Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:42 am
Репутация: 62 [ ? ]
в чем была проблемма???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:09 pm
Машина: Седан, англ.
То же самое, что и у меня. коммутатор не давал сигнал IGF.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:35 pm
Дмитрий2009 писал(а):
Машина завилась,всем спасибо!
Эх... такая тачка из-под носа ушла....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:29 pm
Машина: карина е
ТЫ можешь подробнее описать. что происходит с машиной ? Диодным пробником проверь приходит ли сигнал на катушку, если нет , смотри сигнал на коммутатор с катушек трамблёра, хотя все 4 вылететь не могут. Тогда надо искать дальше. А там всё просто , 15-й контакт, или масса , если нет , то пипец -----контроллер.
харош ломаца! работать лень...
карина е 1.6 96 LB седан
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 1:55 am
Репутация: −1 [ ? ]
Вы о чем,товарищ?)
Япония CORONA AT190 4AFE 1600CC 16-VALVE AT190-AEPMK автомат. SEDAN ; SELECT SALLON TYPE ;
 Заголовок сообщения: Код ошибки 14, что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:17 pm
Машина: VW пассат В6
НЕ хотел создавать новую тему, но я устал ждать, может, такая уже есть, если что, ткните пальцем и закройте. У меня пропала искра, выдает код ошибки 14.
Аксакалы форума срочно откликнитесь
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:19 pm
Расул
Чуть внимательнее.:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:25 pm
уточни пожалуйста, времени в обрез, машина встала, ГДЕ искать подскажи
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:30 pm
Я там тебе уже говорил, что 14 ошибка, это у тебя проблема с коммутатором:
1. Разрыв или кз в цепях коммутатора IGF, IGT.
2. Коммутатор.
3. ЭБУ.
ЗЫ: по 'Легиону". Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:26 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4367&highlight=
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3690&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 6:04 am
Комутатор от не lb-шного двига 4а-fе подходит на lb-шный 4а-fе
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 6:01 pm
Расул
Это вопрос? ;-)
У не-ЛБшного 4А-ФЕ нет коммутатора как отдельной детали. Он либо в трамблёре, либо интегрирован в мозги (в случае бошевской электроники).
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 9:25 pm
Не могу найти донора, чтобы проверить катушку и комутатор. Решил сам прозвонить катушку с помощью букваря: первичн.-0.7 ом, при допуске 0.36-0.55, вторичн.- 13.4 ом, при допуске 9.0-15.4. Только не понятно как проверить следующее: "с помощью мегаомметра измерьте сопротивление изоляции между положительным выводом катушки зажигания (+) и выводом (клеммой) провода высокого напряжения. Ном. сопротивление - не менее 10 М0м"
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:16 pm
у тебя есть мегаомметр?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:22 am
[quote="voldemarik"]у тебя есть мегаомметр? Есть, до 20 М0м..., я не могу понять чем этот пункт отличен от замеров по вторичной обмотке
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:20 pm
Дмитрий подробнее пож-та, этим ты возможно и мне поможешь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:23 am
Короче заменил катушку, вв провода, комутатор, крышку трамблера- ничего не дало кроме расходов. А оказалось все дело в сигналке, электрик попался толковый. Замена реле сигналки решила все проблемы, более того раньше у меня выдавал ошибку 21, сейчас нет. Мораль: начинайте поиск неисправности с сигналки, меньше расходов и потерь драг. времени.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 2:59 pm
Ребята, выручайте. Поставил контрактный мотор 4A-FE, но траблёр остался старый (объединённый узел). Два дня поездил, поулыбался (правда, очень плохо заводилось, очень-очень медленно набирал двиг обороты, очень долго стартером раскручивал). И вот в поездке тачка дёрнулась раз, другой, загорелся чек, заглохла, больше не заводилась. Ошибки 12 (датчик колена), 14 (коммутатор), 51 (последняя - кондишн, у меня его нету сто лет). Снял трамблёр, измерил сопротивление катушки - всё ок. Как проверить коммутатор, не понял. На фишке трамблёра почему-то отсутствует G- (если смотреть на фишку так же, как она в букваре нарисована), всего пять контактов, хотя фишка шестиместная. Голову сломал, прошу подсказку.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
О, нашёл интересное. Попробую. http://autolenta.ru/202.html
Carina 2 1989 правый руль, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:40 pm
MishCar-171
Не при делах кондиционер. Это ошибка концевика датчика положения дроссельной заслонки. Обычно сопутствующий глюк.
Массу на фишке траблёра проверь, не переломался ли провод в процессе замены двигателя...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:55 pm
В тему--машина заводится без проблем и нагревшись до (примерно 1000об.мин) глохнет и загорается Джеки Чан с 14 ошибкой. Причем завожу снова Джеки гаснет, газую без проблем ( с топливной системой порядок ), работает где то секунд 20 и глохнет :( и снова Джеки загорается с 14 ошибкой. Двигатель БЕДНЫЙ!!!
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 9:12 pm
Собрал цепь, как написано http://autolenta.ru/202.html. подавал импульсы кнопкой, искры на катушке нет. Коммутатор умер?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 9:16 pm
юрийсоловей писал(а):
В тему--машина заводится без проблем и нагревшись до (примерно 1000об.мин) глохнет и загорается Джеки Чан с 14 ошибкой. Причем завожу снова Джеки гаснет, газую без проблем ( с топливной системой порядок ), работает где то секунд 20 и глохнет и снова Джеки загорается с 14 ошибкой. Двигатель БЕДНЫЙ!!!
??? Есть у Кого какие мысли???
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:55 pm
14 ошибка - Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания.
Если я правильно понимаю. :)
Я бы в таком разе для начала проверил провод соответствующий на предмет надломов и качество контактов. Ведь сигнал IGf есть, двигатель работает. А потом вдруг пропадает :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:20 am
Тыкните мне ссылку пожалуйста, а то в праздники с телефона сижу на форуме и искать если честно денег не хватит :(
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:38 am
Ссылка на расшифровку ошибок известная - http:/ardio.ru/dtclib.php
Только рецептов лечения там нет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
