Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:41 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня тяги замерзают на вод. двери после того как я забрызгал их силиконом и дверь не открывается пока не оттаит......
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 8:34 am
седня замерзла... пришлось теплой водичкой поливать и ключиком орудовать... затем естестно в теплый гараж сушить замки...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:10 am
У меня на днях замёрзло все после проливки силиконом, пришлось в тёплый гараж снова ставить. С лючком бензобака уже вторую зиму борюсь, большую часть зимы ежу с открытым баком :) Даже размораживатель замков не помогает.
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:50 pm
новую тему постить не буду, отпишу здесь, поскольку живу в условиях севера) морозы до 45 бывают..
короче открыл заднюю левую дверь и больше не закрывется, замок грел, не помогает...получается так что когда закрываешь дверь фиксатор поднимается вверх и после захлопывания опускается вниз, а у меня он просто вверх уходит и все...пальцем можно по кругу крутить, разобрал обшивку - выкрутил замок, хотел вытащить посмотреть че с ним, но чет вытащить не допер как...может подскажет кто как его оттуда вытащить и может даже как лечить, или новый надо?
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:55 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
у меня пару раз было такое. один раз сегодня(вчера мыл машину),отогрел замок,дверь захлопнулась. Тебе с такими морозами,лучше разобрать и смазать все.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 7:05 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
помимо всего прочего, обязательно открутить фиксирующий нижний болт направляющей стекла. Тогда ее можно оттянуть в сторону и вытащить замок, а иначе никак. Если честно, трудно представить такие градусы и как при этом что-то вообще может работать :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 8:46 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Бррр... сегодня с утра -7 сейчас -25.... интересно что утром будет. Заведется иль нет...
по теме - замок водительской двери замерзает.С наступлением холодов было и в этом году, отогрел феном (промышленный фен, положил на стул и направил в сторону двери, немного ниже замка. только не близко - краска сгорит, после примерно получаса дверь открылась).Проблема в моем случае видимо в попадании воды на механизм.А вода попадает через уплотнение стекла и хрен знает как уберечься, хоть механизм в целофановый пакет заворачивай...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 9:47 pm
спс) завтра попробую направляющее открутить и вытащить...потом отпишу че как. а работать в -25 как сегодня)) впринципе можно) зато все быстро делаешь)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:53 pm
короче снял замок, заехал на сто, помазали куйней какой то) поставил назад все чудно работает, НО на постоянку горит лапмочка что дверь не закрыта...снимаю обшивку и все норм, одеваю горит
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:06 pm
Двигатель: 1ZZFE
M9suk
скока на сто взяли?))
чтоб поправиль датчик не надо снимать обшивку он на кузове под резинкой, надо её снять и вд40 туда пшикнуть и не будет западать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:54 pm
на сто просили 500р )) были посланы) когда разьеснил что мне только помазать) помазали бесплатно, правда чем мазал не показал))) и я уехал) хотя со стороны с умным видом стояли и говорил нах типо ваще разобрал, можно было не снимать и бла бла бла)) завтра вроде потепление до -16 обещают) попробую датчик поковырять) спс еще раз за оперативную помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:40 pm
Двигатель: 1ZZFE
да незачно, я все так сделал, предварительно почистив, ничего не разбирая, кроме резинки, работает на ура уже 3 месяца
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:05 pm
:D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:44 pm
имели в виду, что надо было дверь в сборе менять :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:50 pm
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
в сервисах могут))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:50 am
Машина: carina-e
таже фигня была в выходной после мойки, не мог захлопнуть заднюю дверь, пришлось делать:
снять обшивку, открутить сам замок (три болта с торца двери), вытащил на ружу, разобрал, как оказалось замерз сам механизм защелки внутри замка.
сфоткать не смог, да и не до этого было, замерз сильно, было желание побыстрее домой уйти.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
вытащить действительно гемморойно, вопервых сними все направляющие, они на защелках, и далее немного переворачивая ищешь ту сторону механизма замка, которой он сможет протиснуться, немного отгибаешь руками металическую обшивку двери, но не сильно, чтоб последствий не было. у меня минут за 10 это получилось. удачи.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:42 pm
:D :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:53 pm
Машина: carina-e
Dimon_2C
а чего смешного? ее там на пол сантиметра реально отжать без последствий, по другому не вылезал замок.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:05 pm
skakurin писал(а):
Dimon_2C
не знаю, отпустил направляющую и замок вылез :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:19 pm
У меня всегда после мойки замки подмерзают, откроешь, потом хер закроешь........... Делаю так, раз десять кнопку центрального замка тудым-сюдым потыкаю, и кнопку на внутренней ручке двери тудым-сюдым пару раз и счастье :)
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 2:28 pm
я поступаю еще проще - в мороз не мою машину :D а если мою то когда возле нуля и с заездом в кинотеатр с подземной стоянкой... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:44 pm
Я вот тоже стараюсь не мыть в такие морозы, но... Вчера вот с Питера вернулся, какой х@йней там поливают? Приехал, у меня машина другого цвета, думал перекрасил кто то. Вся белая. И как после этого не мыть? Оставить такой до весны, так она в труху превратится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:47 pm
Машина: carina-e
также делал всегда, только в последний раз счастье не пришло так просто, пришлось за счастьем разбирать.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:55 pm
wd-шкой попшыкать в замки, под ручки, и под кнопку внутри.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:02 pm
Машина: carina-e
Dmitry
не поможет, т.к. от ручки о самого замка расстояние большое.
сейчас:
