Текущее время: Чт авг 14, 2025 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:04 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
дмитрий Л.
снять всё и смазать,разработать или лучше сразу заменить оба ремкомлект супорта ....если и это не поможет то купить б/у супорт.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:43 pm
а чем лучше смазывать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:51 pm
в начале темы было написано, чем мазать.
А у меня есть вопрос! как откручивать штуцера для прокачки на супортах.
просто недавно менял цилиндрик задний правый и колодки. так вот снял старый цилиндрик и смотрю на него, дай думаю откручу штуцер, а он раз и отломился совсем.думаю хорошо что я новый поставил. а вот так прокачать приспичило бы...........
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:08 pm
Тихонечко.:))) Предварительно пшикни WDшкой, дай покиснуть, потом бери хорошую головку на 8 и пытай счастье.:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:20 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Виктор77
Хороший шестигранник !! Восмигранником легко слизать..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:22 am
разбираться по какой причине это произошло :
1.клянят направляющие
2.клинит поршень
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:47 pm
Как поменять цилиндр в суппорте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:09 am
deniskra писал(а):
romanwma писал(а):
Парни подскажите-направляющие суппортов на разных объёмах наших машин одинаковые ( там по диаметру и длинне)
Передние одинаковые (код 47715 по Exist), задние разные, причем коды для верхней и нижней направляющей тоже разные.
Вчера пришли мои передние четыре направляющие (брал под заказ в магазине), верхние отличаются от нижних ,на нижних какая-то прорезь типа углубления на конце.Уже не помню точно,но по-моему когда менял колодки передние тормозные и для профилактики чистил направляющие- вроде они были одинаковые.
Так и должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:15 am
Туда фетровое колечко надевается.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=47 ... d=31&sr=15
Вот оно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:20 am
Beso спасибо,как всегда выручаешь :) .А без колечка можно,зачем оно ? Не помню чтобы оно было у меня
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:58 am
Можно. Но с ним лучше. Оно туда явно попало после испытательных тестов конструкции, в процессе доводки механизма.
Чтобы не стучал суппорт своими направляющими по скобе, например. %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:16 am
случаем никто себе не ставил новый поршень,есть ли различие между оригиналом и Фебестом,ведь по сути круглая железка......но дороже в два раза(((
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:20 am
slk
разница в качестве покрытия, и как оно будет себя чувствовать при порваном пыльнике)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:33 am
дык я и спрашиваю разницу....вдруг кто уже проходил....
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:03 am
slk
проходил, и родные и неродные и полированная нержавейка, и текстолит, и керамика.
Вывод, умирает все....
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:31 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
от себя добавлю что керамика крошится если ее неаккуратно вдавливать при замене колодок
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:09 am
дык умереть может через 50000км а может через 100000км. разница ведь есть...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:37 am
slk, особой разницы в покрытии нет, все когда-то ломается.
Главное условие исправной работы суппорта, отсутствие грязи, наличие смазки,а от этого берегут как раз пыльники.
Ставил прошлой зимой себе ремкомплект (резинки,направляющие все дали "оригинал"), а поршень выдали в коробочке с непонятным названием - поставил, все в порядке.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:41 am
это я тоже себе оригинал закажу.
то есть не оригинал,там ещё Фебест есть.......deniskra а ты поршень с одной сторны менял или оба? у меня тока с одной подточен((
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:47 am
slk, менял только с одной стороны, колодки клинило жуть, и воняло горелым.
Запчасти подбирал на Маршале (в Автово), поскольку там все в наличии было, а на заказ через тот же Exist минимум 5 дней, а ездить хочется.
Ремонтировал все дома, снял суппорт, заглушил шланг и вперед (а то дело зимой - на улице холодно)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:17 pm
Попалась хорошая статья на родственном форуме. Заброшу сюда ссылку, все очень подробно и наглядно, курим:
Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 72222.html
Небольшое замечание: в нашем суппорте, внешний контур пыльника поршня, фиксируется пружинным разрезным кольцом, которое есть в ремкомплекте, например от Febest.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:23 pm
deniskraа не будет разброса усилий,типа с одной новый, а сдругой старый?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:20 pm
Думаю что нет, если суппорта рабочие и не клинят, то не вижу смысла перебирать обе стороны.
После ремонта 1 стороны езжу второй год, ТО проходил, никаких замечаний.
После замены прокочай по правилам тормоза, и будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:30 pm
да я уже решил что буду перебирать полностью весь суппорт с поршнями и т.д. ....осталость бабла найти и дождаться весны :D
