Pahan220volt
Добавлено: Ср дек 09, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Может ли стоять дачик на само включение и выключение туманок.
Если нет то что за проблема сами вкл. и сами выкл.???
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
old_Duglas
Добавлено: Ср дек 09, 2009 4:32 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
опа, с полтергейстом тебя.
Но скореев сего где-то коротит. На них кнопка фиксируется., попробуй их выключит с кнопки после того как они самопроизвольно вклячатся.
Almaz
Добавлено: Ср дек 09, 2009 5:09 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
На задних кнопка не фиксируется(у меня), загорается только при вкл. ближнем свете фар, выключается при выкл габаритов или выкл. зажигания. Индикатор влючения на приборной панели.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
old_Duglas
Добавлено: Ср дек 09, 2009 5:18 pm |
у меня фиксируется. Скорее всего англичанки и японки, разница в этом
тогда скорее всего перетерт или коротит гденить ДО РЕЛЕ.
Almaz
Добавлено: Ср дек 09, 2009 5:24 pm |
На передних фиксируется.
Pahan220volt
Добавлено: Ср дек 09, 2009 6:34 pm |
old_Duglas писал(а): попробуй их выключит с кнопки после того как они самопроизвольно вклячатся
После такого действия он выключаются, а потом спутя время опять выключаются и т.д. Наверное всетаки коротышь, усли да то где искать....???
Jgun
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:53 am |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Pahan220volt писал(а): После такого действия он выключаются, а потом спутя время опять выключаются и т.д. Наверное всетаки коротышь, усли да то где искать....???
У меня так же примерно было с ближним светом ....едешь без света вообще ...моргнешь дальним ...и остается гореть ближний ...но переключатель в положении выкл .... выключалось это дело включением ближнего ипоследующием переводом рычажка в выкл....оказалось РЕЛЕ залепало ....электрик там что припоял ...пружинку подтянул и дальше езжу теперь .
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Роман44
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:06 am |
old_Duglas писал(а): у меня фиксируется
тоже самое (англичанка)
old_Duglas
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:25 am |
Pahan220volt писал(а): где искать....???
до реле (включительно). Хотя более вероятно что ближе к реле всетаки. Значит снизу подыматься, начни с реле, оно от ТАЗа должно подойти. Имхо
Nick_Smith
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:34 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Кнопка фиксируется.
Как выше написали, на задние туманки стоит РЕЛЕ обеспечивающее условие включения если задействованы: или передние туманки или ближний свет.
Скорее всего, именно реле и залипает. Если конечно прежний хозяин авто не пытался заколхозить параллель туманок со стоп-сигналами. Тогда возможны любые фокусы.
Pahan220volt
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:27 pm |
Спасибо, буду пробовать, возникнут вопросы, вернусь к теме...
ВM1978
Добавлено: Вт фев 02, 2010 8:36 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
У меня кнопочка фиксируется. В момент покупки все работало, нажал кнопку - задние противотуманки горят. Не знаю когда (не заметил по неопытности), но сейчас не горит даже подсветка самой кнопки. Еще пропали стопы (но это не сюда). Проверил предохранитель, целый, поменял на другой - не помогло. Еще когда менял предохранитель,заметил что из под "Панель/пластина instrument panel finish lower" свисает какой-то проводок красный с контактом... Вот теперь жду выходных чтобы залезть посмотреть откуда он мог сняться... Руками сам не лазил там, значит висит с момента покупки...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Didia_Sc
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 3:43 pm Сообщения: 4 Откуда: Видное, МО Репутация: 0 [ ? ]
свои 5 копеек вставлю
не замечал ли совпадения этого глюка с включением обогрева заднего стекла? есть такое дело ...
_________________ ВАЗ 21093, 1996г., 1.5л, 72 лс, цвет белый
Toyota Carina E, 1997г, 1.6л 4A-FE не LB, цвет зеленый
ВM1978
Добавлено: Вт фев 02, 2010 11:19 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Didia_Sc
Не понял, т.е. включить обогрев стекла, а потом противотуманки? Или как?
