Текущее время: Вт фев 17, 2026 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:25 am
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
ПОЖАР
даже не парьсься-не достанет. 16 стоят fusion pp-cm 65, магнит огромный
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 2:59 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Общался недавно с человеком, как мне показалось, он не плохо разбирается в этом деле.
Говорит, что объем багажника постоянно меняется, поэтому если врезать колонки в заднюю полку, то и звук будет постоянно меняться. Даже если просто кинуть туда сумку.
Говорит, что классика колонки - это круг. Блины же толи как-то прогибаются, вообщем искажают музыку именно за счет своей геометрии. Это к слову о том, что если и резать полку, то именно под круги.
Мне советует ставить разнесенку вперед, и активный саб в багажник.
Не хочется верить на слово первому попавшемуся, поэтому кто что думает на эту тему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 3:37 pm
Формально он прав. Особенно если сравнивать пограничные ситуации - пустой багажник и полностью забитый.
Сложно понять. Диффузор прогибается? Так он у всех более менее прогибается. Идеальный диффузор - абсолютно упругий и максимально лёгкий...
Пофиг... блины как было правильно замечено выше чаще всего ориентированы на работы во freeair. Коаксиалы - и туда и сюда. Компонентники - как правило в объёме двери...
Покупной? Лучше сам сделай и поставь хороший усь...
 Заголовок сообщения: Re: про акустику
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 5:19 pm
3052 писал(а):
а, обясню про пищялки то. если в лицо направиш, то будет просто играть, а если в середину лобовухи, то звук будет идти прямо спереди, плюс защёт кривизны лобовухи он будет более пронстранственным. Эксперимент проводил на себе (правда на предидущей машине мазда 323ф, но ето не принципиально)
важно потрому4то 4ем ниже 4астота, тем более пофиг откуда она исходит, поетому впринципе не так крити4но куда ты саб ставиш (в квартире есть разница, но только из за глубины и реализма басса, например если поставить фазаинвертором в доль стенки, басить будет гораздо лу4ше, но на обшюю картину повлияет в худшую сторону, хотя на вкус и цвет...) а всю картину рисуют именно высокие 4астоты
Обрати внимание куда направлены твитеры в этой мазде 3. Машина Сергея Торговцева...
PS... У тебя клава лошарит... заменять цифрами буквы было модно лет 15 назад, у кул хуцкеров... А сейчас это некомильфо...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 5:24 pm
Заметил, что чаще всего твитер ставят что бы он "смотрел" на пассажира с другой стороны. И по логике это тоже правильно.
И на фото выше тоже примерно так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 6:47 pm
Установка твитеров - это пляски с бубнами... точнее с барабанами. Поставил трек с 7ю барабанами, пододвинул чутка - и смотришь как они по сцене разместилис. ПОтом чуть подвинул - и снова смотришь...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 4:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Самому сделать? Саб?? Как-то меня немного пугают эти слова :?
Ставить усь ради двух передних колонок разве имеет смысл?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:13 pm
Ящик. голову покупать придётся.
[quote]Ставить усь ради двух передних колонок разве имеет смысл?/quote]
Имеет
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо!
Саб скорее всего думаю покупать... во первых, не на столько я далек в этих вещах, да и к тому же, имхо разница в цене не столь критична будет :?
Вообщем, как я понял, активный саб лучше двух блинов, врезанных заднюю полку?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:43 pm
Mr_Nuke писал(а):
Спасибо!
Если решишь покупать, то за покупкой иди с кем то уже знающим.... Оставляешь бабки в залог, ставишь саб - слушаешь, возвращаешь, берёшь другой - слушаешь... и так пока не поймёшь что саб тебе подходит.
В большинстве случаев да. Но как правило готовые сабы проигрывают в качестве сделанным и настроенным самостоятельно. :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:19 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Есть где-нить фото отчет по снятию передней консоли, для установки магнитолы? Поиск не помог.
Нашел только это - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
Но у меня другая консоль!
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:03 pm
Ну саб сделать самому не трудно конечно, в гугле куча информации по этому поводу, есть специальные программы которые выдает объем ящика по мощности динамика саба ! Но это надо покупать фанеру , электролобзик , гемор короче , проще купить готовый , и лучше не активный , усилитель лучше отдельно подобрать , можно чисто только для саба , он как то вроде одноканальный ! Я на восьмерке в двери себе вообще блины 6х9 поставил , и на задней полке блины таки же , бахало яипу , только магнитола после минут 40 полной громкости нагревалас и автоматически уменьшала громкость ! Магнитола Кенвуд 4044 вроде !
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
То что написано про овалы и круглые динамики , мне кажется это бред всё , в студии звукозаписи может это и актуально , но в машине разницы явно не заметиш ! Смотря еще какую музыку слушать, если моцарта то одно дело , а если бассы на всю , что аж почки подпрыгивают, то там лижбы погромче , никакого искажения не услышиш :-D, тем более если уж речь пошла о правильном акустическом звучании , то салон автомобиля изначально не подходит для этого
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 9:10 am
РЕшил прикупить себе сабик..
Народ советует покупать не активный.
Полазил по сайтам нашел вот такой вот комплект http://www.alpine.su/8_32_804_915
Кто что думает по этому поводу?? стоит ли его брать или все же поискать что то получше или собрать все по отдельности?
Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:08 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Вот полку акустическую замутил с подиумами из мдф. Звук изменился в лучшую сторону и со стороны багажника стало меньше шума. :)
полка.jpg [ 31.25 КБ | Просмотров: 7964 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Engine08
сделай фотку еще вида из багажника как оно сделано
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:40 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Я тебе на встрече покажу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Engine08
ок
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:05 am
кто подскажет куда еще в универсале сзади колонки можно запихать кроме дверей? была мысль купить подиумы под 13 динамики и к полке приделать. кто-нибудь имел такой опыт?
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:16 am
у меня в передних дверях стоит Hertz, пищалки около козырьков и сабик бочка на полкиловата, больше нафиг ничо нинада, в задней полке вообще колонки отключил.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 8:54 am
А смысл?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:25 am
Mouflon, смысл в том чтобы прибавить сзади средних и высоких частот, а то у меня в багажнике саб на 800 ватт ухает и пассажирам только его и слышно :)
да и на дверях обшивку жалко дербанить
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:35 am
а у тебя там полка какая? жесткая?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:03 am
Agentandrik, полка узенькая+снизу армированная. продырявить не получится. а дальше шторка идет
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:21 am
ну может быть, какой-нибудь подиум вымутить?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:50 am
Agentandrik, я к тому и клоню. хочу посмотреть как это дело ввсе устанавливается и как выглядит.
