Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:18 am
Расул писал(а):
не работают кнопки настроек
Не бывает такого :) попробуй чем нибудь не царапающим нажать по-глубже на кнопочку :) у меня пальцами не получается недостают контактики.
Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:59 pm
Расул писал(а):
На моих часах
Чую, часов с разбираемых машин должно быть море... Вряд ли за них будут много просить, ежели чо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:03 pm
А что м.б., если часы то работают то не работают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:26 pm
а по точнее, при каких условиях
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:25 am
Завожу машину, часы иногда сразу работают, иногда не работают. Могут произвольно заработать во время движения. Время более менее точное показывают, погрешность маленькая. Сегодня обратил внимание на прикуриватель, не в отжатом не в нажатом положении подсветки не наблюдаю, хотя сам прикур. работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:57 am
а вот прикуриватель посмотри как раз, если в нем напряжения нет , когда часы не работают, то это уже не часы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 2:24 pm
Спасибо. Посмотрим....
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:07 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Привет всем, недавно мне поставили в машину новую магнитолу...после этого часы перестали светиться, там же какя-то подсветка небольшая есть...прикуриватель свет в салоне все работает, нет ли в часах кого-нибудь светодиода? Разбирать наобум побаиваюсь-ходят, все нормуль показывают, ночью только сколько времени не видно :D Может это обсуждалось, но что-то я не нашел...
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:46 am
robson
Это уже к установщикам, наверняка разъем зацепили, и пропал контакт.
Ничего сложного в проверке нет, снимаешь центральную панель и проверяешь разъемы.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:00 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Да я вроде проверял....т.е. там светодиода нет никакого?! Ну лано еще залезу.....погляжу...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:23 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
там стоит лампочка подсветки. возможно перегорела.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:24 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Значит лампочка есть, ну все бум искать.....Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:34 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у некоторых видел консоль где часы слева а у меня справа, что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:39 pm
Светодиод там или лампочка - без нормального контакта ничто работать не будет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:41 pm
скажите какие места у предохранителей в салоне и моторном отсеке на часы с прикуривателем, ужо два раза посмотрел, все целы
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
ivan899Праворульки и леворульки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:07 pm
Двигатель: 1ZZFE
для веворульки часы справа?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:35 pm
ivan899
у леворулек справа+3 кнопки слева,а у праворулек слева + 2 кнопки справа .
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:58 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вот у меня от праворульки:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:47 pm
Угу. Только у тебя от праворульки Карины Е, а не Короны или Калдины. :-) Потому и кнопок три и конструктив у них "овальный", как и у леворульных Карин Е.
Таких, кстати, в Евроавто подавляющее большинство: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=3&used=1
ЗЫ: а вот у Мишани Asetr консолька леворульная, но двухдиновая. И не куплена за большие деньги, как это сделано Владом Crimson'ом, а была с завода. :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:26 pm
Машина: carina-e
вот и у меня сегодня подсветка часиков погасла, завтра поковыряю предохранители, посмотрю что к чему. единственное так и не понял, предохранитель отвечающий за подсветку под торпедой или все таки под капотом?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:29 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
skakurin
Около левой колЕнки.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:30 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
skakurin
Про предохранители не скажу, но скажу, еще лампочку подсветки часов поковырять ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:35 pm
там лампочка стоит в самих часах оч оч маленикая. выкрутить можно тонкой отверткой
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:59 pm
Машина: carina-e
Dimon_2C
Mr_Nuke
kirillby
ок. будем искать :)
сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 27
