Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:11 pm
ivan899 писал(а):
а крутил бодро, до того как не сгорел?
осенью до зимы у меня + был дохлый от бендикса,а ночью был фейверк под впускным коллектором искр, пока не заметил этого и не испугался так и ездил, а потом 3 часа работы и всё контакт супер))))
крутил как всегда, вроде бодро сначало, до того как аккумулятор не подустал, но когда было залито 5/50 масло, крутил повеселее, машина заводилась за доли секунды, очень быстро.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:14 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
снимать там 20 минут работы, если защиты нет, дальше можно контакты проверить самому попробовать....
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Седня у меня при езде заглохла машина. и не заводится. Аккумулятор новый, свечи не заливает, сухие. Но вроде как нету искры. Ваще не заводится тока стартер криутит и все. Я думаю если б ло бы хоть что то то все равно завелась бы, но двоила, троиля, но завелась бы. а так нет. с другом глянули, я крутил стартер ключом, а друг проверял, свечи вроде не было искры. я та думаю это наверно, крышка или бегунок. что может быть еще? подскажите, предохранители все проверил целые
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:16 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну еще коммутатор, например. Бензонасос гудит после вкл. стартера?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:19 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
у ГТ-Экстримовцев с их Левинами кто-нибудь барыжит (например), или BrabusS с одной из своих барыжно-разбираемых машин.
ну вот..."всех" перечислил ,а про меня забыл :? а я за стартер как раз 1,5 р и хотел :!:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
его снизу чтоль снимать нужно? или можно сверху раскорячиться, защита есть. :).
Машина у меня к стати сначала завелась, но обороты были 300-400 т.е. колбасило ее не по детски, ну я и заглушил на свою голову, а потом все :oops: даже не схватывала.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:20 pm
Незнаю а как проверить?
Я думаю так что если нет искры, то значит в катушке или бегунке нте, потому как , с них выдается по свечам. а на свечах проверили нету и скры. и внезапно так заглох движок при движении
Последний раз редактировалось NEON Вт дек 15, 2009 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:22 pm
хотел или хочу? если не продал пиши мне в личку номер телефона, созвонимся и пересечемся, тока я сначало свой все таки проверю, мож он у мну рабочий.
блин, только что на подпись посмотрел, Латвия-это не мой вариант точно :D
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:34 pm
Или ремень ГРМ.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:38 pm
NEON
Попробуй "чиркни" ключем на стартер, не долго чуть-чуть, и слушай.Бензонасос стоит в баке, его слышно когда он работает а двигатель нет.
Если не гудит - смотри ремень грм.(надеюсь не путаю что насос вкл. по сигналу с датчика в траблере)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:41 pm
Двигатель: 1ZZFE
Lex@84
где то есть отчёт, верхний болт крутишь сверху, нижний снизу, контакты провода лучше снизу ибо не так геморойно, вытаскаваешь снизу.....
откручиваешь аккуратно, шпилька на бендиксе у меня обломалась, мутили потом..... и чистишь контакты
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:47 pm
ivan899 писал(а):
Lex@84
спасибо, отчетик что-то не нашел, в поиске выдало наверно все 200 первых тем. :oops:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:48 pm
Kraizer писал(а):
про меня забыл
А-а-а!
Не, не забыл. Просто я москвичей перечислял. А если связываться с пересылкой, то ты очень подходящ. :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:51 pm
NEON писал(а):
как проверить?
В диагностическом разъеме перемкни контакты +В и FP, включи зажигание, должен услышать журчание поступающего бензина.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:53 pm
Насос на стартере включается даже без мотора под капотом вообще, просто параллельно контактам стартера в замке зажигания. А дальше его держат включенным мозги.
У англичанки 97-го года (с Мотроником) искра будет и с оборванным ГРМ, но только на центральном проводе, ибо бегунок не будет вращаться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:58 pm
Так что где копать в бегунке и крышке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:02 pm
NEON писал(а):
в бегунке и крышке?
У тебя крышка оранжевая ведь?
Тогда она у тебя снимается в 3 секунды, просто на защёлках. Скинь её, покрути стартером и попроси поглядеть, крутится ли бегунок.
NEON писал(а):
в бегунке и крышке?
Ты ошибки смотрел? Может быть и датчик к/вала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:05 pm
Двигатель: 1ZZFE
Lex@84
я действовал по этой теме и мануалу
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1046 ... 0&start=50
На "обычной" системе он загорится и при обрыве ремня. Ибо стартер будет крутить, а сигналов от датчика не будет.
А вот на Мотронике будут сигналы.
Кстати, датчик там редко помирает враз. Обычно сначала начинает капризничать и временами поджигает чек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:09 pm
он загорится
Чек?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:13 pm
Виктор77 писал(а):
Чек?
Ну дык. Ошибка поселится, можно будет её считать и погрешить на датчик, а не ремень. Ибо датчик в трамблёре, в течение 5 секунд после начала проворачивания стартером от него не будет импульсов.
А у Мотроника датчик на маслонасосе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:22 pm
... И с него (с датчика) будет идти сигнал и ошибка не высветится? Тогда получается, что ошибки путем перемыкания контактов смотреть не нужно.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:39 pm
Высветится. Другая. Про датчик положения распредвала (для Мотроника). :-)
На Мотронике с трамблёра можно снять разъём (но при целом ремне, конечно), загорится чек, но мотор заведётся вполне бодро и весело. %-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:57 pm
ivan899 писал(а):
Lex@84
я вот тут почитал тему которая по ссылке и увидел вот что (см.фото) может у меня релюха дохлая? если я ключом до конца проверну она должна щелкнуть ( т.е. контакт замкнуть)?
реле.JPG [ 57.41 КБ | Просмотров: 4098 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
