Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:23 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 6:45 pm
Есть авто Toyota Carina-E 1993 дизель 2С.
проблема - собственно когда газку потдаёшь то начинают моргать контрольные лампочки(ручник, конденсат насоса, заряд аккамулятора) на панели приборов, соответсвенно заряд идёт нормально(генератор проверяли снимали , чистили, т.к. сказали что всё это из-за него.. он 100% ОК, конденсата нету, смотрел, ну и ручник тоже...) как понимаю где то в проводке наверно, а может и ошибаюсь... в любом случае идти полностью по проводам пока не охота, может подскажите где копать?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 6:49 pm
Копать по "массе" или питанию на приборку
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 6:55 pm
А как проверяли генератор? На стенде? Откуда уверенность, что с ним все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:10 pm
Кстати действительно, что остальные лампы вообще не моргают, салонный свет например?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:15 pm
Ну это понятно что копать но, может у кого было подобное и поближе подскажите где копать...
Да, его сняли почистили и т.д. а то он стоит низко потом проверили всё ок с ним
Нет, остальная электрика ок!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 8:07 pm
А вот и дезелёк появился. Не на Калужской ли мы виделись?
По теме: а если резко тормозить, не моргает? На неровной дороге? На холостых в темноте (вечером) по приборочке постучать? А лучше сними её, благо 2 мин и проверь контакты сначала на ней, и БК под бардачком (надо снимать - меньше мин.)
Слабо представляю "потдать газку" и "жуки в электрике". Они обычно не только при такой постановке вопроса всплывают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:54 pm
alex585
Такая же байда была! Либо генератор,либо плохая масса
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:28 am
Машина: Нету
Привет, вчера помыл двигло, начал выезжать и лампочка аккумулятора загорелась вместе с жёлтым кранником вверху панели приборной. При оборотах выше 1500 переставало гореть, думал подсохнет и нормально станет. Но сегодня сначало также было, а потом начали мигать эти лампочки при оборотах выше 1500, а при ниже просто гореть постоянно.
Через 20 км сел аккум и я встал прям на перекрёстке) как назло
Собственно проблему изъяснил. В чём проблема??? HELP
думаю генратор, давно что-то подобное было
мою часто его, обычно всё ок)
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:44 am
думаю генератор
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:11 am
под крышкой заливной горловины смотрел? что там? какое масло? щуп доставал после мойки? что на нем?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:53 am
Машина: Нету
сегодня масло заменил, сним вроде впорядке, почему обе лампочки синхронно горят не знаю.
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:04 pm
Столкнулся с такой же проблемой сегодня!!! Вчера помыл двигатель, отъездил весь вечер ок, а сегодня завожу-горят лампочки на панели приборов- "ручник", "уровень масла" и "аккумулятор"... Заметил, что если включить энергопотребление (обогрев заднего стекла, дальний свет, печку на всю) то лампы гаснут, но если при этом дать1500об загораются вновь! Также заметил с увеличением оборотов горят ярче все лампы- на приборке, освещения салона, свет фар и тд....
Куда копать, что делать пока ума не приложу!! Помогите знатоки!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:12 pm
Yurokk
мойка двигателя+светопредставление на приборке= неисправный генератор
Скорее всего залили тебе гену на мойке. Как следствие, ремонт генератора светит.
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:18 am
Спасибо!
Мда, дорого чувствую мне мойка двигателя обойдётся............
Carina E 2.0 3S-FE, автомат, японка
JT164STK100003376
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 9:03 am
Было подобное. Помыл двигатель, на следующий день загорелась лампочка аккумулятора. 100% генератор.
Carina 95г. 7А
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:23 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А у меня вот лампочки подушек и открытой двери горит. Когда машина заведенная, они потушены, а когда ключ вытащен они горят. Фото прилагается. Кстати двери все закрыты хорошо. Может что с предохранителями, потому как я в салоне и под капотом все вытаскивал и проверял. можетиз за этого еще
И вот еще
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 7:31 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s
Вообщем такая история. Еду я еду и раз загорается на панели знак уровня масла, затем зарядка и АБС. Потом весь свет начал моргать. Из видимых проблем под капотом мокрит датчик давления масла, клейму с него скинул протёр вроде всё прошло, а через некоторое время опять такая же фигня. Может кто знает в чём проблема и как её решить? Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 8:24 pm
Алексей Андреев
Проверь массу с двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 6:42 pm
Двигатель: 3s
judge писал(а):
Алексей Андреев
проблема решена. генератор, а именно диодный мост и щётки. цена вопроса 3500 рубчиков.
