Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:22 am
romanwma, а кроме кода комплекта пыльников 916800, другой номера есть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:38 am
на самих пыльниках Т913045 потом тиснением кружок с цифрами от одного до 12 и со стрелкой в центрена цифру семь (вимо месяц изготовления) затем буквы ABE , на отбойниках надпись следующая <PUR> 054 - даж мыслей нет что это значит :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:54 am
вобщем сегодня впендюрил стойки- пестня,лётал по городу и в пригород,ощущеня обалденные,может потомучто старые стояли -одна убитая,а вторая еле живая,.Ямки глотае отлично, появилось ощущение сбитости, был незначительный дребезг пластмассы в багажнике- пропал.Вобщем я доволен как слон.С переди менял стойки с пружинами 1,5 года назад (фирму не помню,магер говорил что редкая фирма для Калининграда,начитался тут и теперь кажется что токико,хрен знает) живы досихпор,в год накатываю 20 тыс.
Единственное был гемор-не откручивался гайка штока на опоре стойки - причина была в том что отверстие опоры куда вставляется шток было круглым а не со спец "впуклостью" :) для фиксации штока, и гайка крутилась со штоком.Отвёз в ближайшие гаражи,там "Кузьмичи" :) за пивас наварили на шток "зацепку" и газовам ключом зафиксировали шток открутив гайку.Второй амморт менял 40 минут.После окончания процедуры-сделал вывод что замена амортов на моей машине производилась в первый раз за всё время её жизни :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 6:12 pm
перелопатили на плазе весь отдел закупок, нашли что на каришу заказывали.... То был двутрубный вариант патрона, на базе его нам щас аморт и разработали) тока однотрубный)
Кстати двутруюник что на кариши заказывают как патрон не очень хорош... Сам ГИ заявил что запаса прочности в нем маловато))
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 7:58 pm
Двухтрубный вариант с толстенным штоком? Подделка под однотрубный? Зачем им это надо было:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 8:13 pm
romanwma
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=95&postdays=0&postorder=asc&start=300
За 1800 в эхзисте покупал такие же. Глянь по ссылке там фотка с пыльником навроде таким как у тебя. такой же короткий? Я от таза восьмого поставил, он как родной.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 8:38 pm
Они не переделывают, а делают другое с теми же размерами. Переделать двухтрубный в однотрубный очень трудно, если вообще не нереально.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:29 pm
Вот и я о том же. Если,как утверждает Лев,у меня стоят двухтрубные,то на фига им толстенный шток? У меня именно однотрубные,а уж от чего,я не знаю... Покупал как на Карину Е,а оказывается их нету:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:40 pm
как уже сказано ранее толстеный не шток :wink: шток в такой конструкции не виден)
maddmr
однотрубник в двутрубник проблема переделать, а наоборот то гООраздо легче) посмотрите на амо в разрез и еще раз подумайте))
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:46 pm
Как уже сказано ранее я это знаю:)
Тогда найди слово как этот цилиндр называть,чтобы и другие понимали? Пусть остается штоком :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:51 pm
так и называется Цилиндр))) но раз у тебя он толстый, то скорее у тя вкедыш подобран из другой серии)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:43 pm
Лев писал(а):
Что туда что обратно дофига делов, и то и другое в разрезе видел на сайте той же Плазы.
Тем более что у двухтрубника на макферсоне шток несет повышенную нагрузку и за счет этого имеет толщину 22-24 мм, а у однотрубника та же нагрузка идет на цилиндр, а так как амортизатор "перевернутый" то визуально цилиндр воспринимается как толстенный шток.
Вот цитата с сайта Плазы:
В стойке McPherson (такой тип подвески применяется почти на всех переднеприводных автомобилях и на многих заднеприводных иномарках) амортизатор это не только демпфирующее устройство, но и направляющий элемент подвески. То есть, кроме осевой силы, амортизатор со-противляется целому ряду сил и моментов, действующих в самых различных направлениях. По этой причине для двухтрубных амортизаторов в стойках McPherson предусматриваются штоки достаточно больших диаметров (не менее 20 мм). Применить шток такого диаметра в однотрубном газонаполненном амортизаторе практически невозможно, так как объем газовой полости, способной компенсировать объем части такого штока, находящейся в рабочем цилиндре, попросту не впишется в габариты стойки. В связи с этим в амортизаторах «Плаза» для стоек McPherson используется известное решение – конструкция амортизатора с газовой камерой, расположенной вверху (рис. 8). Подвижным элементом стойки в такой конструкции является не шток, а собственно цилиндр амортизатора.
Он, будучи отполирован, перемещается в подшипниках скольжения с антифрикционным покрытием и принимает на себя все силы и моменты, действующие на стойку, за исключением осевых. С последними успешно справляется шток небольшого диаметра, крепящийся кo дну амортизатора.
И рис. 8:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Гидравлическая характеристика однотрубного гидропневматического амортизатора
Двухтрубный в разрезе:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:53 pm
maddmr
Я их за язык не тянул) они сами ответили))
Однотрубники есть и в класическом исполнении) Где сверху шток а не цилиндр
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:57 pm
Так че там в итоге-то?Када нам аммлоты сделают? :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:12 pm
Лев писал(а):
maddmr
Однотрубники в классическом исполнении для Макферсона никто не делает, штоки загибаются.
Последний раз редактировалось maddmr Ср дек 09, 2009 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:16 pm
KRENK писал(а):
romanwma
да похожи-верняк такиеже, как ходя т с сентября?Я пока доволен.С пыльниками мутил тоже чтоб длинные были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:18 pm
maddmr
вот именно по этому амо под нас и делаются заново, так как на первоначальном варианте что они мне показали и была такая проблема, щам делают со штоком не менее 24...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:29 pm
Картриджи Koni special для Карины - двухтрубники. штоки 22мм.
Хотя кони производит все виды аммо.
На Аккорде у меня стоят Билштайны Б6(спорт) - однотрубники.
Но подвеска там совсем не Макферсон.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 9:55 pm
какие стойки лучше взять для жестких холодов? стоят KYB вчера в -45 правую пробило и вытекла.. левая еле живая. задние еще пару тыщ протянут но тоже менять надо.. Говорят вроде как Tokico хорошо ведет себя в таких условиях.
Подумываю может быть связаться с ПЛАЗой, раз уж они жидкость заливают которая -55 держит.. Но если не брать ПЛАЗу в расчет что лучше взять для суровой зимы??
Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:42 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Взял Токсико на перед( поставил летом), все проклял...не держать они ни хрена...разобрали вчерась, думал пружины-прижины в норме, но стойки еле ходят туда-сюда...Сзади Каяба более лучше себя показала, хотя зад и перед-две большие разницы....
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:33 am
ИМХО для таких холодов без "газового подпора", можно теже КИБ, тут уж кокой "оригинал" найдешь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:43 am
Я на Монро в -45 в Лесосибирск за 300 км ездил, они это пережили.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 3:51 pm
У меня есть подозрения, что накрылись стойки ( стали сильные удары по кузову, подтёков не видел), думаю поменять в конце зимы или весной. Стойки вроде Токико.
Вопрос: А мне подойдут сдесь обсуждаемые Плаза? Если да, то с Токико можно переделать и на сколько это сложно? (Нет условий и времени для самостоятельной замены)
P.S. моя 2.0GLi 10.1992г по Вину, Японка, стойки никогда не менял, сам на ней проехал примерно 100 т.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:12 pm
Теоретически должны подойти, но придется их еще подождать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:20 pm
подозрения лучше проверить, я тоже собрался было менять стойки из-за сильного глухого стука, а отделался заменой втулок стаб-ра
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
