Текущее время: Ср май 27, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:32 pm
Двигатель: 4A FE LB
Согласен с MerTV. Тоже была тема со свистящим ремнем. Поменял - ушла проблема. Попробуй, раз уж все сто раз затянуто-натянуто-подтянуто.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:55 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Спасибо, в выходные попробую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:24 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Кароч решил проблему свиста, не утерпел до выходных. Всё дело оказалось всего лишь :? в не натянутом ремне генератора :? Не покупайте ремни SUN :oops:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:32 am
Alex27104 писал(а):
Всё дело оказалось всего лишь в не натянутом ремне генератора
а я тебе сразу сказал :!: ,а ты ГУР,ГУР.... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:22 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
slk
Да подумать даже не мог :oops:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:53 am
Через недельку свист вернется:-D
И так будет до тех пор,пока не выкинешь нафиг этот ремень,или он от постоянных подтяжек не лопнет. У меня тоже был SUN
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:18 pm
Мля, парни вы меня расстраиваете, у меня ремень ГРМ - сан.
ЗЫ: говорила мне мама, - бери хотя бы дайко.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:07 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да уже подумываю о замене. Надо обрадовать свояченицу :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:22 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
на самом деле его даже манагеры не рекомендуют...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:20 am
А у меня SUN сотку пробежал и ни разу не кашлянул, это про ГРМ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ГУР
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:44 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Подскажите пжл сегодня услышал характер скрип или писк? Когда баранку крутишь. Что это может быть?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:56 pm
Дмитрий_10RUS писал(а):
Что это может быть?
Похоже на ремень, попробуй подтянуть, поменять....Он копейки стоит. А может и сам насос ГУР
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:07 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Причем этот звук не всегда, а только когда по дольше ездишь.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 6:34 am
Двигатель: 4A FE LB
ремень обычно наоборот.... хммм... а не подшипник какой? (мож как раз перетянул ремень?)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:57 pm
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Чаще всего это накрывается подшипник генератора, от работы нагревается и начинает скрипеть или свистеть, может в следствии перетянутого ремня или сам подшипник отходил своё!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:12 pm
Моего случая не нашёл.Всё работало прекрасно.Гур с круглым бачком,рейка ZF. Решил поменять жидкость,плановая замена, 45000 проехал.Купил Eneos dexron2 (розовая железная банка 1л).Поменял.Но работает ГУР как то не так.С утра завёл-жужжит. Кручу руль-жужжание усиливается, в придачу с гудением.Руль крутится всегда легко как обычно.Набрал жижу шприцем с банки,она вся в мелких пузырьках.Гудение бывает при повороте руля в любую сторону. Но всё это длится где-то 3 минуты.Проехал пару км-ов, гула нет, набираю жижу с банки,всё ок.Жидкость прозрачная и без пузырьков.И так каждый раз с утра и после работы(2-й день).В чём причина не могу понять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
Жужжание - гоняет воздух. Если когда менял не прокачал систему, то сейчач он по-тихой выходит.
Вариант 2: что-то травит воздух при охлаждении...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:00 pm
Женя-BOND
Прокачивал.А где может травить воздух,если система герметична и подтёков нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:51 pm
Сегодня загнал на яму,всё проверил,нигде не течёт,соответственно подсоса воздуха не должно быть.Но жижа гад,пузырится в бачке,и жужжание осталось. :ps_ih: Думаю,может масло просроченное было. На дне банки(энеос) написано было 130911. Продаван переубедил меня,что это год,месяц,число,а не наоборот. :wo)(ll: Так ли это,кто что думает? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 8:02 am
Мурат1623 А когда я себе сменил родной "квадратный" на японский "круглый", то сразу почувствовал что тяжелее стал крутить, потом поменял на ещё один "круглый", так и осталось тяжелее. Не знаю почему так. Спустя время давали прокатиться на Camry Gracia и даже Corolla Marino, там всё мягко и пушисто..
Кто знает может что в насосе заменить нужно для прежней мягкости и что может влиять? Пробовал жидкости: Castrol Transmax Z и Honda PSF.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:22 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
_vadim_
Я хз, у меня точно так же :( на квадратном крутилось буквально 1м пальцем, очень легкий руль был, даже не нравилось это. Хотя может быть это была неисправность?
Потом поменял и рейку от японки. Крутится тяжеловато. Но в целом это ерунда. Повернуть колеса стоя, не сложно. Был у меня опыт на другой машине, когда крутил руль без ГУР, так там вообще заманаешься его крутить :)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 1:39 pm
AkiriS Вот и я о том же :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 9:46 pm
Ребята,вы о чём?У меня совсем другая неполадка.Читайте моё сообщение за 29 апреля.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 6:25 am
Мурат1623 писал(а):
Прокачивал.
А как прокачивал, только рулем крутил?, мне удавалось быстро прокачивать, когда морда машины
была вывешена, при вращении рулем почему то жидкость не уходила в систему, брался за колесо,
и поворачивал вправо - влево до упора, несколько раз, не относительно оси колеса конечно :D ,
а так чтоб рейка двигалась, воздух быстро выходил :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 7:52 am
Машина: Carina E Liftback
_vadim_, AkiriS
у вас скорее пружинки севшие в регуляторе можно попробовать поджать (номер 5, 6 на рис.) или насосы уставшие
GUR.png [ 310.95 КБ | Просмотров: 5415 ]
