Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:20 am
извините что прерываю вашу беседу. Я б тоже таким обзавелся сим девайсом
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:47 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Потдерживаю... :)
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:48 am
я вот тоже осваиваю мегу, хочу сделать девайс, чтоб мерил температуру на движке , в салоне , на улице, показывал напряжение борт сети. пока тока вольтметр наваял, с термометром думаю ничего сложного, надо тока освоить 1-варе. а еще я это все на двух-строчный дисплей выпихиваю. так что я от себя ваше в шоке.
а потом туда расходомер запихнуть и чтоб все по радио каналу на приемный брелок. :-)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:42 am
На чём пишешь? Если на сях, то по идее там библиотеки есть. В меге там и памяти побольше, да и всего остального больше.... :)
:) А потом мне продашь эту штуку! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 5:12 pm
Mouflon писал(а):
На чём пишешь?
пишу на асме, все хочу на си попробовать. останавливает только что код громоздкий получается (много мусора после компиляции).
я думаю, что для форумчанина бесплатно будет, так как это просто для собственного развития. Только вот занимаюсь в свободное время, а его очень и очень мало.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 5:21 pm
SwiTRUS писал(а):
Mouflon писал(а):
На чём пишешь?
ну дык :) Чем быстрее разработка - тем медленнее код. :) Хотя я наверное на асме не осилил бы... времени надо кучу, а когда дома только выходные, а в остальные дни шляешься по стране - то выцарапать время для хобби чрезвычайно проблематично. :(
Класс... Надо бы ещё Михал Иваныча сотоварищи раскрутить на протокол, который они разламали, и сделать отдельную приблуду, которая будет на ЖКИ дисплее показывать параметры. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:10 pm
Mouflon писал(а):
Что бы не говорили всякие маниаки, я таки что то написал. Так что завтра ....
... и посмотреть - что же за хрень получилась...
Ну так и что там за хрень получилась-то? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:43 am
Плата собрана, без процессора - работает. подаю на лапку силового ключа +5v - он открывается.
Но есть 2 нюанса
1. погода не распологает к длительному сидению на балконе, а в квартире играться с этим не дают.
2. Я сейчас мёрзну в нягани. -35 на улице.... так что продолжну после того как вернусь в Мск и хоть немного потеплеет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 6:00 pm
http://molotok.ru/item861278220_blok_up ... kopov.html
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 1:50 am
Agentandrik писал(а):
http://molotok.ru/item861278220_blok_uprovleniya_stroboskopov.html
Это не спортивно!
Кстати, приблуда мигает. :) Конечно не коммерческий продукт с 12ю программами. НО оно мигает, и достаточно забавно. Осталось только понять какие выдержки нужны, ну и всякие прочие дела. потом сделать нормальную плату и можно дальше играться. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 10:48 pm
http://vkontakte.ru/photo-70658_1409147 ... _142635006
Можт както поможет...!
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:27 pm
Mouflon писал(а):
PS... Если желание заполучить эту бредовую приблуду не покинет до нового года - стукнитесь... Попробую сделать...
Раньше, к сожалению, не получится - сдача проекта....
Сделай мне пожалуйста!
Toyota CARINA E, XL, Д.В. 07.1997, Двигатель 4AFE бензин+газ(форсунки) 1.6, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 11:49 pm
Машина: Лисапед
А теперь посмотрите на эти мигалки со стороны встречных водил. 8) Некоторые же особо одаренные поставят такие на ксенон и будет очень весело. 8)
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 5:26 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon
У тебя получилось настроить твое творение, можешь схемку скинуть, а то мне тоже хочется сделать такую приблуду, чтобы вечером ребенка удивить.
Пару схем я нашел (мультивибраторы) на 12в, на фары подключать не думаю, просто хочется чего-нить самому сотворить и на светодиодные ленты пустить сигнал, а куда крепить их найду.
Всем: ну хочется мне чего-то такого, чего у других нет, и чтобы самому сделать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:31 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
я так понял проект не довели до ума?
или заморозили?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:30 pm
Э... смотря что и зачем. технически я думаю можно сделать. у меня сейчас стробоскоп самодельный для установки УОЗ с 3х ваттным светодиодом в линзе. с учётом того что ограничения тока нет вообще как класс на импульсах длительностью 0.0005 сек очень яркая вспышка, и при этом светодиод не греется. На сколько его хватит в таком режиме - хз, но возникает вопрос - а нафига оно такое счастье надо?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
конечно в этом ничего умного нету и полезного,ну ради прикола, можно временно побаловаться!)
ссылку скидывали на видео,бмв и там светомузыка у неё,то же интересует ,хотя обзывают это колхозом,по мне так прикольно!)
есть просто разница,кому то машина средство передвижения с точки А в точку Б,а другому как девушка и он её всё время пытается приодеть!)
тем более у всех свои приколы кому пивка попить,кому покурить а кому резину жечь!)
я думаю если всё будет описано,то каждый уже сам определится для себя нужно ли или нет и зачем!)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:30 am
Двигатель: 2.0 бенз
отвечу за себя, в итоге я ставил себе китайские полицеские стробоскопики. 4 шт по 3 светодиода. Видео где-то на форуме есть. Как писал выше - для радости ребенка. Один раз вечером показал, и все. Потом снял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 5:40 pm
Ребят, у нас на рынке появилась сея штуковина... 2 лампы белого цвета (незнаю что за лампы типа ксенона чтоле), с блоком управления... стоит это дело 3 т.р., мигают очень ярко и рызными режимами... стоит ли заморачиваться что то изобретать? проще помойму купить готовое и врезать куда нада, в птф или в обычные фары... как деньги будут я к примеру хочу их в птф врезать)))
Toyota Carina E st190 1995 г.в. 1.6 л. 107 л.с.
кандёра нет, зато есть люк =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 3:03 am
вот такую схемку маяка нарыл
06227595.jpg [ 142.31 КБ | Просмотров: 6090 ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:17 pm
Машина: MARK 2 JZX-90
Двигатель: 1JZ-GE
по- моему сей девайс называется МАЯК. Для шоу-каров вещь достойная, а на дороге ИМХО лишняя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 9:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
http://www.antixenon.ru/
тем кому интересно :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:31 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Прочитал первые сообщениЯ :D старые фильмы про копов)))) МЫ выросли на фильмах про ковбоев , там был Смит и Вэсен) а не страбоскопы :)
