Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:50 pm
Rosamaha писал(а):
кстати по поводу ремонта..у меня жор масла ощутимый появился после 305 т.км.... вследствии чего производился разбор мотора ..и было принято решение проводить "средний" ремонт
А что по деньгам, запчасти и работа?
vassilen, ты как хочешь чтобы твой пробег по интернету определили?:) Хотя, если есть знакомый перегонщик, то он сможет примерно определить.
У вас же в казахстане дешовые машины и разорки? Ты как, в крым собираешься ехать?:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:53 am
Репутация: 60 [ ? ]
vassilen писал(а):
Rosamaha а ты уверен что 305 000 это реальный пробег твоего авто?? у меня было 150 000 и масло ела 1 на 1 000(на счет своего я не уверен пробега). И вообще примерно при каком пробеге машинка начинает кушать масло???интересно какой у меня реальный пробег :)
IMHO, расход не только от пробега зависит, но и от того как следить за мотором..... у меня 242000 - масло не ест
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:13 pm
У меня 5000 после замены масло не ело а потом началось...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:50 pm
Масло потеряло свою кинематическую вязкось, точнее индекс вязкости, сигнал к замене масла.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 7:52 pm
Так, вродь назреваю кольца поменять,что покупать какие запчасти,потихоньку начну заказывать...Какие кольца?размер или что там)))
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 8:41 pm
Если менять только кольца - прокладку головки блока цилиндров, комплект уплотнений клапанной крышки (прокладка, кольца свечных колодцев, резинки под гайки крепления клапанной крышки), прокладку приёмной трубы.
Кольца при таком раскладе покупаются номинального размера.
Но я бы при такой трудоёмкости разборочно-сборочных работ не ограничивался заменой лишь колец.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 9:53 pm
А что ещё посоветуешь?маслосъемные колпачки конечно тож буду
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 10:08 pm
Я бы посоветовал сначала разобрать мотор и отдефектовать внимательно.
По итогу - принимать решение о необходимости станочных работ и установке деталей ремонтного размера.
Прокладки покупать полным комплектом, заменить и все сальники, в процессе дефектовки присмотреться к маслонасосу. И про помпу уж точно не забыть.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 10:53 pm
эх чую дорого всё это...а на замену колец сказали в 10 впишусь,главное чтоб эффект был.А скоко масла можно купить на эти деньги)))
Beso senks!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 8:00 pm
После замены, вроде не уходило, но недавно опять пол литра ушло.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 6:50 pm
А у меня 2.0л с 93г. И масло пока не ест... вроде бы... :wink: :P А на одометре 189тыс, но я ему не верю! 8) Ребят, уже 3-5ти летние машины с Германии с пробегом меньше 100т ооочень редко приходят. Так что не стройте иллюзий относительно своих пробегов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
