Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 3:49 pm
Подскажите где регулируется и регулируется ли тросик открытия задней двери(хэтч). У меня после поднятия рычага под сидением щелчок есть, а задняя дверь не открывается. А спомощью ключа на багажнике - открывается без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 3:56 pm
Я одевал на тросик в замке багажника металлическую втулку, распиленую вдоль с одной стороны!!! Пол года открывалось замечательно, сейчас снова плохо! Думаю, что еще можно придумать.
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 4:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Скорее всего уставшие аммортизаторы не дают замку выйти из зацепления, помогает приклеивание маленькой резиновой шайбы, толщиной в 5-10 мм, на рычажёк который выталкивает крышку.... смотри на замок сверху и чуть правее него рычаг.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:39 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня проблема почти такаяже, за одним исключением, с ключа открывается очень редко, не могу понять в чем дело. Надо выбрать время провода протянть на зад соленоид приспособить, да концевик багажника прицепить. а ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ С КЛЮЧА ОТКРЫВАЛСЯ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:41 pm
там может тяги какие нить регулируются???
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 2:41 am
У меня новые аммортизатора.
Проблема в этом рычажке,крышка тяжёлая и он прогибается вниз.
Это конструктивная ошибка замка.Почти у всех так.
Обратно выгибать бесполезно, на пару раз ...
Хочу снять замок и подварить чего-нибудь для жёсткости,если смогу. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:23 am
Репутация: 60 [ ? ]
Выгибать ничего не надо, у меня из салона открывалась один раз из пяти,а ключём без проблем, помогло приклеивание резиновой шайбы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:32 am
Сфотай плз
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 10:34 pm
Петр вышли фото
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:14 am
Я тоже приклеил резинку!!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Открывается с первого раза, позже покажу фото!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:11 am
Вот и фото! Все работает, я доволен!!!
Замок багажника.jpg [ 138 КБ | Просмотров: 3832 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 1:24 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а у меня шайбочки просто подложены под грибок и тоже все работает
Я на драйве
