:32 pm
Серега974 писал(а):
пока коробка немного не прогреется, зимой требуется больше времени, чем летом. На горячую все отлично.
Это физика, при понижении температуры тела сжимаются, давление падает, привод не дожимает вилку+выработка на лепестках корзины сцепления, вот и получается,что на горячем моторе всё гуд.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:55 pm
То есть, я так понимаю, пора готовиться к замене сцепления в сборе?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:43 pm
Я бы из экономии сначала хорошенько прокачал бы систему, потом если не поможет, отремонтировал бы или заменил гидропривод, потом "полез" бы под машину.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:49 am
А чем отличается корзина Айсин от Валео, т.е. для японки и англичанки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:01 am
Айсин наверно ещё в Японии делают, я не уверен, что маховики из "экономии" разные делают (штампуют). Т.е. моё мнение и поверхостное знание технологий автопрома, говорят что, они(корзины) должны быть взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:34 pm
Almaz
Ну валео не в японии делается и что мешает немного переделать конструкцию, под свою.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:36 pm
франция?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:00 pm
voldemarik
Мотор то с КПП в Японии разрабатывался, а уже потом технология передалась в европу с соответствующей локализацией пр-ва комплектующих. Не спорю, изменения могут иметь место т.к. европейцам своих инженеров работой обеспечивать надо. Опять же ГОСТы и допуски/посадки могут отличатся, материалы, климат и ещё много разных факторов. По мойму 2109(и модификации) в Украине теперь делают, поитересуйся из каких комплектующих.
-=p@m=-
Я себе прикупил корзину Валео made in Korea,фотка где-то выше была, пока не ставил, жду капиталки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:29 pm
Мне кажется, если бы они полностью были одинаковы, то, например екзит показывал бы заменители.
Может отличие в корзина-диск-выжимной, т.е. к мотору и коробке одинаковы, а между собой нет.
корейская Валео и на японок делается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:28 pm
"-Суслика видишь?, -Нет. -А он есть." из к\ф "ДМБ". Так же и с эксистом, поршневую мне только оригинал даёт, она есть не оригинал. В других каталогах не шарю. :?
Это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 3:34 pm
Сегодня стукнуло у нас - 26, вчера еще -7 было
Утром сел в машину выжал сцеплении сразу мне оно показолось странным - не таким как было в пятницу ( в выходные не в состоянии был ездить :) ), а когда отпустил педаль, мне показалось, что она возвращается медленней, чем раньше
вопрос: жидкость под замену ? что-то более серьезное ? или просто мороз ? на предидущих а/м такого не помню
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 3:45 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Не парься! У нас тоже самое вчера было минус 6, седня утром - 26...
Со сцеплением та же хрень... прогрелся и все ок...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:27 pm
Роман44 писал(а):
жидкость под замену
ага. У меня в том году так было, полуавтоматическое спепление:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:29 pm
Машина: Toyota Picnic
Роман44 писал(а):
жидкость под замену
ага. У меня в том году так было, полуавтоматическое спеплениеSmile
думаешь это из за старой жидкости?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:32 pm
Репутация: −1 [ ? ]
это просто из-за холода...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:33 pm
WiseMan
+1
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:59 pm
да, старая жидкость впитала много воды, поэтому такое произошло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:09 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
у меня тоже сцепление какое-то вязкое стало...видимо жидкость густеет от холода.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:52 pm
Постояла машинка в цеху все вернулось на круги своя, поехал в город, оставил на 1,5 часа на улице - опять педаль как желе
так все-таки жидкость или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:03 pm
У меня на рабочей Газели сегодня была та же история, а тормозуха там свежая, потому что постоянно доливаю. Это еще мороз не сильный (-15 сегодня), а когда -25 и ниже вообще педаль выковыривать придется. Конечно Тоета не Газель, но думаю большой разницы в этом случае нет. Так что не стоит париться. Просто мороз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:11 pm
да это во всех машинах так сцепление дубеет..после 5 минутного прогрова всё встанет в норму
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:22 pm
По поводу полохой работы педали сцепления в холодную погоду. Предлогаю перед запуском мотора, 5-6 раз нажать на педаль сцепления, дабы создать хоть какое-то давление в системе. И запускать мотор при нажатой педали сцепления. А с автозапуском придётся программировать на автомат градусов на -20. Совет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:55 pm
В пятницу долго парковался во дворе, сильно буксуя при этом в снегу, ну и чутка попалил сцепление.
Теперь 2 проблемы, подскажите что делать:
1) Салон пропах жженым сцеплением. Запах с пятницы не выветрился. Что можно сделать?
2) Сцепление стало срабатывать позднее, почти в конце хода педали при отпускании, можно ли регулировкой педали добиться более раннего схватывания?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:29 pm
Hronick писал(а):
Что можно сделать?
Проветривать. Сунуть в салон поглотитель запаха (как для холодильника).
Нет. На гидравлике так не получится. Да и смысл? Помаленьку готовь себя к замене сцепления.
