Текущее время: Сб авг 16, 2025 4:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:15 pm
Внизу - как раз и обсуждаем.
Похоже вопрос не о датчике, а о присутвие какой фигни на защите.
Enakin, я думаю там кто то жил или живет:))))
Может, канешна, это просверлено отверстие, нарезана резьба и вкручен ЕГТ-сенсор... Но вряд ли. %-)
какая отличная версия:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:16 pm
вряд ли.
Очень похож на выпускной коллектор от Карины 2 с ЛБ. На нем именно в том месте расположен датчик обедненки.:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:19 pm
ааа а я думал он наверно про ту фишку которая к воздушному фильтру прикручен..
слушай,а это нормально когда я снимаю воздушный фильтр,и под ним много пыли(т.е песка)? задолбался пылессосить каждые через 7000 км
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:37 pm
ОФФтопишь! ;-)
Дело обычное. У тебя под крылом пластиковая банка на месте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:40 pm
шо за банка?)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:42 pm
-=p@m=-
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36037
Самая нижняя деталь. Кончай оффтопик!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:43 pm
ОФФ: Можно снять левую фару и натянуть на воздухозаборник, скажем, чулок.:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 7:20 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
отдай датчит лб снизу))))))) всяко у тя не лб)))) интерено он у тя куда подключен...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:11 am
Итак, сегодня проблема проявилась во всей красе и вопрос отпал. Выхлоп теперь дует в капот, ровно из-под крышки (что на переднем плане алюминиевая) в сторону радиатора. Как там по-научному? Гофра? Штаны? Ну вот, видимо, что-то с этим. Буду менять на выходных.
По поводу двигателя. Порадовал ход расследования. Отвечаю: двигатель я менял сам. Был 4A-FE с LB, стал 4A-FE без LB. Что оставили от прежнего, а что новое особо не вникал. Стоил он 20 тысяч. Делали здесь: http://www.pro-motor.ru/ Никому, кстати, не рекомендую этот сервис. Агрегаты у них покупать можно, а вот сервис неважнецкий.
Предыдущий двигатель (кстати одному камраду с форума отдал) забраковали в ГИБДД, якобы номера "перебиты".
Теперь по тому, что в капоте "приблудного" (задал камрад Enakin):
1. Нижний кружок. Менял лампочку в правой фаре (по ходу движения), снял бачок с антифризом (слева виден его белый хвостик), чтобы подобраться. Потом всё сделал, собрал фару, а так как было темно напрочь забыл про бачок. Так он и остался лежать на этом кожухе. Вот - результат.
2. Наверху слева - сигнализация.
3. Наверху справа - хз. Всегда там было, завтра присмотрюсь. На снимке не очень и понятно, а что - не должно быть?
4. За информацию о том, где должен лежать провод антифриза - спасибо. Завтра уложу.
Вот такие дела. Всем спасибо за помощь и советы, а лямбду всё-таки проверю. Т.к. машина из-за прорыва трубы перестала дёргаться на 2,5 оборотах )) Но ездит теперь как валенок и с рыком.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:59 am
А-а-а-а-а! Такова судьба, чую, около половины всех бачков. %-)))
Ниже этого кожуха стык коллектора со штанами. Там колцевидные уплотнения. Прогорели?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 2:09 am
Сегодня только на ощупь (выхлоп в руку) поняли, что проблема в этом. На выходных будем разбирать, смотреть.
Уфф... Ну не один я такой значит -) После этой ситуации не мог успокоится целый день. Мысли всякие шли, вроде таких: "Ей-бо! Хуже блондинки! Забыть антифриз на двигателе! Ей-бо! Хуже блондинки! Забыть антифриз на двигателе!" 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 2:18 am
И у меня такой же бачек...с такой же судьбой...все от того же Beso)))
CarinaE 1.6LB/95г седан Питер-продано
Caldina GT 98 продано
Prius 20 06г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 2:37 am
Ну, твой собственный-то вообще канул в Лету... Видимо, по той же причине. ;-)))
ЗЫ: я-то тебе уже второй из своих бачков отдал. Первый вообще ещё батя вхлам расплавил, году в 99-ом. %-))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 9:54 am
Хи-хи. Кто че подумал. Ну ладно, в итоге разобрались!
Skeptik
А мозг (ЭБУ) менял ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:35 pm
Нет, не менял. Старый стоит, оказалось, что проще так ездить, чем а) найти нужный ЭБУ, б) провода, в) произвести замену.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 8:04 pm
И что все работает адекватно? Никаких косяков в работе двигателя нет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 8:28 pm
Поменял в августе 2008. До сих пор никаких "косяков" замечено не было.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Небольшой отчёт. Так выглядела старая приёмная труба (ну или трубы, "штаны"). Звук - ревём-с.
Работы по замене проводились в автосервисе. Вся процедура, включая снятие и установку защиты картера, заняла 20 минут. Единственная сложность: закипевшие болты. Стоимость запчастей:
4000 рублей - сами штаны (родные, Toyota, новые).
~ 800 рублей - прокладки и "шпильки".
Самое интересное, что никто не производит эти "штаны" кроме Тойоты, т.к. товар не самый ходовой. На Кунцевском авторынке он обнаружился всего в трёх точках: за 6500 т.р., 4500 т.р. и 4000 т.р. В других отмахивались сразу и не предлагали даже "под заказ".
Вот они, 5000 рублей (без стоимости работы, а это 10% от указанной суммы):
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:58 pm
Что-то перечитал темку про переделку LB в не LB и нашел обратное... Или там в другом причина была?
Сомневаюсь что двигатель адекватно себя ведет с бедными мозгами на стандартом двигателе...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:48 am
У меня тоже вызывала когда-то сомнения теория о невозможности "вечного двигателя" ;)
После замены двигателя искал нужное ЭБУ. Потом прислушался и присмотрелся к двигателю, а никаких показаний к этому нет. Как должно проявляться это "несоответствие"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:55 pm
Смесеобразование под частичными нагрузками вообще кривое будет, мозг у тебя с ума сходит без бедного датчика выхлопа и заслонок (в меньшей степени). Мозг найти не проблема, проводку передалть - несколько минут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:07 am
Как это проявляется при движении?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:31 am
Может быть ощутимо заметно в виде подёргиваний, может быть не очень заметно, но проявляться в виде повышенного расхода, нагарообразования или, наоборот, излишней бедности вплоть до повреждения мотора.
Впрочем, на полной нагрузке всё равно лин-бёрн не работает, да и обратная связь не задействована, так что поршень не прогорит, конечно...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 2:43 am
Всё. У меня опять привкус паники. Да где же взять его: ЭБУ-то?! И провода? Все разборы обзванивал, на одной мне сообщили, что по моему VIN у них 40 или 60 блоков и у всех разные коды. "Какой Вам?" Да хрен знает.
Как выбрать правильный-то?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:13 am
Тебе не надо по твоему ВИНу. У тебя мотор уже не соответствует ему.
Надо просто ЭБУ от Короллы или Карины Е с НЕбедным мотором. Если от праворульки японской - то там ограничение 180 км/ч появится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:11 pm
То есть подойдёт любой из тех, что мне предложат под этот тип? А с проводами как быть? Их же тоже надо менять или нет?
