Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:19 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
В дренажную трубку, где стекает конденсат с испарителя
А может SRS завтра фоткну, а вы уже скажете от ремней или нет это СРС. Ктстаи когда заводишь ее то загорается на несколько секундЮ, а потом тухнет лампа эта, и когда начианаешь трогатьяс, шум такой каккой то непонятный. может это абс начинает работать
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:27 pm
Машина: Toyota Picnic
ну это лампа подушкек 100%,
абс начинает работать когда тормозить начинаешь :)
поищи по форуму темку с сопротивлением моторчика печки,оно расположенно слевой стороны консоли внизу,там где печные патрубки в радиатор печки входят. может это сопротивление сгорело?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:29 pm
На максимальной скорости работал бы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:32 pm
да резистор в поряде, 4 скорость работала бы. а так не 1,2,3,4 не работают
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:48 am
ПРоверил предохранитель, справа под капотом, на 50 А, цешка издала сигнал о том что все работает. Значит предохранитель цел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:00 am
Сгорел моторчик печки. Вечером отпишусьЮ что да как
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:18 am
Да фиг с тем моторчиком! :) Фото лампочки ремней давай!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:43 am
Так поменял я моторчик печки, все работает и 1,2,3,4 секорости. Но теперь проблемка не дует воздух, т.е. не на одной скорости, из ссопел не дует. что может быть. Моторчик нашел на разборке, от вольвы, подошел в один в один, и такие же проводе синий и красныйц, такое же располодение под саморезы, и высота и диаметр крыльчатки такой же, и фирма Bosch.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:48 am
На корпусе мотора должна быть стрелка направления вращения. Сравни направления на обеих моторах. Или крыльчатки сравни и если что - переставь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:50 am
а если поменять полярность, выше быбыло напсиано что тоже не дул из сопел, а поменял, и нормально стало, хотя там фишка на моторчике и на проводе все правильно воткнуто
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:58 am
NEON писал(а):
и нормально стало
Ну вот и разобрался, молодец. Я на своём похожую проблему решал заменой щёток.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:57 pm
Добавлено: 10 Дек 2009 18:48 Заголовок сообщения:
NEON
Вентилятору печки "кирдык", щётки, ротор стёрлиси. Бери, если есть возможность, денсо б/у с праворульной поменяешь полярность и крыльчатку со своего. И будет тебе счастье.
седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C58, 7A-FE, LB.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 5:27 pm
Вот фото с лампой, и лампа незакрытой двери, хотя все двери закрыты хорошо, багажник и капот. Когда машина заведенная они не горят, а когда заглушу и вытащу ключ то тускло горят
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
А вот прехозранитель и реле печки :) :) :)
Вотьс
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
В итоге сгорел мотор печки, тока не пойму почему умер, нормально всегда работал. А может быть от того сгорел что я в центре залил машинным маслом, типа хотел смазать. Кстати и воняло то горелым маслом
фото
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:42 pm
Вот что стало с моим моторчиком
:cry:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вот он обгорел
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
а Вот мой(слева) и Volvoвский(справа), заметьте отличий нету не по высоте, диаметру и расположению контактов
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
:) Вот еще
Последний раз редактировалось NEON Пт дек 11, 2009 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:49 pm
NEON писал(а):
Вот он обогрел
Кого обогрел? Или что? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:59 pm
ОБщибся
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:35 pm
а у меня воздух выходимый из печки стал медленнее нагреваться? Очень уж не комфортно стало при -5 в машину садится? Подскажите что не так? Причем скорость прогрева двигуна не изменилась. И скорсть потока воздуха из печки. Из-за чего такое могло произойти?
А то как при -29 то жить...
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:52 am
да....,только лопости крыльчаток смотрят в разные стороны, вот поэтому и полярность надо было менять.
wolfes
-29- я думаю это и есть ответ на вопрос.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:35 am
Ах да это я забыл написать, правильно. Вот поэтому печка стала работать но не дул воздух из сопел. Мы перемеряли разыне, и от вольво, и от марка 2,перепробовали с 10 моторчиков от разных машин все в разные стороны смотрят, видно что от праворулек скорей всего. а потом поехал дна другую разборку и мне нашли тоже от карины 93 год, подошла и с направлением стрелки и с направлением крыльчатки. Интересно не сгорит ли он у меня опять? А может он сгорел потому что я моторного масла в центре налил, где круглаякрышечка открывается. и кстати воняли как гореле масло. когда в двигетль наливаешь и случайнго прольешь на него потом когда он высыхает и вонят в салоне по типа такого. Может быть от этого?
Просто когда поставил и дует воздух все равно чувсвуется горелымЮ может еще не все выветрелось или он потихоньку подгорает
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:11 pm
А там фишки были на самом проводе и на моторчике, и ставиться что не промажешь всмысле что по другому не вставишь, если тока провола обрезать и поменять полярность.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 6:10 pm
NEON
Крыльчатку надо свою ставить, с вольвовской будет обдувать правую сторону, до левой не до дует.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 6:22 pm
Нет все я на ддругой разборке от карины взял. так что все нормально с лопастями и напрвалением вращзения. У меня вопрос щас когда печка работает, все еще воняет горелым, это еще не выветредлось? или и этот моторчик подгорает. И второй вопрос может сгореть моторчик если я туд залил масла машинного хотел смазать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 6:54 pm
10 лет для бош это смертельный срок. Скорее ещё не выветрелось т.к. сажа однако. Смотря скока налить, а вообще нечего там смазывать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:11 pm
Лампа SRS.
Лампа незакрытых дверей, могу предположить, паразитно подпитывается от кривой сигналки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:50 pm
Да нет, сигналка была установлена 2 года назад и по сей день всяких глюков с ней не выявлено (типа неправильного подключения) А это получилось внезхапно загорелись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
