Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 am
 Заголовок сообщения: Холостые после установки гофры
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:11 pm
Вчера вырезал шарнирное соединение и вварил туда гофру, т.к. где-то прогорело и машинка гудела как трактор. Заодно заменил все прокладки. Так вот все стало нормально, в смысле звука, но изменились обороты холостого хода. Если раньше после пуска обороты были где-то 1,5-1,8, а потом снижались до 0,7-0,8, то теперь 2-2,1 потом после прогрева около 1,5 и через пару минут останавливается на 1-1,1. Помоему это много. Причем когда катишся на нейтралке обороты держатся около 1,5, а после остановки опять же около двух минут 1,5 а затем 1-1,1.
В чем может быть дело, и как установить нормальные обороты ХХ.
Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:21 pm
Машина: Toyota Picnic
мозги обнулить!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:39 pm
Мозги обнулял (сбрасывал клему).
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:44 pm
Sergant
Может поможет ссылочка на украинский форум. Там как раз обсуждали обороты ХХ взависимости от скорости.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=740
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 2:03 pm
после обнуления должно пройти какое-то время для переобучения,у кого как,у меня например после обнуления надо километров 20-30 проехать и всё становится на свои места.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 2:55 pm
Sergant, а больше ничего не делали? Может какая то фишка случайно отсоединилась?
Когда варили отключали аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:09 pm
2 года назад тоже шарнир поменял на гофру, ничего не обнулял, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:16 pm
Я не могу понять, нафига специально обнулять, если при сварке отсоединяется минусовая клемма аккумулятора, пока гофру приварят уже все само обнулится:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:41 pm
Все правильно, когда прихватывали гофру клему сбрасывал, потом снимали и варили по кругу. Ккая-то фишка была, где-то 25 см от крепления приемной трубы. Я ее отсоединял т.к. снимал глушак почти полностью а потом воткнул на место. Кстати а что это за фишка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:46 pm
Машина: Carina-Ы
Если я правильно понял, то это фишка подключения лямбды. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:48 pm
это с низу? вообщето снизу кислородный датчик но у тебя его нет, у тебя датчик обедненки и стоит в выпускном коллекторе.
Может плохо одел ты эту фишку? Коды ошибок читал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 8:51 pm
Да. Провод выходит недалеко от с металлического штыря который крепит глушак к днищу и через 20-25 см заканчивается фишкой которая входит в гнездо выше глушака. Так это датчик обедненки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 9:59 pm
может у тебя та часть не с твоей машины?
или у тебя не ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:08 am
voldemarik
а как 7A не LB может быть?%)
Sergant, так что с кодами ошибок?...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:31 pm
Никаких ошибок не выдает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:40 pm
Silence... писал(а):
voldemarik
Так же как на 4а-фе не лб стоит трамблер от ЛБ и выпускной коллектор от карины 2.
Как я понял, у него стоит лямда которой недолжно быть, т.е. кто то менял ту часть выхлопной системы. Но непонятно, зачем провода не обрезали и куда то их запихнули.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:46 pm
Sergant
фотки бы.... снизу и моторного отсека,а то не понятно какой у тебя мотор и чего там до тебя понаделали.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:50 pm
и сверху
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:53 pm
voldemarik
может у него фишка с датчика скорости слетела,там это всё рядом,могли зацепить...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:58 pm
Не знаю в чем дело но сегодня ситуация улучшилась. Обороты держались 1100, а потом опустились до нормы - около 850 (как было раньше), но это только после второго пуска, когда заходил в магазин. С первого запуска холостые никак не хотят опускаться до положеной нормы, ни после полного прогрева ни после того как проедешь 5-10 км. Все по прежнему сначала 1500, потом 1100, Но стоит проехать несколько км заглушить и завести через 1-2 минуты и холостые становятся в норме. (правдв пару раз такой фокус не прошел). Может быть со временем все встанет на свои места как уже писали выше?
