Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:36 am
Cобственно ситуация: вечером поставил машинку у дома, а утром она завелась на пару сек и заглохла :o , чтение форума привело к нахождению причины отказа: в цепи питания бензонасоса нет напряжения (мерял на колодке под задним сидением), бензонасос на прямую работает и двигатель соответственно тоже.
Уважаемые форумчани, подскажите где и в какой последовательности искать неисправность(разрыв) цепи.
Прошу подсказать, где ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА№24, где искать РЕЛЕ ЗАЗРЫВА ЦЕПИ №25(м.б. это и есть реле бензонасоса),
а также ищу ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО №43(КЛЕМА №1)
(все названия и нумерация даны по книге"Toyota Carina E Ремонт и тех обсуживание от Haynes")
PS поиск по форуму дал весьма отрывочную информацию :(
Carina Е 4A-FE '93г
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:59 am
1. В большом монтажном блоке под капотом (EFI Main).
2. Отвинтить крышку бардачка, вынуть её, за бардачком обнаружится ЭБУ двигателя, а рядом с ним коммутационная панель. В одном из гнёзд этой панели - реле бензонасоса (cirquit opening relay).
3. Под капотом на правой чашке (крепление корпуса верхнего подшипника стойки передней подвески) крышка с надписью "Diagnosis".
ЗЫ: но всё это есть в Хайнсе.
ЗЗЫ: сигналка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:05 am
[quote="Beso"]1. В большом монтажном блоке под капотом (EFI Main).
А как определить какое именно, их там несколько?
Посмотрим.., поищем
ну опять же, Клемма№1 это физически какая их там много как найти?
(Какому обозначению клемма№1 по электросхеме соответствует в буквенном обозначении (ТА1,ТА2,Е1...) В РАЗЪЕМЕ)
где? если не сложно подскажите стр.
ЗЗЫ: сигналка?
ВВроде нет, она на цепь стартера, а он крутит.
PPPS нашел, что при аналогичной ситуации, у кого-то из писавших слетела какая-то ФИШКА С ТРАМБЛЕРА? Есть ли еще такого рода не тривиальные причины отсутствия тока в цепи бензонасоса?
Carina Е 4A-FE '93г
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:10 am
А если замкнуть в диагностической фишке контакты напрямую,крутит или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:13 am
sergtver
ага, когда сгнивают контакты на фишке трамблера, бензанасос и крутит)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:19 am
Вроде нет, (контакты дальние от бампера левый и правый, при вкл зажигании - правильно?, если да, то какой из них должен быть питающий, а какой собственно на бензонасос?)
Лев писал(а):
sergtver
Ну тогда двигатель разве заведется?(у меня заводится)
Carina Е 4A-FE '93г
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:21 am
Когда слетает фишка с трамблера, или там плохой контакт, стартер все равно крутит, а самостоятельная диагностика показывает ошибку 12 и 13.
sergtver
Попробуй для начала элементарно прозвонить саму проводку.
Зачастую бывает что проблемма лежит на поверхности, зачем сразу лезть в недра.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:22 am
sergtver
ну в моем случае было так, заводилась и тут же глохла, а точнее ненравилась сгнившей фишке вибрация) двигатель спокоен, контакт есть, завелся контакт не устойчив.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:26 am
sergtver
Ошибок НЕТ, двигатель заводится при включении насоса напрямую от акума, чё звонить то, я незнаю где ФИЗИЧЕСКИ находятся соеденения косы. :(
Carina Е 4A-FE '93г
sergtver при включенном зажигании закороти перемычкой выводы +B и FP
Не плюс ни массу никуда не надо подавать
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:28 am
Лев писал(а):
sergtver
если завести то работает устойчиво.
Carina Е 4A-FE '93г
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:40 am
Соединений там минимум: 1 фишка на насосе, другая уже непосредственно в монтажном блоке (как указывал BESO).
Проверить саму проводку помоему никакого труда не представляет, а причин ее обрыва может быть в основном две: механический обрыв или сгнила проводка из-за влаги.
И последуй совету MerTV. Если насос будет работать, значит проводка в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:41 am
sergtver
ты определись уж тогда.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:53 pm
Лев писал(а):
sergtver
заглохла и всё... , мб остаточное давление? дальше заводилась только с напрямую подключеным насосом...
Carina Е 4A-FE '93г
Последний раз редактировалось sergtver Чт дек 03, 2009 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:55 pm
Не поленись посмотреть, что на крышке изнутри нарисовано. :-)
Контакт Fp соединён прямо с плюсом бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:02 pm
Да и я так сечас подумал :) , тогда +В это соответственно + который появляется там при вкл зажигания, да? следовательно если при замкнутых контактах насос не работает, то гдето в косе от реле до разьема насоса есть разрыв...Ага акак проложена эта коса и как до неё добраться?
ps а я и не ленюсь, но кроме букв на крышке ничего не написано...
Carina Е 4A-FE '93г
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:08 pm
На насос питание подаётся с силовых контактов "циркуит опенинг релея". У того две обмотки: одна от стартера запитывается, вторая по сигналу от ЭБУ. Смотри внимательно схему запитывания бензонасоса. Может быть, у тебя от контакта "стартер" замка зажигания до реле бензонасоса (циркуит опенинг и так далее) не доходит плюс...
Ваще-то там должны быть схематично показаны места расположения предохранителей и реле. В том числе - реле ЕФИ Мэйн и Енжин Мэйн.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:27 pm
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Проблема найдена и устронена!
Тестер показал напряжение на контакте FP при вращении двигателя стартером, и сделанвывод оработоспособности реле,далееначал прозванивать цепь от реле и нашел реле сигналки(сам незнал) разрывающую её, а вот её управляющий провод был проложен неудачно, что и привело к перетеранию и отказу. ремонт занял 5 мин, а поиск 2 вечера :( .
Всем пока... Доследующих встреч :shock:
Carina Е 4A-FE '93г
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 2:08 am
sergtver
На здоровье!
ЗЫ: угадал я, однако. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:01 am
sergtver писал(а):
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Поздравляю !!!
Как и говорилось выше, зачастую проблема лежит на поверхности.
 Заголовок сообщения: Питание бензонасоса
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:24 pm
Машина: Toyota Carine E
Вчера завёл с утра машину всё нормально, съездил по делам. Поставил через пол часа стал опять заводить , а она не заводиться, ну стал прислушиваться к бензонасосу и точно он не жужжит. Разобрал подключил его напрямую к аккумулятору и он работает! Пришел к выводу что дело в электрике, протестил при помощи лампочки и плюс не подается на бензонасос! Если кто сможет подскажите плиз...
CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ.
+79600026520
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:26 pm
Оно подаётся когда начинается крутиться коленвал стартёром. если он не крутится - то питание не подаётся. Для проверки на диагностическом разъёме надо замкнуть Fp и +B кажется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:43 pm
А где предохранитель на бензонасос стоит? Может он?
+79600026520
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:48 pm
существует проблема потери в контактах
в прошлом году проверял -падение напряжения было около четырех вольт пришлось полностью переделывать питание бензонасоса
к сожалению машины как и люди с возрастом плохеют
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:39 pm
А можно поподробней как там всё переделать?
+79600026520
