Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:19 pm
Dimon_2C писал(а):
voldemarik, ты себе менял?
тут много людей меняло
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
MAKCbIMKA писал(а):
но не на что
Вот тут и нужно оборудование.. Есть полно контор с наличием токарных - фрезерных станков и спецов. Не думаю чтоб крыльчатка стоила 3500 ! :shock: Много это
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:36 pm
Согласен с Вами, Skif 1980. Но к сожалению, жизнь диктует свои суровые законы, как горовил О.Бендер. И на ценообразование повлиять мы не можем. мА что касается оборудования - так без него рейку не сделать. Тут и станков мало - стенд еще нужен, чтобы ее потом опрессовать перед установкой на авто...
Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:34 am
Tony000 писал(а):
На ГУР ремкомплекта нет. Ростов - большой же город, можно найти контору, которая их перебирает (скорее всего так, говорю по аналогии с Петербургом). Когда у меня запел ГУР, залил туда ревитализант ХАДО - все получилось очень хорошо, производители не соврали. На наш объем гидросистемы достаточно одной таблэтки (т.е. одного тюбика ХАДО).
Вот уж собрался воспользоваться советом, но вот продаван в магазине (хадо официлы) отказался отпускать этот чудо-гель. Мотивировал "у тебя иномарка? там сеточка - он ее забивает нафих, вообще работать перестанет" и ушел, до конца не пояснив, но зародив сомнения. Какая четочка, что там забъется.. Так я и не понял, но пока отложил гель-ремонт. До выяснения, так сказать.
ЗЫ. Вообще очень настороженно отношусь ко всяким присадках. :x
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 9:39 am
Я тоже не сильно верю в чудеса. Перед тем как закинуть в гидросистему ХАДО, перелопатил много сайтов в Интернете, нашел одного применившего и только потом решился, поняв, что хуже не будет. Так что решение принимать в любом случае придется самостоятельно. Лично я результатом доволен, но убеждать никого ни в чем не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:59 am
Tony000
Привет. У меня вопрос по насосику ГУРа. Он еще есть?)
Toyota carina E,японка, универсал, 1994, 2.0 , 131 скакун (3S-fe)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:48 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Люди да есть ремкомплект на рулевую рейку ZF и ремонтируется она.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 9:01 pm
NEON писал(а):
ремонтируется она
Конечно ремонтируется, главное с руками совладать. 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:59 pm
Dmitriy
Фотоотчет где?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:15 am
ну так номерок бы...
з.ы. Ооо, нашёл в другой теме 7832 633 501
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 8:42 am
На экзисте появились сальники в рейку которые по краям стоят
26х35х7 ,двухкромочные 01013970 искал их несколько месяцев нигде на складах не было, были какие то за 340 рублей и не факт что привезут , срок доставки было 2 месяца . А вчера глянул , на экзист и опа , есть они родимые , 140 рублей штука , сразу же заказал и поехал оплатил . Кому надо налетай , можно прозапас купить
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:27 pm
Люди подскажите ремкомплект самого насоса ГУР (круглый бачок), потёк он у меня течёт в районе чуть ниже бачка. И если есть фотоотчёт по разбору и ремонту скиньте ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:35 pm
Crazy-Frog писал(а):
Люди подскажите
Дешевше и быстрее купить б/у. В Мамырях брал за 1500 руб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:41 pm
Достал гул насоса ГУРа, он у меня убит вследствии разгильдяйства предыдущего хозяина авто - жидкость уходит, надо ремонтировать и рейку (прежде всего)... Так вот в Уфе нашёл парня, созвонились, говорит ремонт рейки обойдется в 8 тыр, берётся и за ремонт насоса ГУРа (до этого был звонок другим парням - тока за рейку зарядили 15 тыров!)
И всё таки мучает вопрос - ZF (реёка и насос) на самом деле ремонтопригоден или пустая трата времени?
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:43 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
B295BY102
у меня друг делал себе рейку ZF за 7 т.р. + снять/поставить ещё 2 с копейками тыщщи. Рейку вроде нормально сделали, но после её ремонта насос ГУР похоже умер или при смерти :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:50 pm
вот именно что просто менять (были такие мысли) насос ГУРа при текучей рейки не вариант... Ладно, рейка ремонтируется, а насос ZF?
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
Ремонт яповской рейки и ГУРа (к сожалению, без номерков ремкомплектов...)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 5:18 pm
Marat
найти б ещё рейку и насос яповский, радости былоб полные штаны)))
Мля ребята, доводить до ума машину после хозяина-раз**здяя - дело хлопотное... то одно всплывёт, то другое... только вера в конструкцию Карины не даёт опуститься рукам, и у мну будет как конфетка)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 6:58 pm
Подскажите,пожалуйста, на скорости руль крутится с усилием,на месте всё номально,жидкость не ушла никуда,гудит только в крайних положениях,что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 7:16 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
А у меня при резком повороте руля обороты прыгают что может быть?извеняюсь я сдесь новенький :?
и руль как мне кажеться тяжело крутиться,хидкость в норме,по бумагам от предыдущего хозяина рейка перебиралась
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Может только кажется... :) Ващпе на Карине, при наличиии гидроусилителя, руль крутится не очень легко. Ладошкой не покрутишь. 8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:20 am
просто у меня у тестя нисан алмера классик и я вчера на нём проехал и там дествительно крутится лодошкой вот мне и хотелось бы встретиться с кем нибудь из матёрых кариноводов чтобы сравнить и чтобы мне рассказали что да как мне делать с моей каринкой
это моя первая машинка
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:06 am
Ну да она жестковато крутится,лично для меня так больше нравится,На волге 3х летний ребёнок на месте одной рукой крутить может,кому такое надо...
Ремень чтоли проскакивает,не понятно.Жесткость пару дней назад появилась,такое ощущение что подклинивает только при прямолинейном движении.жижу на днях поменяю
Пысы.дело всё оказалось в нижнем рулевом карданчике...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 6:44 pm
Ребят, подскажите пожалуйста. В общем, мы другу Импрезу вчера пригнали. На ней не работает ГУР. Продаван сказал, что специально на сервисе ему его отключили "чтобы случайно не вильнуть на скорости". Бред конечно, потому хотелось бы его подкючить. Он сказал, что ему там заглушили что то и можно всё вернуть как было. Вопрос: что там можно было так заглушить и как сделать его рабочим?...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:54 pm
Silence...
Шланги или ремень (сняли)
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
