Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:58 am
 Заголовок сообщения: не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ задняя передача
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:56 am
Какая причина может быть.... туго или вообще невозможно выключить заднюю передачу....при выключениии или не выключается или включаются две передачи.Помогите пожалуйста!!!
Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
ИзображениеДо греха довести не обещаю....но проводить могу ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:12 pm
А шарнирное крепление рычага и тросики проверял для начала?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:45 pm
Втулки на концах тросов к коробке тоже смотри.
Хотя если две сразу могут включаться... Может и не в тросах дело.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 5:54 pm
/// тросики проверял люфт почти отсутствует... :oops: нигде ничего не порвано и не оторвано...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 7:22 pm
масло нужно посмотреть в коробке. для начала пробку заливную выверни и проверь на примеси/цвет/жидкость. палец сунь, как говориться. должно быть чистым и прозрачным. если не так - меняй, хуже точно не будет!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:13 pm
Как определил что две передачи включаются? Если это на самом деле так,то дело в самой коробке. Без разбора думаю не решить
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
Еще может быть выработка в механизме переключения на коробке. Там есть одна фиговина,квадратик из люмишки,стачиваются у него грани. Не могу обьяснить,попробую картинку в каталоге найти:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:17 pm
определяется каждый раз, когда сдаю назад ... :shock: вроде выключаю... по кулисе вроде выключилась.. отпускаю сцепление а она дальше сдает взад... тогда пробую с задней на четвертую и назад на нейтраль и на вторую а уж потом первую... вот тогда выключается... а если с задней на нейтралку и сразу первую -- тогда при отпускании сцепления начинает глохнуть... тогда опять заднююю и ..... тогда пробую с задней на четвертую и назад на нейтраль и на вторую а уж потом первую.... неужели коробка???? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 9:02 pm
PitSem2008 ты бы хоть написал в подписи какой двигатель... А то коробки разные, может и причины разные
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 9:21 pm
СОООри 1.6 4А-Ф бензин год 89
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:20 pm
PitSem2008 при описании того что у тебя происходит,думаю 90% что это механизм выбора передач в коробке хандрит. Не разбирал на Карине поэтому не знаю тонкостей,но быстрее всего что-то с ползуном заднего хода. Без разбора не лечится:(
Могу посоветовать,если эта болезнь постоянная,убедится на 100% что троса не виноваты(хотя на них очень не похоже). Отсоединить их и попробовать вручную включить и выключить задний ход(лучше вдвоем сначала понять механизм работы тросов. Один передачи включает,второй наблюдает). Удостовериться чтоб точно.
Или подъехать к коробочнику хорошему,он точно скажет.
 Заголовок сообщения: Re: не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ задняя передача
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:24 pm
У меня точь-в точь такая же ситуация. Случилась она после переборки МКПП (менял подшипники). Задняя скорость выключается через 10 раз, тоже через вторую, как описывал автор этой темы. Подскажите, в чем проблема???
Carina E, 1997 г.в., лифтбек, 4A-FE LB, 99 л. с., МКПП, ГУР, ABS.