Pahan220volt
нужна кнопка которая не фиксируется может у кого есть???
Андрейка
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:12 am |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:57 am Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл Репутация: 0 [ ? ]
Как тодавно эту тему поднимали, дело вроде в самой конопке т.к. в ней впаяна мини реле, надо проверить пайку реле к схеме, у меня когда разобрал два один контакт отвалился и глючил.
_________________ Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
БелыйГусь
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:52 pm |
Андрейка писал(а): давно эту тему поднимали, дело вроде в самой конопке т.к. в ней впаяна мини реле, надо проверить пайку реле к схеме, у меня когда разобрал два один контакт отвалился и глючил Поднимали. На старом форуме - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 833#p40833
вова механик
Добавлено: Вт июн 08, 2010 9:16 pm |
Зарегистрирован: Чт май 27, 2010 10:09 pm Сообщения: 14 Откуда: африканда Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая же беда, разобрал, запаял, поработало три дня и опять не включается.  чо делаааать?????
_________________ carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
Kentavr
Добавлено: Ср авг 18, 2010 3:40 pm |
| Kentavr форума |
Всем пламенный привет! Есть вопрос. С некоторых пор начала сама включаться-гаснуть задняя противотуманка. Чо с ней делать? То ли релюшка, то ли кнопка. А то всю дорогу то включится (приходится выключать), то сама выключается (приходится включать). Взади едущие автомобили говорят что иллюминация "как новогодняя елка..."
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:07 pm |
Вася Макаров писал(а): Kentavr
Читайте, уважаемый! Темы объединяю. Kentavr'у укоризна за неиспользование Поиска. Васе Макарову наоборот Плюс Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:БелыйГусь писал(а): Копипаст со старого форума БелыйГусь на старом форуме писал(а): Вот и у меня приключилось  Задние туманки зажили своей жизнью. Но благодаря жизненному опыту Андрейки и Веселого Роджера трабл был ликвидирован достаточно быстро. Самое большое время заняла разборка кнопки, вернее боязнь ее поломать  Но ничего не поломалось, там все на защелочках/приливчиках, при помощи часовых отверточек и некоторого опыта кнопка разбирается за полминуты. Получается из кнопки 5 частей - две части корпуса, патрончик с лампочкой, пружинка и плата.  На плате имеем то самое реле о четырех ногах, одна из которых больная  Вот вид больной ноги в трех ракурсах - видна трещина в пайке    При сборке кнопки важно правильно установить пружинку, помогаем направляющей из скрепки.  Вуаля
Kentavr
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:35 pm |
| Kentavr форума |
так вся проблема в пропайке ножек релюшки?
Kentavr
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:55 am |
| Kentavr форума |
Наконец достала меня эта дискотека с задней противотуманкой! Решил или съделаю или убъю! Снял, разобрал (правда замучался вынимать кнопку из корпуса), взял лупу, паяльник и ... запаял! Но мне кажется там бывает еще одна проблемка - микрик. Сдается мне он тоже расшатывается... Собрал, поставил, и о чудо - заработало. Еждюю уже месяц и не моргает, включаю - горит, не тухнет, выключаю - тухнет и не горит!!!
DSC00434.jpg [ 271.53 КБ | Просмотров: 16020 ]
DSC00435.jpg [ 295.96 КБ | Просмотров: 16017 ]
DSC00437.jpg [ 239.81 КБ | Просмотров: 16015 ]
Krest496
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:08 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Kentavr
Еслиб ты при фотографировании еще и на резкость наводил, цены б фоткам не было
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Kentavr
Добавлено: Ср сен 15, 2010 12:36 pm |
| Kentavr форума |
более четкие фотки есть выше. а кнопки у всех одинаковые...
